> SD Card - програмная реализация интерфейса, У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card?
Andrei....
сообщение Dec 28 2006, 15:13
Пользователь №: 15 402
У кого нибудь есть примеры реализации взаимодействия с SD Card? Хотелось бы взглянуть.
John Silver
сообщение Nov 4 2008, 12:32
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
CS дергаю вручную
DESELECT();
Delay_mks (100);
SELECT();
Delay_mks (100);
Если и в этом месте убрать хоть одну задержку - команда не проходит.
Очень даже внял. Я же сказал "уже сделал".
Расшифруйте понятие оверран в данном контексте, пожалуйста.
aaarrr
сообщение Nov 4 2008, 19:58
Пользователь №: 1 448
Тогда выложите получившийся вариант. И желательно без загадок типа "SPI_MODE".
Wano
сообщение Nov 4 2008, 21:03
Пользователь №: 17 737
Кароче есть ещё офигенная фича: скорость инициализации карточки по SPI не более 200кГерц(у меня на 200 уже не пахало). Если сразу, после подачи питания, пихать данные карточке со скоростью 20МГц, она ничерта не принимает. Больше со своей стороны глюков не видел.В EFSL есть исходник для работы на атмеге.Заменить передачу/приём байтов на свой и усё как по маслу.
aaarrr
сообщение Nov 4 2008, 22:19
Такого ограничения нет. В режиме инициализации скорость должна быть не более 400kHz, но только для обеспечения совместимости с MMC, картам SD все равно.
Wano
сообщение Nov 5 2008, 10:54
Не может такого быть, я на SD как раз и пробовал, может какая старая была, ещё на 32 метра. Ставлю передачу больше 200 кГц и не инициализируется. Зато если инит на 150кГц, а уже потом 20МГц то всё ок.
- Andrei....   SD Card - програмная реализация интерфейса   Dec 28 2006, 15:13
- - aaarrr   Желательно под EP93xx. Угадал?   Dec 28 2006, 15:18
- - etoja   Я делал полную реализацию работы с MMС карточками ...   Dec 28 2006, 16:32
|- - aaarrr   Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус...   Dec 28 2006, 16:50
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Dec 28 2006, 16:50) А мои...   Jan 9 2007, 13:49
||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 13:49) во...   Jan 9 2007, 13:59
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 13:59) Цитата...   Jan 9 2007, 14:50
||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 14:50) вс...   Jan 9 2007, 14:58
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 14:58) Цитата...   Jan 9 2007, 15:43
||- - sff   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) во...   Jan 9 2007, 16:08
|||- - Andrei....   Цитата(sff @ Jan 9 2007, 16:08) Цитата(An...   Jan 9 2007, 16:21
|||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:21) Кс...   Jan 9 2007, 16:28
||- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 15:43) да...   Jan 9 2007, 16:16
||- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 16:16) Кроме ...   Jan 9 2007, 16:35
||- - sff   Да немного запамятствовал я.. Цитата(Andrei.... ...   Jan 9 2007, 17:18
||- - Andrei....   Цитата(sff @ Jan 9 2007, 17:18) Да немног...   Jan 9 2007, 17:30
||- - Andrei....   To aaarrr: У вас присутствуют такие строки в прим...   Jan 9 2007, 17:43
|- - Doka   Цитата(etoja @ Dec 28 2006, 16:32) Мои ус...   Dec 28 2006, 23:13
|- - Pat   Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 22:13) вот еще...   Dec 28 2006, 23:36
|- - el34   Цитата(Doka @ Dec 28 2006, 23:13) Цитата(...   Dec 28 2006, 23:43
