> VIPer50A Flyback 220>>5V 6A, Вопрос по разводке
MTh
сообщение Nov 2 2008, 10:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Господа, подскажите.
Конструирую flyback на Viper50A. 220 В >> 5 В 6А.
Считал прогой от производителя. Опыта практически ноль. Общую схему работы представляю, но с практикой все это разнится очень сильно.
Собрал-запустил. Осциллограммы смотрю - вообщем в порядке. Однако, если смотреть вместе напряжение на транзисторе и пилу, то на пиле виден импульс, причем он точно совпадает с моментом переключения (открытия) транзистора. Этот же импульс ес-но (небольшое превышение напряжения) виден на выходном напряжении. Цепь ОС на Вайпере не успевает отрабатывать этот импульс.
Есть подозрение что в разводке что-то неверно. Прикладываю картинку разводки следующей платы.
Напряжение на выходе удерживается при изменении нагрузки.
1. Можете оценить и сказать верно/неверно и что-где поправить нужно?
2. По расчету вышло что в сердечнике должен быть зазор 0.27 мм. При практических опытах вышло следующее. Если убрать зазор совсем, то на маленькой нагрузке постоянно идут перезапуски. При понижении сопротивления нагрузки (реостат использую) выходит в рабочий режим. При повышении зазора, запуск стабилизируется, однако повышается амплитуда наведенных импульсов на пилу. (видимо с сердечника ЭМ волны и наводят). Что можно сделать в данном случае?
Сообщение отредактировал MTh - Nov 2 2008, 11:00
Прикрепленный файл  Viper50A_5V_6A.pdf ( 113.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Максим Зиновьев
сообщение Nov 7 2008, 09:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Поцикловое ограничение для выхода будет работать в прямоходовой топологии,
Я ж пояснил вверху, что "поцикловость"- в следующем цикле во время накопления. ОС по напряжению скорректирует напряжение на том, что висит на ноге comp - минусовом входе внутреннего токового компаратора випера, в текущем(получается, предцикле) передачи. Буду называть это предцикловой регулировкой biggrin.gif
Хоть maximiz и считает пульсации в ОС полезными, на самом деле, их эффект непредсказуем - они ведь будут суммироваться с токовой пилой неизвестно с какой задержкой. То ли увеличивать наклон пилы, то ли уменьшать - ну их от греха ...
Ага, считаю. Мало того, еще будет толисуммироватьсятоливычитаться фсякая привнесенная топологическая херь, которую с медленной оптопарой не выловить, а, значит, с медленной оптопарой научиться сложнее wink.gif
wim, за ссылку на 090-й slup спасибо. smile.gif Из хороших старых... Положу в папочку Unitrode seminars.
П.С.
Ну допустим в Виперсофте я получил 2х4.7 мкФ.... а не 3х4.7...
По своей воле поставил еще керамику на 1 мкФ, чтобы ВЧ положить.
Да будет всё нормально и с простокерамикой 2х4,7. Если, например, питать нагревательный элемент или лампочку. Просто бывают помехи, после которых шим (конкретно за випер не скажу, но почему бы и нет?) может пропустить несколько циклов и нагрузка обесточится. Например, ОС перерегулируется
Цитата(melg @ Nov 7 2008, 10:22) *
Да частота большая. Но не морочился если бы не надо было. Сделал бы на 50 кГц или рядом. Опыт есть, хоть и на других микросхемах.
У вас с топикстартером разные ники, поэтому я не акцентирую "опыт = топология" smile.gif
Да, и ...
То, что у TL431 частотная характеристика динамического сопротивления выглядит привлекательно - дык это от способа измерения зависит.
Естественно. Схема измерения приведена на графике слева вверху и удивительным образом напоминает холодную часть ОС.
Мне думается, из-за этого не стоит плодить лишних сущностей в данном случае и многих других про ОУ...
