Схема на CycloneII, нарисовал, просьба поглядеть... |
Jul 8 2008, 06:01
Пользователь №: 10 359
Всем привет! Вот, это, как его, схему нарисовал в первом приближении. Она включает в себя CycloneII, память, TV-декодер, разъем для подключения TFT и всякие мелочи... Предполагается, конечно, корректировка по результатам разводки. Большая просьба поглядеть, покритиковать, указать на грубые ошибки (ну на оформление не по ГОСТ можно пока не обращать внимания), может еще чего посоветовать... Прилагаю в формате .pdf
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Nov 5 2008, 11:06
Цитата Скажите заодно, зачем у вас два слоя земли? Два слоя земли зачем? Ну на землю не хотелось бы жалеть слоев. Кроме того, один из слоев земли - это bottom, на нем имеются компоненты, так что его одного не хватит. Цитата Потом, если сделать каждой PLL свою бусину - разводить становится резко веселее. Немного не понял, а что, можно одну бусину сделать?
torik Схема на CycloneII Jul 8 2008, 06:01 vetal Сравнивать лучше с референс дизайнами от altera. К... Jul 8 2008, 06:58 torik Спасибо, учту обязательно.
Насчет схемы конфигурир... Jul 8 2008, 07:44 RYury Цитата(torik @ Jul 8 2008, 11:44) Насчет ... Jul 8 2008, 09:03  BSACPLD Цитата(RYury @ Jul 8 2008, 13:03) Вместо ... Jul 8 2008, 09:21 vetal Тут вопрос темный Я такой не пользуюсь, а использ... Jul 8 2008, 07:56 torik Ага, вот это важный момент насчет конфигурации... Jul 8 2008, 09:10 sazh Цитата(torik @ Jul 8 2008, 13:10) Ага, во... Jul 8 2008, 09:53 torik Вот, господа, переделал схему конфигурации под JTA... Jul 8 2008, 09:49 RYury Цитата(torik @ Jul 8 2008, 13:49) Что кас... Jul 8 2008, 10:08 torik ЦитатаТак как такая схема использовалась очень дав... Jul 8 2008, 10:32 sazh Цитата(torik @ Jul 8 2008, 14:32) Простит... Jul 8 2008, 10:40 torik ЦитатаРазветвлители на клоки применить. Один выход... Jul 8 2008, 10:53 sazh Цитата(torik @ Jul 8 2008, 14:53) Спасибо... Jul 8 2008, 11:15 vetal На SDRAM тактовые сигналы лучше вего заводить от P... Jul 8 2008, 11:10 slog Цитата(vetal @ Jul 8 2008, 15:10) 1 внешн... Jul 8 2008, 13:06 torik ЦитатаНа SDRAM тактовые сигналы лучше вего заводит... Jul 8 2008, 11:49 sazh Цитата(torik @ Jul 8 2008, 15:49) Два кор... Jul 8 2008, 15:06 vetal ЦитатаИными словами, достаточно завести одну чатот... Jul 8 2008, 12:44 vetal ЦитатаА нельзя ли подробнее? Это из даташита инфор... Jul 8 2008, 13:12 Iouri 1. поставьте резистор между 1 ногой осциляторов и ... Jul 8 2008, 13:26 vetal ЦитатаЕсли я правильно понял vetal, от одного pll ... Jul 8 2008, 15:16 torik Насчет PLL - блин, я лучше и правда промоделирую, ... Jul 9 2008, 04:44 slog 11. для загрузи FPGA и передачи даных посмотрите в... Jul 9 2008, 06:48 torik Блин, у меня быть эти контроллеры даже в наличии. ... Jul 9 2008, 06:57 slog Вот в этой теме обсуждалось
http://electronix.ru/f... Jul 9 2008, 07:35 torik Цитата1. поставьте резистор между 1 ногой осцилято... Jul 9 2008, 10:33 Iouri 1. для призводства иногда надо отключать генератор... Jul 9 2008, 13:06 torik 12. Пром. образец. Потому и не хочу встраивать про... Jul 10 2008, 05:03 slog Цитата(torik @ Jul 10 2008, 09:03) 11. А ... Jul 10 2008, 09:52 Kuzmi4 2 torik - есть подборочка материалов, могу слить н... Jul 10 2008, 07:35 torik Kuzmi4, буду пермного благодарен - torizin-litehaС... Jul 10 2008, 07:41 Kuzmi4 2 torik - уехало.
Проверяйте мыло.