- - КонстантинТ   Посмотри http://sourceforge.net/projects/efsl   Dec 29 2006, 01:27
- - etoja   В файле "sd_spi_ep93xx.rar ", присланном...   Dec 29 2006, 07:43
|- - Doka   Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 07:43) В файл...   Dec 29 2006, 10:26
- - etoja   Doka, подумай хотя бы на один ход вперёд.   Dec 29 2006, 10:42
|- - Doka   Цитата(etoja @ Dec 29 2006, 10:42) Doka, ...   Dec 29 2006, 11:04
- - dm_mur   Флеш File System от PRLLC. Есть в местных закромах...   Jan 9 2007, 09:50
- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 9 2007, 16:35) СТ...   Jan 9 2007, 18:16
|- - Andrei....   Похоже всё заработало, запутка была в том что я ба...   Jan 10 2007, 12:04
|- - sff   Цитата(Andrei.... @ Jan 10 2007, 12:04) О...   Jan 10 2007, 12:17
|- - Andrei....   почему то на команду ACMD41 приходит бит busy=0 и ...   Jan 10 2007, 18:14
- - aaarrr   Так надо дождаться, пока карта не будет готова, по...   Jan 10 2007, 18:31
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 10 2007, 18:31) Так н...   Jan 11 2007, 09:48
|- - sff   Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) т...   Jan 11 2007, 10:57
|- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 11 2007, 09:48) ....   Jan 11 2007, 11:20
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 11 2007, 11:20) Цитат...   Jan 12 2007, 15:55
|- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 15:55) А...   Jan 12 2007, 16:07
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 16:07) Цитат...   Jan 12 2007, 16:54
|- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 16:54) О...   Jan 12 2007, 17:06
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 17:06) Цитат...   Jan 12 2007, 18:22
|- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 12 2007, 18:22) Д...   Jan 12 2007, 18:32
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2007, 18:32) Ответ...   Jan 15 2007, 16:19
|- - aaarrr   Цитата(Andrei.... @ Jan 15 2007, 16:19) В...   Jan 15 2007, 16:48
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 16:48) Цитат...   Jan 15 2007, 18:05
- - aaarrr   Да, только по данным.   Jan 15 2007, 18:34
|- - Andrei....   Цитата(aaarrr @ Jan 15 2007, 18:34) Да, т...   Jan 16 2007, 16:21
|- - Andrei....   Любопытный момент: есть две SD карты (Transcend 51...   Jan 22 2007, 15:21
- - aaarrr   25Мбит/линию - это скорость интерфейса, и, скорее ...   Jan 22 2007, 15:29
|- - Andrei....   Почему при чтении блоков с адресов близких к макси...   Jan 23 2007, 12:43
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Jan 23 2007, 13:43) П...   Feb 1 2007, 13:54
- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Dec 28 2006, 16:13) У...   Feb 1 2007, 14:10
|- - Andrei....   Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 14:10) Как и...   Feb 1 2007, 15:19
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1....   Feb 1 2007, 16:28
||- - Andrei....   Как я понимаю вы пытаетесь работать в SPI режиме (...   Feb 1 2007, 17:37
||- - AlexBoy   Цитата(Fortune @ Feb 1 2007, 15:28) Если ...   Feb 1 2007, 20:07
||- - Fortune   Цитата(AlexBoy @ Feb 1 2007, 21:07) Вот к...   Feb 2 2007, 15:26
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Feb 1 2007, 16:19) 1....   Feb 1 2007, 17:44
|- - Fortune   Может кто-то поделится информацией насчет следующе...   Feb 2 2007, 15:37