При 5 вольтовом выходе, 2,5 В min 431 и 1,5 В на СД и говорить о 45 дБ в холодной части ОС wink.gif
- MTh   VIPer50A Flyback 220>>5V 6A   Nov 2 2008, 10:51
- - Vokchap   Не знаю есть ли в доках на Виперы какие-либо приме...   Nov 2 2008, 14:44
- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 2 2008, 13:51) Господа, ...   Nov 2 2008, 23:17
- - orthodox   Цитата(MTh @ Nov 2 2008, 13:51) При повыш...   Nov 3 2008, 00:04
- - MTh   Всем спасибо за советы. Сейчас еще порою. Это 5-ая...   Nov 3 2008, 02:52
- - maximiz   MTh, дороги д.б. шириной со стравленное. У силовой...   Nov 3 2008, 08:59
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 3 2008, 11:59) MTh, ...   Nov 4 2008, 06:03
- - sahka   какие пульсации на выходе получить хотите?   Nov 4 2008, 08:07
|- - MTh   Цитата(sahka @ Nov 4 2008, 11:07) какие п...   Nov 4 2008, 12:07
- - maximiz   ЦитатаА вообще хочу вместо RC цепочки поставить Tr...   Nov 4 2008, 08:38
- - maximiz   ЦитатаОптопара была AOT128 под рукой. Коэфициент п...   Nov 5 2008, 09:13
|- - Microwatt   Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 13:13) АОД12...   Nov 5 2008, 17:38
- - maximiz   ЦитатаСогласен, однако на момент проверки они залу...   Nov 5 2008, 10:36
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 13:36) Дело ...   Nov 6 2008, 09:01
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 12:01) ...Еще мо...   Nov 6 2008, 09:28
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 13:01) Я тут обр...   Nov 6 2008, 09:35
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2008, 12:35) Все...   Nov 6 2008, 10:21
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 13:21) Читаю... ...   Nov 6 2008, 10:42
- - maximiz   Теория-теорией, а пробовать надо. Вызывает сомнен...   Nov 6 2008, 07:29
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 10:29) ... а...   Nov 6 2008, 08:49
- - maximiz   ЦитатаПоцикловость - она токмо по входному напряже...   Nov 6 2008, 10:55
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 13:55) Я бы ...   Nov 6 2008, 14:39
- - maximiz   Цитатаа TL431? Типичный ОУ широкого применения, ча...   Nov 6 2008, 15:18
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 18:18) Кажет...   Nov 6 2008, 17:05
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 6 2008, 21:05) ....Часто...   Nov 6 2008, 20:10
|- - melg   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 00:18) А я и...   Nov 7 2008, 07:22
- - maximiz   ЦитатаЗаменив TL431 на стабилитрон, теряем 40 дБ (...   Nov 7 2008, 07:18
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 10:18) Страх...   Nov 7 2008, 08:23
- - MTh   Почитал, понял что просто так ничего не получится....   Nov 8 2008, 12:09
- - MTh   Расчеты доведу завтра. Сегодня предлагаю на суд ещ...   Nov 8 2008, 14:09
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 8 2008, 17:09) Расчеты д...   Nov 9 2008, 10:56
- - maximiz   ЦитатаУ меня есть Семенов - Силовая электроника. С...   Nov 8 2008, 16:24
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 19:24) Семён...   Nov 9 2008, 02:00
- - maximiz   ЦитатаВ чем? Зазор? Длинная линия? Я не заметил п...   Nov 10 2008, 06:53
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:53) Я не...   Nov 10 2008, 12:54
- - vlvl@ukr.net   В качестве примера разводки посмотрите TOP242-250 ...   Nov 10 2008, 14:28
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2008, 17:28)...   Nov 11 2008, 10:07
- - MTh   èòàê, î÷å...   Nov 12 2008, 04:09
|- - vlvl@ukr.net   C свиперами не работал, но на вскидку С6 должен ст...   Nov 12 2008, 15:10
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 12 2008, 07:09) è...   Nov 12 2008, 17:08
- - sahka   кондерчики выходные подросли   Nov 12 2008, 16:12
- - Vokchap   Цитата(MTh @ Nov 12 2008, 07:09) è...   Nov 12 2008, 16:31
- - maximiz   MTh, видите, кто действительно хочет - тому помога...   Nov 12 2008, 18:48
- - Microwatt   А кто такой DA2? Это на этой блошке надеются 6 амп...   Nov 12 2008, 22:49
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2008, 01:49) А ...   Nov 13 2008, 04:41
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 13 2008, 08:41) Да... е...   Nov 13 2008, 11:09
- - MTh   Так, все-таки надо было 4 раза ошибиться, чтобы по...   Nov 13 2008, 01:40
- - MTh   Вот: Зазор между Высокой и низкой землями около 4 ...   Nov 14 2008, 01:46
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 14 2008, 05:46) Вот: Заз...   Nov 14 2008, 02:47
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2008, 05:47) Во...   Nov 14 2008, 05:44
