> 3844, внешние цепи усилителя ошибки
Wise
сообщение Sep 6 2005, 21:53
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Hi, gentlemans!
Как рассчитывают элементы внешних RC-цепей усилителя ошибки 3844?
Считают ли их или выбирают по критериям?
Известен ли из практики наиболее лаконичный вариант для ОС на 431 (в частности, flyback на 70 W, 100кГц)?
В PDF-ах этот момент довольно невнятен..
И еще: насколько можно минимизировать цепь питания по выводу 7? В PDF-ах 2 диода, 2 резистора, 2 конденсатора; в реальных схемах в 2 раза меньше.. Кто –нибудь знает суть?
It's me
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 12 2005, 10:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Wise @ Sep 10 2005, 21:16)
Что-то я совсем не понимаю..  unsure.gif  .
Ток через балластную емкость должен течь в обе стороны, на
Поглядите доку на 1156ЕУ3. Может поможет разобраться по лучше.
vm1
сообщение Sep 12 2005, 12:43
Пользователь №: 4 978
Промоделировал в Микрокапе емкостное питание.
Все нормально, работает.
При емкость необходимая для 15Вх5мА и 115в входа составила
700нФ, Это несколько больше чем хотелось бы.
Дело в том что переменное напряжение на конденсаторе
равно половине входного изза этого емкость приходится увеличивать.
Более приемлимый результат дает 2 кондера по 330нФ
включенные от каждой фазы, получается 2 полупериодное
выпрямление, полученное напряжение более гладкое
при тойже суммарной емкости.
Вобщем вариант получается на любителя,
если очень не хочется иметь 3 обмотку,
или в покупном трансе ее нет (у Premier Msgnetics есть такие)
то в принцие реализовать можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:23
