> межблочные разъёмы помогите пожалуйста выбрать, Высокие температуры, вибрации, влажность, простота, недорогой
Krys
сообщение Oct 9 2008, 07:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте, коллеги. Дошло у меня дело до проектирования геофизических приборов, опускаемых в скважины. Требования к таким приборам - Температуры от -40 на земле до +125 в скважине на большой глубине. Второе - прибор опускают в скважину на большой скорости, можно сказать почти кидают, он бьётся о края, стыки труб при опускании (толстый корпус позволяет). Один раз вообще выбрасывали с вертолёта без его приземления. Разбирали такой - там аж все трансформаторы позагнуло в направлении удара :))) Так вот, платы испытывают нехилые сотрясения.
Третье - если многие детали делать из обычной стали (не из нержавейки), то лет через 5 эти детали выгневают: все чёрные, резьбы не выкручиваются, шлицы срываются, крепления трансформаторов отваливаются и т.п. Детали из нержавейки после 5-летней эксплуатации выглядят более-менее. Это я к тому, что, видимо, в приборе имеется влажность. Не смотря на то, что прибор полносью герметизируется и выдерживает давления несколько сотен очков, откуда-то там берётся влага. Возможно, от перепада температур.
Это всё была вводная. В настоящее время для обеспечения долговечности и надёжности таких приборов в них разъёмы не используются вообще, все межплатные соединения выполняются отдельными проводами, каждый из них прокладывается, пропаивается, вяжется в жгут. Из-за этого очень много времени уходит на ручную прокладку коммуникаций между платами. Буквально один человек в одном довольно сложном приборе прокидывает провода уже несколько дней.
Я подумал, что неплохо было бы как-то эту нудную процедуру прокладки проводов заменить и унифицировать. Нужно сделать всё на разъёмах, поручить монтажнику выпускать готовые кабельные сборки, целыми жгутами, оконцованные разъёмами. Как в автомобиле, например, готовый жгут проводов зажигания или системы холостого хода.
Разъём должен работать в температуре, влажности, при ударах.
Мне видится нечто типа IDC с защёлками, вместо проводов использвать, где можно, шлейфы (плоские кабеля), т.к. шлейфы очень быстро накалываются на разъём одним разом. Мои коллеги такую идею восприняли в штыки: как ты обеспечишь все эти характеристики? Приведи полные характеристики на IDC, на шлейф. Не находил в интернете на IDC характеристик влажности, устойчивости к вибрациям, ударам, число сочленений.
Температура IDC указана около 80 градусов. Но ведь это температура, при которой размягчается пластмасса, т.е. невозможно будет без повреждений расстыковать или пристыковать разъём. А у нас на глубине в скважине в температуре никто не будет ничего расстыковывать. Как считаете, подойдёт?
В общем, прошу помощи, какой разъём выбрать, где взять на него полные характеристики по влажности, сочленениям, вибростойкости?.. КРоме того, такой разъём должен быть несложный и недорогой, что-то типа IDC короче.
Заранее благодарю за отзывчивость.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Nov 5 2008, 09:48
Из: Томск, Россия
Massi, спасибо, подумаю.
stells, Вы пишете "до этого ставились клеммники". А можно фото этих соединений на клеммниках?
Если я правильно понял, Вы между платами соединения делали не пайкой проводами, а поджимом проводов под клеммники?
У нас делают так пока: на краях плат ставят штырьки (пропаивают и расклёпывают), на них наматывают проводок, пропаивают. Аналогично на плате-соседке. Так и соединяют. Монтаж очень трудоёмкий... Плат в длинном приборе накапливается много...
"PS: изначально тоже хотел IDC ставить, но у них габариты больше."
А IDC вообще для скважинных приборов подойдут, как считаете?
По габаритам, я думал, что шаг выводов IDC
По габаритам, я думал, что шаг выводов IDC меньше чем WF, так что IDC вроде как малогабаритнее, поэтому удобнее.
stells
сообщение Nov 5 2008, 10:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
клеммники они и есть клеммники, что на них смотреть? (сало оно и есть сало smile.gif ) пайки никакой не было. но окислялись они больше, потому что опять же луженый провод зажимался.
IDC, во-первых, по высоте больше, у меня не влез. во-вторых он предполагает использование шлейфа, а шлейф очень уж хлипкая вещь.
Цитата(Ron @ Nov 5 2008, 12:52) *
раз уж разговор про разъемы типа WF пошел, то почему бы вам не попробовать ( если проходят по габаритам ) разъемы типа DB9...15. Тогда в вашем случае и платы между собой стыковать удобно и надежно ( разъемы скручиваются между собой ).
