> Как программить flash в LPC без IAP ?
VLM
сообщение Oct 6 2008, 15:20
Пользователь №: 40 613
Информация низкоуровнего доступа к внутренней flash микроконтроллеров от NXP явлается секретом. А также является секретом как первоначально прошивается bootloader на предприятии изготавливающем эти чипы.
Поэтому я был бы весьма признателен, если конить поможет пролить свет на эти "секреты". Ведь производитель некоторых программ загрузчиов имеют представление как в LPC программить flash без IAP. Помогите кто может!
TanT
сообщение Oct 14 2008, 05:36
Из: Россия->Омск
Пользователь №: 11 210
Уважаемые эксперты, позвольте вмешаться с вопросиком. Собственно вопрос: Возможно программно ввести LPC2378 в режим программирования ISP? Чтобы в терминалке знак вопроса, Synchronized и прочее. Пробовал коверкать данные по адресу 14, виснет на раз, но в режим программирования не становиться. smile.gif
Если вы не можете объяснить что-то шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете.
Альберт Эйнштейн
zltigo
сообщение Oct 14 2008, 07:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(TanT @ Oct 14 2008, 07:36) *
Возможно программно ввести....
Да,
- привести контроллер в максимально исходное состояние (контроллер прерывний, PLL, ....);
- запрограммировать пин по которому при старте загрузчик сваливается в консоль на выход, записать туда 0;
- перейти по вектору сброса;
- прочитав на желаемом пине 0 загрузчик свалится в консоль.
TanT
сообщение Nov 3 2008, 12:15
Из: Россия->Омск
Цитата(zltigo @ Oct 14 2008, 10:21) *
Да,
Примерно так:
PLLCON &= ~(1 << 1); // Disconnect the PLL
PLLCON &= ~(1 << 0); /* Disable the PLL */
VICIntEnClear |=0xFFFFFFFF;
Что-то вроде:
PINSEL4 &= ~(0x03 << 20); /* Clear P2.10 function bits, enabling GPIO function */
FIO40DIR &= ~(1 << 10); /* Configure P2.10 as an input bit */
FIO4PIN &= ~(1<<10);
А вот здесь не знаю что делать. Ассемлерную вставку по идее надо типа "переход по адресу" Комада вроде "В". Или не прав? Как записать грамотно? Может ещё в чём-то не прав?
Альберт Эйнштейн
zltigo
сообщение Nov 3 2008, 13:04
Из: Riga, Latvia
Чуть что, так сразу ASM smile.gif.
name - это собственно адрес чего-либо;
name() - это вызов по адресу....
теперь вместо name берем константу 0, говорим, что это указатель на функцию без параметров и вызываем:
((void(*)(void))0)();
TanT
сообщение Nov 7 2008, 09:10
Из: Россия->Омск
Уважаемый, zltigo, переход на нулевой адрес работает отлично... но в режим AUTO-BAUD не становиться. PLL отключил, ноль сформировал на P2.10 (у меня LPC2378). Перезапускается и привет. Пробовал отключать стожевик, уарт (находил примеры для 2100) - бесполезно. CRPх не разрешал. Смотрел по алгоритму в мануале на LPC2378 больше ничего криминального нет. Что не учел?
Альберт Эйнштейн
zltigo
сообщение Nov 7 2008, 11:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(TanT @ Nov 7 2008, 12:10) *
PLL отключил....
На внутренний RC переключились?
