> Схема для at90can128, Где можно найти. Программу, как можно написать
Kostin VA
сообщение Oct 23 2008, 18:03
Пользователь №: 41 135
Подскажите как прочитать эту МК AT90CAN128
Есть устройство на основе AT90CAN128. Надо считать прошивку которая туда закачена.
ЕСть программатор AVRISPmkII. Я с ним никогда не работал.
Я подключал по 6 проводов мо схеме VCC, GND, RESET, SCK, PDI, PDO/
но у меня программатор пишет ошибку "No target was detected. Ensure that target has power."
Подскажите что я делая не так или с чего надо начинать.
Сообщение отредактировал Kostin VA - Oct 23 2008, 18:14
ARV
сообщение Nov 7 2008, 07:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
В комплекте с DVK90CAN1 имеется набор примеров на основе библиотеки для AT90CANxxx. Исходники библиотек имеются. Но все они основаны на поллинге сообщений - т.е. если зашел в функцию передачи, то выйдешь только после завершения передачи (а для CAN, как известно, это может быть очень и очень долгий процесс, иногда вообще бесконечный). аналогично и по передачи.
благодаря наличию исходников, переделка на нормальную работу несложна, но прерывания все равно в библиотеке не предусмотрены - это придется делать ручками.
и еще: как я ни старался, пример CAN-Spy так и не работал. Остальные примеры я не проверял.
Библиотеки имеются в 2-ух версиях: полная и "усеченная". Полная реализует весь набор функций (прием по маске и т.п.), усеченная - только прием и передачу обычных сообщений, без масок и т.п.
Так вот, в "полной" библиотеке есть где-то какая-то то ли бага, то ли фича, которую найти непросто, но из-за которой иногда после передачи перестает работать прием (может, Can-Spy поэтому и не работал - собирал в полной версии). В усеченной этого эффекта нет.
Короче, если после сказанного библиотека интересует - могу выложить.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Anatrulij
сообщение Nov 7 2008, 08:39
Пользователь №: 41 437
Очень интересует smile.gif .
- Kostin VA   Схема для at90can128   Oct 23 2008, 18:03
- - Turnaev Sergey   Весьма вероятно что установлена высокая частота IS...   Oct 24 2008, 02:19
- - Kostin VA   А такой еще вопрос. На программаторе есть выходы M...   Oct 24 2008, 19:32
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 01:32) А ...   Oct 27 2008, 13:42
- - Kostin VA   Есть устройство на основе МК AT90CAN128 мне нужно ...   Oct 25 2008, 07:45
|- - IJAR   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 11:45) Ес...   Oct 25 2008, 20:33
|- - Kostin VA   Цитата(IJAR @ Oct 25 2008, 23:33) Смотрит...   Oct 26 2008, 05:06
|- - Kostin VA   Цитата(IJAR @ Oct 25 2008, 23:33) А вообщ...   Oct 26 2008, 08:51
- - SasaVitebsk   Хочу вас огорчить для начала. Если автор той проши...   Oct 25 2008, 09:08
|- - Kostin VA   RXD0 / PDI) PE0 (TXD0 / PDO) PE1 Насколько я поня...   Oct 25 2008, 10:08
|- - Diusha   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 13:08) И ...   Oct 25 2008, 14:00
|- - Kostin VA   Цитата(Diusha @ Oct 25 2008, 18:00) Так-т...   Oct 25 2008, 14:07
|- - Kostin VA   Вопрос про программатор AVRISPmkII . Должно ли бы...   Oct 25 2008, 17:26
|- - Diusha   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 17:07) А ...   Oct 25 2008, 17:33
- - ARV   я не заметил упоминания о том, что питание подаетс...   Oct 25 2008, 19:21
|- - Kostin VA   Цитата(ARV @ Oct 25 2008, 23:21) я не зам...   Oct 25 2008, 19:58
- - ARV   подается питание с программатора или нет - дело де...   Oct 26 2008, 13:45
|- - Kostin VA   Цитата(ARV @ Oct 26 2008, 16:45) подается...   Oct 26 2008, 13:56
|- - defunct   Цитата(Kostin VA @ Oct 26 2008, 16:56) По...   Oct 27 2008, 13:43
- - ARV   GND разумеется нужно соединить с программатором   Oct 26 2008, 19:26
|- - Kostin VA   Подал внешнее питание на МК и пдсодинил к ним же в...   Oct 27 2008, 07:09
|- - Maik-vs   Цитата(Kostin VA @ Oct 27 2008, 11:09) По...   Oct 27 2008, 07:52
- - GDI   И не раз уже просили(на телесисах) предоставить то...   Oct 27 2008, 07:59
|- - Kostin VA   Всем спасибо за помоь. Все победил я at90can128...   Oct 27 2008, 11:42
- - Kostin VA   Сейчас идет процесс написания программы для АТ90CA...   Nov 4 2008, 10:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Kostin VA @ Nov 4 2008, 14:28) Сей...   Nov 4 2008, 16:42
- - SasaVitebsk   Я бы даже открыл пару веток "схема для обмена...   Nov 4 2008, 11:33
- - Anatrulij   я тоже начал только разбираться с этим контроллеро...   Nov 7 2008, 07:45
- - ARV   Получите и распишитесь P.S. В архиве только либы...   Nov 7 2008, 09:16
|- - Anatrulij   Спасибо. Но, блин, многое не понятно. я как ни ка...   Nov 7 2008, 09:38
- - ARV   Ну вот еще из упомянутого ранее комплекта. Тот сам...   Nov 7 2008, 11:58
- - Anatrulij   Ребятаааааа!!! помогите!!...   Nov 9 2008, 08:32
- - SasaVitebsk   Вы похоже даже не понимаете что спрашиваете. И неп...   Nov 9 2008, 16:57
- - Anatrulij   end   Nov 10 2008, 14:44
- - Anatrulij   Как на СИ сделать обработку прерывания по приходу ...   Nov 12 2008, 19:20
- - Kostin VA   Добрый день. Нужно устройство которое выдает пакет...   Feb 15 2009, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:00
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
