> Блок питания TOP или VIP
Beginning
сообщение Nov 4 2008, 21:22
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Надо создать блок питания с следующими характеристиками:
1. Простой
2. Надёжный
3. Дешёвый
4. Импульсный
5. Нпряжение входа 220V
6. Напряжение выхода 12V(1A) и 15V(120мА)
Остановился на микросхемах TOP и VIP. Но что выбрать? Самое главное надо готовый серийно выпускаемый транс. Кто знает где посмотреть такой транс?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Beginning
сообщение Nov 6 2008, 13:37
Из: БРЕСТ
Beginning, Вы и есть Beginning, ничего страшного.
Что –то как то грубовато.
Я вполне чётко представляю, что хочу, и по мойму, чётко задал вопрос.
Мне надо 12 вольт и 15 “не больше и не меньше”. 24 мне не надо и -12 тоже не надо. Мотать трансы не собираюсь, по этому и спрашивал о готовом трансе. Если вам так уж интересно, зачем мне именно такие напряжения, то расскажу, секрета в этом нету.
Есть устройство, питающееся от 12 вольт (15-16 не покатит, кондёры 16-вольтовые) В устройстве есть бесперебойник. Т.к. аккумулятор может иметь напряжения и меньше чем 12 вольт и больше, то для зарядки применена схема повышающего и понижающего DC-DC, по этому стоят два полных набора MC34063. Вы спросите зачем? Ну насчёт повышающего, спорить я думаю не будите, т.к. 12 вольт надо повысить минимум до 15 вольт – для зарядки (а вообще стоит генератор тока, но эта другая тема). А зачем понижающий? А затем что в StepUP схеме DC-DC, если он вообще выключен, то через него свободно течёт сквозной ток, т.е. 12 вольт напрямую проходят на выход, и при подключении разряженного аккумулятора (или при кз) потечёт разрушающие сквозной ток. Если вы предложите схему так называемого StepUP-StepDown преоброзователя, так он не держит большой ток, если предложите другие микросхемы, так они дороже копеечной mc.
Вообщем 15 вольт мне надо для сокращения схемы зарядки. Понятно?
P.S. Разработкой электроники занимаюсь 15 лет. Программированием 7 лет. Мотать трансы умею. Как то разработал моcтовой DC-DC 12 -> 5 вольт с выходом 10А и то это максимально выходнае диоды давали, а так и больше можно было перекачать. Транс мотал сам.
Microwatt
сообщение Nov 7 2008, 10:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Брр-ррр.... два раза прочел, а масла в голове понять не хватило......
Ладно обижаться. Сочувствие - не грубость. Я свой стаж тут постесняюсь обнародовать, а список неудач и серьезных аварий по моей вине занял бы полфорума.....Но никогда не обижаюсь, если мне по технике пытаются помочь.
Правильно сформулировать задачу - почти ее решить.
Вам предстоит сделать бесперебойник? Так давайте сделаем бесперебойник, а не источник с двумя выходами. У Вас проблема в том, что на аккумуляторе напряжение гуляет в процессе заряда/ разряда выше и ниже требуемых 12 вольт?
Аккумулятор Вам полностью доступен или он внутри нагрузки?
Хорошо бы хоть какую блок-схему или как-то понятнее ЗАДАЧУ описать. Решения заранее придуманные выкладывать тут не надо. Они могут находиться совершенно в стороне от хорошего решения, будут заменять саму задачу.
- Beginning   Блок питания TOP или VIP   Nov 4 2008, 21:22
- - Lenel   Цитата(Beginning @ Nov 5 2008, 00:22) Над...   Nov 5 2008, 05:52
- - Beginning   Есть же готовые трансы, а что выгоднее собственног...   Nov 5 2008, 07:22
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ Nov 5 2008, 10:22) Ест...   Nov 5 2008, 14:57
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 5 2008, 17:57) ......   Nov 5 2008, 15:19
||- - Vokchap   Цитата(wim @ Nov 5 2008, 18:19) Вообще-то...   Nov 5 2008, 15:59
||- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Nov 5 2008, 18:59) +1 M...   Nov 5 2008, 16:17
||- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Nov 5 2008, 19:17) Кро...   Nov 5 2008, 16:22
||- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Nov 5 2008, 20:22) Вы оп...   Nov 5 2008, 17:26
|- - Lenel   Цитата(Beginning @ Nov 5 2008, 10:22) Ест...   Nov 7 2008, 11:08
- - Beginning   Смотрел POL-12017. Там 2 одинаковых выхода. В data...   Nov 6 2008, 07:36
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ Nov 6 2008, 11:36) Смо...   Nov 6 2008, 10:04
|- - Artegal   Цитата(Beginning @ Nov 6 2008, 16:37) Ест...   Nov 7 2008, 12:29
- - Beginning   To Microwatt: Я никогда не воспринимал критику вра...   Nov 10 2008, 08:21
|- - Artegal   Цитата(Beginning @ Nov 10 2008, 11:21) To...   Nov 10 2008, 08:59
- - Beginning   Можно слегка покритикую? Да не надо спрашивать раз...   Nov 10 2008, 09:52
|- - Artegal   Цитата(Beginning @ Nov 10 2008, 12:52) Мо...   Nov 10 2008, 10:45
- - Microwatt   Beginning, Вы и есть новичок в этом деле. Еще раз ...   Nov 10 2008, 11:25
- - Beginning   Я так понимаю, что для зарядки AKБ вы пользуетесь ...   Nov 10 2008, 11:33
|- - Artegal   Цитата(Beginning @ Nov 10 2008, 14:33) Я ...   Nov 10 2008, 12:45
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ Nov 10 2008, 15:33) Я ...   Nov 10 2008, 19:57
- - vlvl@ukr.net   Цитата(Beginning @ Nov 5 2008, 00:22) Над...   Nov 10 2008, 12:40
- - Beginning   А по каой цене вы берёте БП? Я посмотрел ихние БП,...   Nov 10 2008, 13:05
|- - Artegal   Цитата(Beginning @ Nov 10 2008, 16:05) А ...   Nov 10 2008, 17:28
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Beginning @ Nov 10 2008, 16:05) А ...   Nov 11 2008, 08:57
- - Beginning   ЦитатаВыходное напряжение обратноходовика выставля...   Nov 11 2008, 07:33
|- - Microwatt   Цитата(Beginning @ Nov 11 2008, 11:33) Я ...   Nov 11 2008, 10:27
- - Beginning   ЦитатаЕсли это единичные экземпляры, то можно попр...   Nov 11 2008, 09:04
- - Beginning   To Microwatt: Да что вы зациклились – …нет данных...   Nov 11 2008, 13:06
- - Microwatt   Цитата(Beginning @ Nov 11 2008, 17:06) To...   Nov 11 2008, 22:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