|- - Andrei....   Цитата(Fortune @ Feb 2 2007, 15:37) Может...   Feb 2 2007, 17:35
|- - Fortune   Цитата(Andrei.... @ Feb 2 2007, 18:35) По...   Feb 5 2007, 15:22
|- - AlexBoy   Цитата(Fortune @ Feb 5 2007, 14:22) Цитат...   Feb 5 2007, 19:24
- - Rudolph   Цитата(aaarrr @ Jan 9 2007, 17:59) Да, ст...   Jul 3 2007, 11:57
|- - KAlex   Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что...   Jul 3 2007, 12:34
- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 15:57) А что...   Jul 3 2007, 13:01
|- - Rudolph   Спасибо. Не могли бы вы поделиться ссылками на ка...   Jul 3 2007, 13:19
||- - Master   Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 18:40) Цитата(R...   Aug 2 2007, 08:27
|- - KAlex   Цитата(a3r3 @ Jul 3 2007, 17:01) Пять сот...   Jul 3 2007, 13:50
- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Jul 3 2007, 17:19) Не мо...   Jul 3 2007, 14:40
|- - Rudolph   Подскажите, плз. EP9302 работа с SD-card в SPI-mo...   Jul 30 2007, 12:43
- - Vitaliy_ARM   Почитайте даташит на микроконтроллер LPC2378, в не...   Jul 31 2007, 13:55
- - Rudolph   Спасибо. Вот тут возник вопрос по EP9302. Какие з...   Aug 9 2007, 08:28
- - a3r3   SPI у EP93xx адекватно ведет себя только в режиме ...   Aug 10 2007, 08:49
- - Rudolph   Спасибо. Вот что-то не могу найти в документации:...   Aug 10 2007, 12:10
|- - zltigo   Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 15:10) како...   Aug 10 2007, 12:54
|- - a3r3   Цитата(zltigo @ Aug 10 2007, 16:54) Если ...   Aug 10 2007, 13:08
- - a3r3   По-идее, 0x01. В SPI режиме не обязательно использ...   Aug 10 2007, 12:25
- - Rudolph   Изввиняюсь, сразу не сказал. Подразумевается, что ...   Aug 10 2007, 12:59
- - Rudolph   При помощи CMD1 карточка (microSD 1024 Mb Kingston...   Aug 10 2007, 13:40
|- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 17:40) Если...   Aug 10 2007, 15:25
||- - Rudolph   Цитата(a3r3 @ Aug 10 2007, 19:25) Это как...   Aug 13 2007, 09:04
|- - zltigo   Цитата(Rudolph @ Aug 10 2007, 16:40) Посл...   Aug 10 2007, 15:50
- - Rudolph   Сейчас слегка переделал прием, чтобы только непрер...   Aug 13 2007, 12:05
- - a3r3   Цитата(Rudolph @ Aug 13 2007, 13:04) В ма...   Aug 13 2007, 16:12
- - Rudolph   Присылаются, только стандарт не оговаривает, что в...   Aug 14 2007, 08:30
- - Rudolph   Короче, это я лось педальный. У меня ФФ-ы выкидыва...   Aug 15 2007, 09:46
- - John Silver   Подскажите, люди добрые, что я не так делаю. Проше...   Nov 3 2008, 08:39
- - Dron_Gus   Посылку и прием лучше сделать одной универсальной ...   Nov 3 2008, 10:15
- - John Silver   делал, без разницы (собственно, как и предполагал...   Nov 3 2008, 11:04
- - Dron_Gus   Тогда по пунктам. Если после отправки не дождаться...   Nov 3 2008, 16:24
|- - John Silver   Цитата(Dron_Gus @ Nov 3 2008, 18:24) Тогд...   Nov 4 2008, 08:58
- - Leopold111   Здравствуйте!!! Подскажите с инициализ...   Nov 3 2008, 17:43
- - Dron_Gus   Кристал селект ручками попробуйте дергать. У САМов...   Nov 4 2008, 10:37
|- - aaarrr   Цитата(Dron_Gus @ Nov 4 2008, 13:37) Крис...   Nov 4 2008, 10:45
|- - aaarrr   Цитата(Wano @ Nov 5 2008, 13:54) Не может...   Nov 5 2008, 15:13
- - John Silver   Вощем добил работу с картой. Испытал создание дире...   Nov 5 2008, 07:23
- - Dron_Gus   Цитата(John Silver @ Nov 5 2008, 10:23) П...   Nov 6 2008, 11:14
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
