> форма напряжения на рентгеновскои трубке, как увидеть?
alexan300
сообщение Oct 12 2008, 09:05
Пользователь №: 35 988
уважаемые господа!
подскажите с решением следующей проблемы-
необходимо увидить форму высоковольтного сигнала на рентгеновской трубке (напряжение от 30-100кВ). возможно ли это сделать не разбирая сам прибор, и не вмешиваясь в его высоковольтные провода. форма сигнала -трапецивидная, с пульсациями на вершине (измерить которую мне и необходимо)длительность импульса от 100 мсек, до 5 сек.
понимаю что необходимо использовать запоминающии осцилограф, но они на сколько я знаю не заточены под такое напряжение.
спасибо
Максим Зиновьев
сообщение Nov 8 2008, 09:15
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
саит дозы, унфорс Х.
У вас есть вышеперечисленная НТД в "бумаге"? Выложите, пожалуйста, в тему, пусть будет
СанПиН я уже выложил раньше.
обьясните пожалуйста Вашу точку зрения? почему Вы считаете что форму анодного напряжения нельзя получить из мощности дозы(дозы)?
Да патамушта.
Глядите на мою эпюрку. Слева амплитуда больше. Потом уменьшается, просаживается, потому что появляется ток через трубу с прогревом её катода. С прогревом катода растёт и радиационный выход РУ.
То есть по форме анодного напряжения можно сделать, как минимум, три вывода
1) питальник исправен/неисправен;
2) сеть имеет достойно-низкое сопротивление, что выражается в просадке, лежащей в допуске анодного напряжения трубы;
3) труба не мёртвая
4) прехеатинг лежит в допустимых создателем временных рамках;
5)...
Что мы увидим и проанализируем только по радиационному выходу, если труба (расходный материал) будет севшая, да мало чего
Вот отсюда я делаю вывод, что "в ЦК не дураки" были, писавшие существующую методу - там измерения и количественные оценки пересекаются и взаимопроверяются. Что неплохо для этой отрасли.
- alexan300   форма напряжения на рентгеновскои трубке   Oct 12 2008, 09:05
- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув...   Oct 12 2008, 09:15
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:15) На выс...   Oct 12 2008, 09:17
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:17) а ...   Oct 12 2008, 09:23
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:23) Не в к...   Oct 12 2008, 21:29
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 01:29) мм...   Oct 13 2008, 07:05
|- - SSerge   Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 03:29) ве...   Oct 13 2008, 09:47
- - rudy_b   А что, высоковольтный провод не в экране? Тогда ва...   Oct 13 2008, 08:47
- - alexan300   высоковольтный кабель в экране..и в оплетке..и в м...   Oct 13 2008, 17:00
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 21:00) вы...   Oct 13 2008, 17:50
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 13 2008, 21:50) Если в...   Oct 13 2008, 18:31
- - maximiz   Цитатаа можно ли использовать индуктивный датчик? ...   Oct 13 2008, 17:56
- - maximiz   Цитатакалибровал бы его непосредственно на аппарат...   Oct 13 2008, 18:49
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 22:49) В то...   Oct 13 2008, 19:00
- - rudy_b   Если это стандартная рентгеновская медицинская уст...   Oct 13 2008, 19:02
|- - alexan300   Цитата(rudy_b @ Oct 13 2008, 23:02) Если ...   Oct 13 2008, 19:17
- - maximiz   Цитатапочему полупроводниковый датчик ограничен по...   Oct 13 2008, 19:08
- - maximiz   Цитатав такои ситаации ведь будет иметь большое зн...   Oct 13 2008, 19:29
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:29) С та...   Oct 13 2008, 19:36
- - maximiz   Цитатадатчик хола 7т.евро? нее, от дентального рад...   Oct 13 2008, 19:54
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:50) нее,...   Oct 13 2008, 19:54
- - maximiz   По мА*С оценивайте и дозе. Напряжение на трубе с п...   Oct 13 2008, 20:16
