Пользователь №: 25 593
Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо. Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц. Какиим образом можно такое сделать? если возможно... Думаю не такая уж и легкая задачка получается...
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Про мощность можно даже и не спрашивать - даже на холостом ходе - киловатты. На 40 МГц 10 пФ (а установка большая, меньше вряд ли будет) имеет реактивное сопротивление около 400 Ом. При 40 кВ - реактивный ток - 100А. Т.е. реактивная мощность порядка 4 МВт. При добротности порядка 100 получим 40 кВт, при 1000 (а это вряд-ли) - 4 кВт.