DB9 у меня, например, тоже никак не лез - высота компонентов по оси платы не должна была превышать 10мм (ширина платы 25мм). WF помещается при этом 7-контактный
Сообщение отредактировал stells - Nov 5 2008, 10:05
- Krys   межблочные разъёмы помогите пожалуйста выбрать   Oct 9 2008, 07:11
- - Krys   ... в дополнение: коллеги мне подсказали, что иног...   Oct 13 2008, 09:55
|- - evgeny_ch   Цитата(Krys @ Oct 13 2008, 12:55) ... в д...   Oct 13 2008, 10:42
- - Владимир   Высокие температуры, вибрации, влажность, простота...   Oct 13 2008, 10:15
|- - Krys   Цитата(Владимир @ Oct 13 2008, 17:15) Исп...   Oct 14 2008, 03:04
- - vvvvv   Пробел добавьте FCI71991-304 = FCI 71991-304 фирм...   Oct 14 2008, 03:33
|- - Krys   Цитата(vvvvv @ Oct 14 2008, 10:33) Пробел...   Oct 14 2008, 05:01
- - blackfin   Glenair, См. напр. Mighty Mouse.   Oct 14 2008, 03:39
- - Krys   evgeny_ch, натолкните, пожалуйста, на что-нибудь к...   Oct 14 2008, 03:57
|- - blackfin   Цитата(Krys @ Oct 14 2008, 07:57) Нужен р...   Oct 14 2008, 04:03
|- - evgeny_ch   Цитата(Krys @ Oct 14 2008, 06:57) evgeny_...   Oct 14 2008, 07:43
- - maximiz   Кх-ммм. А зачем вообще межблочные разъёмы в подобн...   Oct 14 2008, 08:15
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 11:15) Кх-м...   Oct 14 2008, 09:04
- - Krys   evgeny_ch, ещё раз спасибо, нахартинг зашёл, также...   Oct 14 2008, 08:42
- - maximiz   ЦитатаГораздо проще было бы заказать монтажнику го...   Oct 14 2008, 17:55
|- - Krys   Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 00:55) Вы х...   Oct 15 2008, 01:48
- - Vldmr   Krys, ашли что-нбудь про IEC 60 603-13 ? Я тоже ищ...   Oct 15 2008, 06:27
- - Krys   Неа, пока не нашёл   Oct 15 2008, 06:30
- - Ron   Просто посмотрите поиском "ГИБКО-ЖЕСТКИЕ ПЕЧА...   Oct 30 2008, 06:30
- - Massi   Господа...давайте зайдем на любой радиорынок и куп...   Oct 30 2008, 09:10
- - maximiz   ЦитатаА у Вас нет случайно фото такой книжечки? ...   Nov 1 2008, 16:52
- - stells   использую разъемы типа WF, советские (военные) раз...   Nov 2 2008, 09:37
- - Krys   stells, спасибо за помощь, фотографии впечатляют. ...   Nov 5 2008, 06:07
|- - stells   Цитата(Krys @ Nov 5 2008, 09:07) stells, ...   Nov 5 2008, 09:35
- - Massi   http://www.ltava.com.ua/html/connector.html смотри...   Nov 5 2008, 09:08
- - Ron   раз уж разговор про разъемы типа WF пошел, то поче...   Nov 5 2008, 09:52
- - stells   кстати, совсем вылетело из головы, что у меня на п...   Nov 10 2008, 14:08
- - bullit   to Krys: Я сам занимаюсь разработкой геофизическо...   Nov 12 2008, 14:44
|- - Krys   Цитата(bullit @ Nov 12 2008, 20:44) 1) у ...   Nov 13 2008, 06:28
- - stells   на 1000м температура, по-моему, больше 50 не бывае...   Nov 12 2008, 15:20
- - bullit   50 градусов - это просто сказка... А прибор - Акус...   Nov 12 2008, 16:36
- - stells   предельная рабочая температура для серии 2РМТ - 10...   Nov 13 2008, 06:47
- - bullit   У нас платы FR-4 (вроде они, которые темнее бычных...   Nov 13 2008, 06:53
|- - Krys   Цитата(bullit @ Nov 13 2008, 12:53) У IDC...   Nov 13 2008, 10:35
- - stells   внешний вид платы предусилителя и высоковольтного ...   Nov 13 2008, 07:12
- - bullit   to Krys: Если найдёте что-то типа PLS думаю лучше ...   Nov 13 2008, 15:17
|- - Herz   Цитата(bullit @ Nov 13 2008, 17:17) PS оф...   Nov 14 2008, 09:05
|- - dpss   Цитата(Herz @ Nov 14 2008, 12:05) Те, что...   Nov 14 2008, 17:41
- - stells   привожу фотку PLD-линейки на плате, вернувшейся по...   Nov 13 2008, 18:59
- - bullit   Плесень )) . Однако странно почему их так сильно, ...   Nov 14 2008, 08:31
|- - stells   Цитата(bullit @ Nov 14 2008, 11:31) Плесе...   Nov 14 2008, 09:16
- - maximiz   ЦитатаМы боимся, что плату порвёт или выгнет, если...   Nov 14 2008, 12:06
|- - Krys   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 18:06) Сове...   Jan 14 2009, 12:09
|- - stells   Цитата(Krys @ Jan 14 2009, 15:09) Допусти...   Jan 14 2009, 12:38
- - bullit   Если ставить плату длиной 20 см шириной 5см. греть...   Nov 14 2008, 13:32
|- - stells   Цитата(bullit @ Nov 14 2008, 16:32) Если ...   Nov 14 2008, 13:46
- - bullit   to Krys: Ну как Ваши дела? На чём решили остановит...   Dec 5 2008, 04:45
|- - stells   Цитата(bullit @ Dec 5 2008, 07:45) to Kry...   Dec 5 2008, 20:25
- - Krys   Мы тоже так иногда делали раньше. Но это смотря ку...   Jan 15 2009, 02:32
|- - stells   Цитата(Krys @ Jan 15 2009, 05:32) ... В р...   Jan 15 2009, 06:47
|- - Krys   Цитата(stells @ Jan 15 2009, 12:47) а уж ...   Jan 16 2009, 03:00
|- - stells   Цитата(Krys @ Jan 16 2009, 06:00) Да паят...   Jan 16 2009, 06:36
- - bullit   В разных конторах по разному. Есть конторы которые...   Jan 16 2009, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:57
