Пользователь №: 25 593
Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо. Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц. Какиим образом можно такое сделать? если возможно... Думаю не такая уж и легкая задачка получается...
Пользователь №: 18 770
Из опыта радиосвязи на 27 МГц могу сказать что рамочная антенна изготовленная из трубки диаметром в сантиметр и длиной в метр и подстроечного конденсатора с расстоянием между пластинами около 1мм выдерживает до пробоя этого самого конденсатора около 5Вт ВЧ мощности. Но она еще излучает много. Я думаю что нужные автору напряжения достижимы при мощности генератора в большие сотни ватт. Задача нетривиальная, надо экспериментировать.