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:16) По м...   Oct 13 2008, 20:23
- - maximiz   Цитатая если правильно понял своиство этого датчик...   Oct 13 2008, 20:35
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:35) Нет,...   Oct 13 2008, 20:39
- - maximiz   Цитатавот в микронике http://www.micronika.ru/docs...   Oct 13 2008, 20:43
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:43) Вы н...   Oct 13 2008, 20:50
- - maximiz   Цитатапозвоню..спрошу, может что нибудь подскажут ...   Oct 13 2008, 20:59
- - rudy_b   Цитатак высокому подобраться, но при условии что в...   Oct 13 2008, 22:16
|- - alexan300   Цитата(rudy_b @ Oct 14 2008, 02:16) Я дум...   Oct 14 2008, 16:14
|- - Tanya   Цитата(alexan300 @ Oct 14 2008, 20:14) а ...   Oct 14 2008, 17:07
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 14 2008, 21:07) Не сто...   Oct 14 2008, 18:25
- - maximiz   Татьяна, здравствуйте. Там есть СанПиН по испытан...   Oct 14 2008, 17:41
|- - Tanya   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 21:41) Тать...   Oct 15 2008, 07:16
|- - alexan300   Цитата(Tanya @ Oct 15 2008, 11:16) Лучше ...   Oct 15 2008, 19:22
- - rudy_b   ЦитатаНе стоит Вам лазить в высоковольтные сети бе...   Oct 14 2008, 21:01
- - othonelson   Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув...   Oct 25 2008, 07:10
|- - alexan300   Цитата(othonelson @ Oct 25 2008, 10:10) З...   Oct 29 2008, 19:48
- - khach   Есть весьма безопасный способ мерять такое высокое...   Oct 25 2008, 10:23
- - khach   С фольги 5 кгц снимается легко, а при некоторых ух...   Oct 29 2008, 20:29
- - rudy_b   ЦитатаС фольги 5 кгц снимается легко, Механических...   Oct 29 2008, 23:57
- - НЕХ   http://download.siliconexpert.com/pdfs/sou.../mrt/...   Nov 1 2008, 15:26
|- - alexan300   Цитата(НЕХ @ Nov 1 2008, 18:26) http://do...   Nov 2 2008, 15:36
|- - GISMILYK   Цитата(alexan300 @ Nov 2 2008, 19:36) ......   Nov 2 2008, 19:04
- - rudy_b   Такие игрушки я сам делал лет 20 назад, когда нуже...   Nov 1 2008, 16:01
- - GISMILYK   Всем привет! С инересом пробежался по этой вет...   Nov 1 2008, 16:15
- - rudy_b   ЦитатаКак ни смешно, но напряжение (и форма, если ...   Nov 1 2008, 17:47
|- - GISMILYK   Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 21:47) Одно м...   Nov 1 2008, 18:11
- - rudy_b   Да этого железа и насмотрелся и сам делал достаточ...   Nov 1 2008, 18:51
|- - GISMILYK   Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 22:51) Да это...   Nov 1 2008, 19:15
- - rudy_b   Цитата1. Ну, закоротил я делитель - и что? А ничег...   Nov 1 2008, 22:01
- - maximiz   Цитатаошибаетесь насчет квалификации..имеем лиценз...   Nov 3 2008, 09:24
- - Vokchap   Заканчиваем оценивать квалификацию у друг-друга, э...   Nov 3 2008, 14:23
|- - GISMILYK   Цитата(Vokchap @ Nov 3 2008, 18:23) Закан...   Nov 3 2008, 19:13
- - rudy_b   ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др...   Nov 3 2008, 18:51
- - maximiz   ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др...   Nov 4 2008, 00:42
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Vokch...   Nov 4 2008, 10:16
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Так ч...   Nov 4 2008, 14:49
- - maximiz   Vokchap, договорились Цитатаа вот иметь "го...   Nov 4 2008, 20:28
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 23:28) Vokch...   Nov 7 2008, 19:25
|- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:15) А еще...   Nov 9 2008, 20:09
- - maximiz   Цитатануу вобщето катод специально вращается, дабы...   Nov 10 2008, 06:46
- - alexan300   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:46) Вооб...   Nov 10 2008, 18:38
- - SmartRed   to alexan300 Вам нужен измерительный делитель кот...   Dec 13 2008, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:09
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
