> Высоковольтный генератор sin колебаний, возможно ли его сделать?
bureau
сообщение Nov 5 2008, 21:00
Пользователь №: 25 593
Может кто-то сталкивался или сам делал такое чудо.
Требуется получить колебания с амплитудой в 20-40 кВ и частотой около 20-50 МГц.
Какиим образом можно такое сделать? если возможно...
rudy_b
сообщение Nov 7 2008, 13:32
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Угу, мы в студенчестве сделали подобный прибор для игр с эффектом Кирлиана. Частота была под мегагерц, две ГУ-50, напряжение точно не знаю, но дуга между остриями загоралась при зазоре порядка 60 - 80 мм. Обратили внимание на то, что пробивное на 1 МГц в разы меньше чем на 50 Гц. Где-то были данные по зависимости пробивного напряжения воздуха от частоты.
Stanislav
сообщение Nov 7 2008, 22:04
Пользователь №: 4 987
Вообще-то, для 2-х ГУ-50 длина дуги 6-8 см слишком мала. Видимо, к-т трансформации выбран был не слишком удачно, или в резонанс где-то не попали...
- bureau   Высоковольтный генератор sin колебаний   Nov 5 2008, 21:00
- - rudy_b   Задачка противная. Решалась для мощных радиостанци...   Nov 5 2008, 22:35
- - Stanislav   Ещё требуемую выходную мощность узнать бы не мешал...   Nov 5 2008, 23:06
- - bureau   Цитата(rudy_b @ Nov 6 2008, 01:35) А что ...   Nov 6 2008, 00:38
|- - Stanislav   Цитата(bureau @ Nov 6 2008, 03:38) Ток по...   Nov 6 2008, 19:50
- - НЕХ   Лавры Тесла не дают покоя.... см. "трансформа...   Nov 6 2008, 01:11
- - kalimusk   Цитата(bureau @ Nov 6 2008, 01:00) Может ...   Nov 6 2008, 04:48
- - maximiz   Ога! Eпду= 3 В/м на этих частотах для селитебн...   Nov 6 2008, 07:12
- - rudy_b   Про мощность можно даже и не спрашивать - даже на ...   Nov 6 2008, 14:47
- - TheMad   Из опыта радиосвязи на 27 МГц могу сказать что рам...   Nov 6 2008, 16:15
- - maximiz   ЦитатаЕсли рядом с генератором предполагается нали...   Nov 7 2008, 07:26
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 10:26) Корпу...   Nov 7 2008, 13:21
- - bureau   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2008, 16:21) Нат...   Nov 7 2008, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(bureau @ Nov 7 2008, 17:02) Меня в...   Nov 7 2008, 14:47
- - maximiz   Цитата..., а везёт далеко не всем. . Это разнови...   Nov 7 2008, 14:09
- - DS   У меня в углу в хламе должна валяться в коробке бо...   Nov 7 2008, 14:57
- - НЕХ   Вскрыть ! на сетке - Au, бывает пара граммов.   Nov 7 2008, 15:30
|- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Nov 7 2008, 18:30) Вскрыть ...   Nov 7 2008, 16:04
|- - DS   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2008, 19:04) Мар...   Nov 7 2008, 17:37
- - maximiz   ЦитатаУ меня в углу в хламе должна валяться в коро...   Nov 7 2008, 16:29
|- - Stanislav   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 19:29) Нахре...   Nov 7 2008, 20:32
- - maximiz   Не. Триод и вторая фазовращательно-усилительная ла...   Nov 7 2008, 22:08
- - DS   Лампу кто то уже приватизировал окончательно вмест...   Nov 10 2008, 10:48
- - maximiz   Ну и не расстраивайтесь тогда   Nov 10 2008, 14:01
- - Burner   Главное - минимизировать емкость, на которой будет...   Nov 11 2008, 12:45
|- - Stanislav   Цитата(Burner @ Nov 11 2008, 15:45) Главн...   Nov 14 2008, 02:18
- - Burner   ЦитатаЭто ещё почему? ВЧ ток, а соотв., реактивная...   Nov 20 2008, 16:49
- - jam   Цитата(bureau @ Nov 6 2008, 00:00) Может ...   Nov 27 2008, 03:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:12
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
