ППФ, расчет |
Nov 5 2008, 21:19
Пользователь №: 27 798
Добрый вечер, коллеги! Прошу вас помочь в расчете помехоподавляющего фильтра на входе импульсного источника электропитания ПЭВМ. ППФ включает в себя: С1, С2, С5, С6; R2, L1-L3 и имеет вид, представленный на рисунке:
Nov 6 2008, 00:21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(MOLDER @ Nov 6 2008, 01:19)  Добрый вечер, коллеги!
Прошу вас помочь в расчете помехоподавляющего фильтра на входе импульсного источника электропитания ПЭВМ. ППФ включает в себя: С1, С2, С5, С6; R2, L1-L3 и имеет вид, представленный на рисунке: Мы не так долго живем, чтобы считать такие фильтры всерьез. Типовой фильтр источника питания не содержит С1R1L1 и L2 по Вашей схеме. Два конденсатора по 0.1-0.22мкФ и токоразгруженный дроссель 3-10мГн ослабляют пульсации на балкере раз в 50-100. Приведенные к сетевой вилке, конечно, а не на самом конденсаторе. А не терпится узнать точно - во где разгуляться симуляторам! Промоделируйте. Хотя, много зависит еще и от конструкции.
Guest_orthodox_*
Nov 6 2008, 13:43
Guests
Цитата(Microwatt @ Nov 6 2008, 03:21)  Мы не так долго живем, чтобы считать такие фильтры всерьез. Типовой фильтр источника питания не содержит С1R1L1 и L2 по Вашей схеме. Два конденсатора по 0.1-0.22мкФ и токоразгруженный дроссель 3-10мГн ослабляют пульсации на балкере раз в 50-100. Если чего помощнее, то все равно как правило электролит парный (из двух параллельно). Я в таком случае между ними дроссель ставлю на соответствующий ток. Это хорошо дополняет... Потому что токоразгрузочный дроссель, как правило, слишком малую индуктивность рассеяния имеет, чтобы нормально подавлять дифференциальную помеху ... да и большой такой Х емкость не бывает... А по синфазной помехе все хуже - из за ограничения допустимого тока в ноль несильно получается давить, так что если не поработал с самим изделием как следует по помехам - фильтр уже больше как мертвому припарка служит... Плюс особенности наших сетевых проводок - нуля может и вообще не быть в розетке, так что лучше не усугублять...
Guest_orthodox_*
Nov 7 2008, 07:24
Guests
Цитата(wim @ Nov 6 2008, 18:21)  Ну вот, как всегда по древнерусскому обычаю, ответили на все вопросы, кроме того, что просил автор. Еще и своих накидали. А просил он "помочь в расчете". Дык вот оно - как рассчитывать фильтр. Канешна, особенно сильно это поможет, если у автора есть ответы на вопросы, заданные orthodoxом.  Протестую. автор "просил помочь в расчете" а не спрашивал "как рассчитать" На последний вопрос, признаю, Вы ответили точно... А помочь в расчете без исходных данных...
MOLDER ППФ Nov 5 2008, 21:19 orthodox Цитата(MOLDER @ Nov 6 2008, 00:19) Добрый... Nov 5 2008, 21:28 MOLDER Цитата(orthodox @ Nov 6 2008, 00:28) Чего... Nov 5 2008, 22:02  orthodox Цитата(MOLDER @ Nov 6 2008, 01:02) Исходн... Nov 5 2008, 22:13    MOLDER Цитата(orthodox @ Nov 7 2008, 10:24) Прот... Nov 18 2008, 18:35 Burner "Подавит помеху следует до уровня: отклонение... Nov 18 2008, 20:01 MOLDER Цитата(Burner @ Nov 18 2008, 23:01) ... Nov 20 2008, 20:07  orthodox Цитата(MOLDER @ Nov 20 2008, 23:07) Да, в... Nov 21 2008, 01:20
