Пайка феном, или все советы ф пень или ггг :) |
Nov 2 2008, 21:44
Пользователь №: 20 514
Наконец-то приобрел станцыйю  кетай цт958д плохо-хорошо - не тот вопрос (хотя тоже покритикуйте  ). Спрашиваю вот о чем: Пытаюсь паять QFP (208 и 64), также мелочь 0805+0603 где-то вычитал, что вроде как аж микросхема сама должна при нагреве "втягиваться" в площадки поверхностным натяжением... не происходит того. То же самое с пассивами - ну тут думал, вдруг вес мал очень? А то одна сторона ложится, другая - нет.. держу фен 100% ровно над всеми выводами (взял - убил!  - пару микрух под опыты), один хрен - не то  Насадки для резюков и емкостей 2.5мм дырка, для QFP - две насадки с плоскими выводами по сторонам (15 и 10мм соответственно по периметру) итак, вопросы... 1. Припой. Что использовать? 2. Флюс. Пользую флюс-гель обычный 3. Скорость потока воздуха 4. Температурный нагрев - даже не столько значение... график скорее  Но точный график 5. Видел еще, даже паяльником пользовал, пасту с припоем.. даже ею лудить было классно самопальные дорожки.. теперь такую не вижу. Но пользовать что-то подобное с воздухом каково? Есть ли опыт? Да и вообще.. Пайка воздухом... расскажите дилетанту
Nov 6 2008, 09:47
Пользователь №: 26 859
QFP тем более прямоугольная центрироваться никогда не будет, паять оловянно-свинцовой пастой можно, но грязь в виде мелких шариков припоя будет оставаться. Можно наносить припой на контактные площадки паяльником с гелевым флюсом - получается равномерней, затем ставите микросхему и центрируете. Флюс гель желательно хороший и качественный. На счет нижнего подогрева - зависит от платы, иногда можно и без него, тем более для мелочевки.
Сообщение отредактировал Константиныч - Nov 6 2008, 09:48
Nov 6 2008, 14:52
Цитата(jorikdima @ Nov 6 2008, 17:39)  Что есть штатив для фена? А без держателя очень фигово, уменя нет, но куплю. Для пайки микросхем феном насадки надо обязательно? брал Актакомовские АТР-4503 (дутель-нагреватель) и АТР-9701 (штатив с держателем). Собственно, это производство QUICK, но почему-то они свои логотипы лепят. Посмотреть можно тутА что касаемо насадок - желательно, чтобы напрямую на кристалл не дуть. Тем более с таким штативом головка точно позиционируется над микросхемой. Я пока не особо заморачивался - у меня в комплекте со станцией как раз шли все нужные мне насадки, отдельно пока не тратился
Сообщение отредактировал toweroff - Nov 6 2008, 14:57
toweroff Пайка феном Nov 2 2008, 21:44 Sun525 Береш старые ненужные платы и тренируешся. Nov 3 2008, 07:02 Ilya_z Цитатаитак, вопросы...
1.Паяльную пасту
2- пойде... Nov 3 2008, 13:02 toweroff Цитата(Ilya_z @ Nov 3 2008, 16:02) 5 чес ... Nov 3 2008, 13:21 dpss Цитата(Ilya_z @ Nov 3 2008, 16:02) 1.Паял... Nov 6 2008, 19:06 Ilya_z ЦитатаQUICK 853 - что думаете по поводу такого?
Ду... Nov 3 2008, 13:26   ZZmey Цитата(toweroff @ Nov 6 2008, 17:33) а ма... Nov 7 2008, 05:25 toweroff Цитата(Константиныч @ Nov 6 2008, 12:47) ... Nov 6 2008, 14:27 jorikdima У меня вообще не получилось феном QFP64 запаять З... Nov 6 2008, 14:30 jorikdima 5 251 руб. нерадует Особенно того, кторадиолюбите... Nov 6 2008, 15:50 toweroff Цитата(jorikdima @ Nov 6 2008, 18:50) 5 2... Nov 6 2008, 16:50 Ron Прошу прощения, что не по теме, но никак не пойму ... Nov 7 2008, 06:06 toweroff Цитата(Ron @ Nov 7 2008, 09:06) Прошу про... Nov 7 2008, 09:50 toweroff Опять поднимаю тему.
Насей раз по поводу дозировк... Nov 17 2008, 19:31 Ilya_z Пневматический дозатор - для серии из нескольких п... Nov 17 2008, 19:56 toweroff Цитата(Ilya_z @ Nov 17 2008, 22:56) Пневм... Nov 17 2008, 21:09 Jonson http://www.electronschik.ru/card/22256
Что-то врод... Nov 17 2008, 21:56 jorikdima 19 тыщ... мда. только для профессионального монтаж... Nov 18 2008, 07:52 dpss Цитата(jorikdima @ Nov 18 2008, 10:52) 19... Nov 18 2008, 18:36 Ilya_z Поищите, есть дешевле от 5-6т.р цены начинаются бе... Nov 18 2008, 08:14 toweroff Да, есть такие, с внешним баллоном. Если еще накол... Nov 18 2008, 08:42 Ilya_z Трафарет интересен при сериях и если в печи паяете... Nov 18 2008, 08:44 toweroff Цитата(Ilya_z @ Nov 18 2008, 11:44) Трафа... Nov 18 2008, 09:16 Ilya_z Ну подойдет компрессор от старого холодника.
Вряд ... Nov 18 2008, 09:37
