> Конденсаторы в цепях аналогового питания АЦП, почему электролиты а не тантал?
M_A
сообщение Nov 5 2008, 10:46
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Доброго времени суток!
Просвятите плз кто знает... сам я точного ответа не знаю, могу только догадываться...
Сидел тут разглядывал альтеровскую отладочную плату DK-DSP-2S60N и вот чего углядел: конденсаторы на источниках цифрового питания все танталовые, а на том, который питает аналоговую часть двух АЦП - электролиты. Чем электролиты так выигрывают у тантала при запитке аналоговых цепей? Габаритами и through hole монтажем то они точно проигрывают...
Designer56
сообщение Nov 6 2008, 06:56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Тут вот что может быть: Танталовые, особенно "настоящие" электролитические, более критичны к пререгрузкам по максимальной реактивной мощности и максимальному напряжению пульсаций, особенно на высоких частотах. Аналоговые цепи питания АЦП обычно имеют импульсный характер потребления. Возможно, у разработчиков танталы начали выходить из строя. Тогда не мудрствуя лукаво, их заменили на алюминий. Хотя, вообще-то, в этих случаях нужно просто взять конденсаторы с повышенным рабочим напряжением. Возможно места не хватило для этого- габариты увеличиваются. А в остальном по всем параметрам танталы в- общем превосходят алюминий значительно, на порядки. И по стоимости тоже... wacko.gif
DS
сообщение Nov 6 2008, 08:58
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
He это уже чистая фантазия. Особенно насчет импульсного потребления современных АЦП, способного вывести из строя танталовый конденсатор.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Nov 7 2008, 09:09
Из: Уфа
Вовсе не фантазия- у меня в практике был такой случай: В цепях питания +- 12В именно АЦП стояли изначально 22мкФ*16В. Время от времени случались К.З. в них. После разбирательства и определения причины замена на 10 мкФ*25В решила проблему полностью.
DS
сообщение Nov 7 2008, 10:30
Ну так АЦП наверно был разработки 70х годов. Или советский аналог такого АЦП.
Цитата(Flasher @ Nov 7 2008, 11:53) *
К сожалению, все что здесь описано- это все правильно, но для ЦИФРОВЫХ цепей. Применение танталов в аналоговых цепях(особенно в сигнальных) недопустимо. Почему- рассмотрите особенности конструкций танталовых конденсаторов.
А мужики-то не знают...
Вот выдержка из рекомендаций Analog Device для 24 разрядного высокоскоростного АЦП:
The recommended scheme for the reference voltage supply is a 100 Ω series resistor connected to a 100 μF tantalum capacitor, followed by ....
Лохи, наверное ?
- M_A   Конденсаторы в цепях аналогового питания АЦП   Nov 5 2008, 10:46
- - FormatCft   Цитата(M_A @ Nov 5 2008, 15:46) Доброго в...   Nov 5 2008, 11:09
- - M_A   Цитата(FormatCft @ Nov 5 2008, 11:09) ===...   Nov 5 2008, 11:28
|- - FormatCft   Цитата(M_A @ Nov 5 2008, 16:28) Из этих д...   Nov 5 2008, 11:48
- - M_A   Цитата(FormatCft @ Nov 5 2008, 11:48) ИМХ...   Nov 5 2008, 12:06
|- - Евгений Германович   Цитата(M_A @ Nov 5 2008, 15:06) Тоже врод...   Nov 5 2008, 13:48
|- - DS   Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2008, 16...   Nov 5 2008, 18:43
|- - FormatCft   Цитата(DS @ Nov 5 2008, 23:43) Достаточно...   Nov 5 2008, 19:02
|- - Евгений Германович   Цитата(DS @ Nov 5 2008, 21:43) Достаточно...   Nov 6 2008, 15:27
- - yuri_d   Цитата(M_A @ Nov 5 2008, 13:46) Попробуй...   Nov 5 2008, 15:04
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(yuri_d @ Nov 5 2008, 18:04) Попроб...   Nov 5 2008, 16:40
- - Stas   Цитатаесли брать конкретно альтеру, то у них на пл...   Nov 5 2008, 16:29
- - M_A   Цитата(yuri_d @ Nov 5 2008, 15:04) Попроб...   Nov 6 2008, 01:31
|- - dinam   Цитата(M_A @ Nov 6 2008, 07:31) Это точно...   Nov 6 2008, 06:14
|- - Ariel   Цитата(M_A @ Nov 6 2008, 05:31) А я не по...   Nov 7 2008, 18:36
|- - Herz   Цитата(Ariel @ Nov 7 2008, 20:36) У нас, ...   Nov 8 2008, 10:38
|- - blackfin   Цитата(Herz @ Nov 8 2008, 13:38) А можно ...   Nov 8 2008, 11:42
|- - DS   Цитата(blackfin @ Nov 8 2008, 14:42) CDOJ...   Nov 8 2008, 12:33
- - Chado   Я что то мыслил, и причем всегда - разрабатываю ус...   Nov 6 2008, 06:42
|- - M_A   Скока вечелого понаписали) Аж на 2 страницы. Даже ...   Nov 8 2008, 02:53
|- - Flasher   Цитата(M_A @ Nov 8 2008, 06:53) to Flashe...   Nov 8 2008, 09:26
|- - FormatCft   Цитата(M_A @ Nov 8 2008, 07:53) to dinam:...   Nov 8 2008, 20:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Nov 7 2008, 12:09) Во...   Nov 7 2008, 13:49
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Nov 7 2008, 18...   Nov 11 2008, 03:53
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 11 2008, 06:53) Д...   Nov 11 2008, 05:37
- - Andr2I   Цитата(M_A @ Nov 5 2008, 13:46) Доброго в...   Nov 6 2008, 16:11
|- - ArseGun   Цитата(Andr2I @ Nov 6 2008, 20:11) Рискну...   Nov 7 2008, 07:41
- - Flasher   К сожалению, все что здесь описано- это все правил...   Nov 7 2008, 08:53
|- - alexander55   Цитата(Flasher @ Nov 7 2008, 11:53) Приме...   Nov 7 2008, 09:07
- - Designer56   А какая разница? Он вообще был наполовину на дискр...   Nov 7 2008, 10:33
- - Flasher   Теперь можно включить МОЗК и не следовать глупым с...   Nov 7 2008, 10:50
|- - Andr2I   Цитата(Flasher @ Nov 7 2008, 13:50) Тепер...   Nov 7 2008, 15:28
|- - Flasher   Цитата(Andr2I @ Nov 7 2008, 19:28) А отку...   Nov 8 2008, 01:16
- - Herz   Цитата(blackfin @ Nov 8 2008, 13:42) CDOJ...   Nov 9 2008, 09:30
|- - FormatCft   Цитата(Herz @ Nov 9 2008, 14:30) Спасибо....   Nov 9 2008, 13:14
- - Designer56   Так не обязательно последовательного приближения- ...   Nov 11 2008, 05:52
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 11 2008, 08:52) В...   Nov 11 2008, 05:58
|- - Designer56   Цитата(alexander55 @ Nov 11 2008, 10:58) ...   Nov 11 2008, 06:28
|- - alexander55   Цитата(Designer56 @ Nov 11 2008, 09:28) З...   Nov 11 2008, 08:07
- - Designer56   Даже не столько так- в соответствии с кривой макси...   Nov 11 2008, 08:18
- - sera_os   Может, кто даст еще, какие ссылки на информацию о ...   Nov 24 2008, 20:42
- - Herz   Цитата(DS @ Nov 8 2008, 14:33) ЦитатаCDOJ...   Nov 26 2008, 12:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