|- - vlvl@ukr.net   Выходные кандерры С5 и С4 разведены неправильно. Е...   Nov 14 2008, 07:31
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 14 2008, 10:31)...   Nov 14 2008, 08:48
|- - vlvl@ukr.net   ЦитатаКак правильно сделать? Что значит поставить ...   Nov 14 2008, 09:27
- - maximiz   Замкнутый земляной контур вторички не есть очень х...   Nov 14 2008, 10:06
|- - xemul   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 13:06) Замк...   Nov 14 2008, 13:00
|- - MTh   Цитата(xemul @ Nov 14 2008, 16:00) Похоже...   Nov 15 2008, 13:36
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 15 2008, 16:36) Упаси бо...   Nov 15 2008, 16:24
- - maximiz   ЦитатаПохоже, над нами просто издеваются... Не ду...   Nov 14 2008, 13:51
|- - dENIM   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 15:51) Не д...   Nov 14 2008, 20:10
- - MTh   Кстати, еще вопрос. Вместо КД271 надыбал 16CTQ100....   Nov 15 2008, 14:40
- - MTh   Вчера считал трансформатор по методике вот отсюда:...   Nov 16 2008, 06:17
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 16 2008, 10:17) Вчера сч...   Nov 16 2008, 12:00
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 15:00) .....   Nov 16 2008, 16:24
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 16 2008, 20:24) Полвитка...   Nov 16 2008, 16:41
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 19:41) Ес...   Nov 16 2008, 18:22
|- - MTh   Вообще-то провод легко влазит... место еще остаетс...   Nov 17 2008, 01:09
|- - vlvl@ukr.net   Здесь найдете все по расчету флая http://www.power...   Nov 17 2008, 07:27
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 10:27)...   Nov 17 2008, 09:29
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Nov 17 2008, 12:29) Не,...   Nov 17 2008, 10:08
||- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 13:08)...   Nov 17 2008, 21:28
||- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 18 2008, 01:28) Ест...   Nov 17 2008, 21:52
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2008, 00:52) Не...   Nov 17 2008, 22:30
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 10:27)...   Nov 17 2008, 09:50
- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 15:00) На...   Nov 17 2008, 10:53
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Nov 17 2008, 14:53) А др...   Nov 17 2008, 18:37
- - MTh   Так, почитав-подумав, снизил требования к источник...   Nov 19 2008, 01:31
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 05:31) Так, поч...   Nov 19 2008, 03:16
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 04:31) Так, поч...   Nov 19 2008, 06:20
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 04:31) Так, поч...   Nov 19 2008, 07:03
- - MTh   Транс на сердечнике 20/10/6 E-Series. N87 Зазор в ...   Nov 19 2008, 07:37
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 11:37) Транс на...   Nov 19 2008, 09:48
- - MTh   По поводу расчетов могу приложить MathCAD файл...   Nov 19 2008, 09:23
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 12:23) По повод...   Nov 19 2008, 16:30
|- - MTh   Платко вчера допаять не успел... Цитата(wim ...   Nov 20 2008, 02:41
- - MTh   Индуктивность первичной обмотки 5.5 мГн (5.476). З...   Nov 21 2008, 04:01
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 07:01) ...Попут...   Nov 21 2008, 07:40
||- - MTh   Цитата(wim @ Nov 21 2008, 10:40) Это отго...   Nov 21 2008, 07:46
||- - wim   Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 10:46) У меня р...   Nov 21 2008, 08:17
||- - MTh   Цитата(wim @ Nov 21 2008, 11:17) Вообще-т...   Nov 21 2008, 08:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 07:01) Индуктив...   Nov 25 2008, 10:51
- - MTh   На текущий момент: убито 3 вайпера :'( (забыл...   Nov 24 2008, 09:47
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 24 2008, 13:47) На текущ...   Nov 25 2008, 17:48
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 20:48) Ск...   Nov 25 2008, 22:03
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:03) Автор пр...   Nov 26 2008, 01:13
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2008, 04:13) .....   Nov 26 2008, 08:15
- - MTh   Мое упорство - исключительно мой бзик - доводить д...   Nov 26 2008, 15:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Nov 26 2008, 17:11) Перехожу...   Nov 27 2008, 06:54
- - micomy   Присоединяюсь к советующим разобраться в принципах...   Dec 6 2008, 02:13
- - orthodox   Цитата(micomy @ Dec 6 2008, 05:13) Присое...   Dec 6 2008, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