- VLM   Как программить flash в LPC без IAP ?   Oct 6 2008, 15:20
- - zltigo   Цитата(VLM @ Oct 6 2008, 17:20) Поэтому я...   Oct 6 2008, 15:45
|- - VLM   Цитата(zltigo @ Oct 6 2008, 18:45) Зачем?...   Oct 6 2008, 17:02
|- - zltigo   Цитата(VLM @ Oct 6 2008, 19:02) Зачем - ч...   Oct 6 2008, 17:20
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Oct 6 2008, 20:20) Разра...   Oct 6 2008, 19:56
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Oct 6 2008, 21:56) ИМХО, ...   Oct 6 2008, 20:40
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Oct 6 2008, 23:40) Уместн...   Oct 6 2008, 22:14
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Oct 7 2008, 00:14) Угу. П...   Oct 7 2008, 07:20
|- - Ander   Загрузчик LPC2000 уже давно вскрыли дизассембирова...   Oct 7 2008, 07:42
||- - zltigo   Цитата(Ander @ Oct 7 2008, 09:42) Загрузч...   Oct 7 2008, 08:31
||- - etoja   1) Значит 'Ander' знает как перепрограммир...   Oct 7 2008, 08:56
||- - zltigo   Цитата(etoja @ Oct 7 2008, 10:56) Значит ...   Oct 7 2008, 10:36
||- - Ander   Цитата(etoja @ Oct 7 2008, 11:56) 1) Знач...   Oct 7 2008, 17:31
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Oct 7 2008, 10:20) Поскол...   Oct 7 2008, 10:38
||- - zltigo   Цитата(VslavX @ Oct 7 2008, 12:38) Хм, а ...   Oct 7 2008, 10:50
||- - VLM   Цитата(zltigo @ Oct 7 2008, 13:50) На это...   Oct 7 2008, 11:12
|- - VLM   Цитата(zltigo @ Oct 7 2008, 10:20) ....Дл...   Oct 7 2008, 10:41
|- - VslavX   Цитата(VLM @ Oct 7 2008, 13:41) Значит пр...   Oct 7 2008, 11:09
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Oct 7 2008, 13:09) ..прив...   Oct 7 2008, 14:48
|- - VLM   Цитата(zltigo @ Oct 7 2008, 17:48) ...Вст...   Oct 7 2008, 15:06
|- - meister   Цитата(zltigo @ Oct 7 2008, 18:48) контро...   Oct 8 2008, 04:56
|- - zltigo   Цитата(meister @ Oct 8 2008, 06:56) ...ко...   Oct 8 2008, 07:10
- - VslavX   Цитата(VLM @ Oct 6 2008, 18:20) Информаци...   Oct 6 2008, 15:47
- - VLM   Ander, я потратил несколько дней, но за два года и...   Oct 9 2008, 10:44
- - net   меня тоже волнует вопрос прошивки flash самопалом ...   Oct 9 2008, 15:54
|- - zltigo   Цитата(net @ Oct 9 2008, 17:54) мне напри...   Oct 9 2008, 16:07
|- - net   Цитата(zltigo @ Oct 9 2008, 20:07) Обсуж...   Oct 9 2008, 19:28
- - VslavX   Вчера "приговорил" LPC2368. Отладил сво...   Oct 12 2008, 11:32
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Oct 12 2008, 13:32) Вчера...   Oct 12 2008, 11:59
|- - VslavX   Цитата(zltigo @ Oct 12 2008, 14:59) Прост...   Oct 12 2008, 12:33
|- - zltigo   Цитата(VslavX @ Oct 12 2008, 14:33) Разни...   Oct 12 2008, 13:00
- - bus16   Интересно, а как на этапе производства этот-самый ...   Oct 13 2008, 08:36
|- - Abo   Цитата(bus16 @ Oct 13 2008, 12:36) Интере...   Oct 13 2008, 09:33
|- - bus16   Цитата(Abo @ Oct 13 2008, 13:33) А наверн...   Oct 13 2008, 09:50
|- - VslavX   Цитата(bus16 @ Oct 13 2008, 12:50) Сомнев...   Oct 13 2008, 10:11
|- - bus16   Цитата(VslavX @ Oct 13 2008, 14:11) А кто...   Oct 13 2008, 10:29
|- - VslavX   Цитата(bus16 @ Oct 13 2008, 13:29) После ...   Oct 13 2008, 16:35
|- - bus16   Цитата(VslavX @ Oct 13 2008, 20:35) Что з...   Oct 14 2008, 05:46
|- - defunct   Цитата(VslavX @ Oct 13 2008, 12:11) Основ...   Nov 3 2008, 13:01
- - VslavX   Цитата(TanT @ Oct 14 2008, 08:36) Уважаем...   Oct 14 2008, 06:00
- - amw   Цитата(TanT @ Nov 7 2008, 11:10) Уважаемы...   Nov 7 2008, 09:59
|- - TanT   Цитата(zltigo @ Nov 7 2008, 14:39) На вну...   Nov 10 2008, 06:55
|- - TanT   Пардон, заработало. Всем большое спасибо.   Nov 10 2008, 08:08
- - shahr   А ведь интересная была тема. Пока, по данным NXP, ...   Jul 22 2009, 15:01
- - toweroff   Цитата(shahr @ Jul 22 2009, 19:01) А ведь...   Jul 23 2009, 00:03
- - Step_ARM   Эта тема поднималась неоднократно. И я ее как-то п...   Jul 23 2009, 04:47
- - HARMHARM   Цитата(toweroff @ Jul 23 2009, 03:03) ой ...   Jul 23 2009, 04:51
- - toweroff   Цитата(HARMHARM @ Jul 23 2009, 08:51) Что...   Jul 23 2009, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