-------------... Jul 10 2008, 08:25 torik Спасибо, доехало на первый взгляд, нормально. Но с... Jul 10 2008, 09:28 Kuzmi4 2 torik
перемычками на Msel вы выбираете, моду по... Jul 10 2008, 09:45 torik Т.к. планируется подключить только EPCS, т.е. AS и... Jul 10 2008, 10:33 slog MSEL0 и MSEL1 можно посадить на землю. Все равно н... Jul 10 2008, 13:24 torik ЦитатаMSEL0 и MSEL1 можно посадить на землю. Все р... Jul 11 2008, 05:47 Iouri 11. чтобы выбирать во время отладки Passive Serial... Jul 11 2008, 12:55 torik Цитата11. чтобы выбирать во время отладки Passive ... Jul 16 2008, 14:43 yura-w Цитата(vetal @ Jul 8 2008, 11:56) использ... Jul 17 2008, 16:43 torik После длительного перерыва вернулся к этой схеме, ... Sep 25 2008, 09:40 sazh Цитата(torik @ Sep 25 2008, 13:40) После ... Sep 25 2008, 20:04 vadimuzzz у вас на схеме и epcs и parallel flash. зачем? м.... Sep 25 2008, 12:12 Kuzmi4 2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я помню пр... Sep 25 2008, 14:17 vadimuzzz Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2008, 21:17) 2 vad... Sep 25 2008, 14:56 torik Цитата2 vadimuzzz - тут же разговор насколько я по... Sep 26 2008, 05:48 vadimuzzz Цитата(torik @ Sep 26 2008, 12:48) 1) в п... Sep 26 2008, 12:01 vik0 1. У Вас генератор DA5 на 3.3В, а ADV7180 ожидает ... Sep 26 2008, 15:10 torik Цитата1. У Вас генератор DA5 на 3.3В, а ADV7180 ож... Sep 29 2008, 05:26 sazh Цитата(torik @ Sep 29 2008, 09:26) 1) Я с... Sep 29 2008, 05:44 vik0 Цитата(torik @ Sep 29 2008, 08:26) 1) Я с... Sep 29 2008, 08:18 torik ЦитатаВ принципе, ничего особо криминального в дву... Sep 29 2008, 11:34 vik0 Цитата(torik @ Sep 29 2008, 14:34) Однако... Sep 29 2008, 12:20 torik ЦитатаЛучше перемычку, IMHO.
Не понял. Что за пере... Sep 30 2008, 05:16 sazh Цитата(torik @ Sep 30 2008, 09:16) Не пон... Sep 30 2008, 06:18 torik Хм... Да я, ну это, как бы вот...
Не знаю, навер... Sep 30 2008, 10:32 SFx Цитатаможно ведь в одну все запихать ( и sof и про... Sep 30 2008, 12:59 torik ЦитатаА если кристал большой и linux надо загружат... Oct 1 2008, 04:36 prototype Цитата(torik @ Sep 29 2008, 14:34) Однако... Oct 1 2008, 05:29 torik Нет, не хотелось бы. У меня все банки запитаны от ... Oct 1 2008, 06:52 torik Привет...
Насколько жизнеспособно решение запитат... Nov 5 2008, 07:46 DmitryR Так то на демоплатах. Если сделать без бусин - вес... Nov 5 2008, 08:36 Zwerg_nase Была плата с EP2C20 на которой питание PLL было за... Nov 5 2008, 09:07 vadimuzzz я все питание в одном слое разводил (3.3 и 1.2). 1... Nov 5 2008, 12:49 torik Глухих отверстий не делаю, нельзя. Насчет одной бу... Nov 5 2008, 13:40 vadimuzzz Цитата(torik @ Nov 5 2008, 19:40) Насчет ... Nov 5 2008, 14:32  DmitryR QFP и глухие отверстия? Жесть IMHO: QFP выбирают, ... Nov 5 2008, 15:41   vadimuzzz Цитата(DmitryR @ Nov 5 2008, 21:41) QFP и... Nov 6 2008, 12:52 torik У меня FBGA-484.
В процессе творческих эксперимент... Nov 5 2008, 17:23 torik Вот чутка подкорректировал схему... Но не суть.
П... Nov 7 2008, 07:59 torik Вот выполнил трассировку в черновом виде.
Прошу по... Nov 7 2008, 08:00 SKov Цитата(torik @ Nov 7 2008, 11:00) Вот вып... Nov 9 2008, 13:47 torik Хм... что-то тема глухо пошла... Nov 9 2008, 12:23 vik0 Цитата(torik @ Nov 9 2008, 14:23) Хм... ч... Nov 9 2008, 17:55 torik Да, в AD в ручном режиме. Может в каком-то другом ... Nov 9 2008, 14:45 SKov Цитата(torik @ Nov 9 2008, 17:45) Да, в A... Nov 9 2008, 17:05 torik На счет красива, Вы погорячились. Как-то оно проти... Nov 9 2008, 17:54 torik В какой формат, я завтра переделаю?
Выходные, выхо... Nov 9 2008, 18:28 vik0 Цитата(torik @ Nov 9 2008, 20:28) В какой... Nov 9 2008, 22:32 torik Вот еще вариант в PDF-е, правда поглядеть получает... Nov 10 2008, 12:12 vik0 Цитата(torik @ Nov 10 2008, 14:12) Вот ещ... Nov 10 2008, 14:21 Alex Ko Цитата(torik @ Nov 10 2008, 15:12) Вот ещ... Nov 11 2008, 06:24 Владимир Так дугами красиво нарисовали, а внурти кучу уступ... Nov 10 2008, 18:59 torik Цитата2. Польза от согласующих резисторов располож... Nov 11 2008, 05:58 vik0 Цитата(torik @ Nov 11 2008, 07:58) ...дру... Nov 11 2008, 09:34 torik Мдя, вот таких тонкостей я, конечно же, не знал. З... Nov 11 2008, 07:06
