LPC2368 + D9161A (RMII) - не передает пакеты в сетку, ARP пакеты принимает, передает назад в PHY - компьютер не ловит! |
Jun 2 2008, 08:25
Пользователь №: 18 292
Сделал платку на LPC2368 и D9161A. Пробовал два стека - uIP и Nichelite. Линк есть, ARP пакеты принимает, передает назад в PHY - и ничего - компьютер не ловит! Может ошибся в подключении (не работал с D9161A в RMII режиме) - помогите! Сброс и PWRDOWN заведены на ноги, там все нормально. Инициализация портов правильная, проверял много раз. Включал две платы уже, та же история... Подключение LPC2368_______________D9161A P1.0(ENET_TXD0)_______TXD0(20) P1.1(ENET_TXD1)_______TXD1(19) P1.4(ENET_TX_EN)______TXEN(21) P1.8(ENET_CRS)________RXDV(37) - вот это вызыват вопросы! Смотрел datasheet и AS9200. P1.9(ENET_RXD0)_______RXD0(29) P1.10(ENET_RXD1)______RXD1(28) P1.14(ENET_RX_ER)_____RXER(38) P1.15(ENET_REF_CLK)___XT2(42)=50МГц P1.16(ENET_MDC)_______MDC(24) P1.17(ENET_MDIO)______MDIO(25) ______________________RXEN(31)=1 ______________________COL/RMII(36)=1
Nov 8 2008, 06:29
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Посмотрел "модный" KSZ8041 и "зрелый" KS8721. У них Tsu - те же самые 4нс, от DM9161 никак не отличаются, так что не факт что на моей плате KSxxx заработают. Поиграюсь еще немного с трассировкой. А вообще NXP - "маладцы" - никакой информации в даташите насчет времянок RMII нет - на Tsu, ни Th, ни Tod. Намерянное мной Tod для LPC2378 - 12-14нс - вывод по RMII "впритык" получается, если где хоть малейший косячок - имеем проблему. До этого еще ковырялся с MDIO/MDC - там тоже времянки у LPC "сказочные" - в фазе вывода обеспечивает для PHY минимальнейшие Tsu порядка 10нс - короче LPC все время "по лезвию бритвы ходит". Еще при обмене по MDIO/MDC в MIND периодически вылазит бит "MII link fail" при чтении регистра 1 от PHY. Причем все остальные регистры работают без проблем. И из "фатального" регистра 1 данные нормально и правильно, но вот бит сбоя вылазит. Записал осциллографом нормальный цикл обмена и цикл с установленным битом сбоя - никаких отличий нет. Написал в NXP насчет разъяснения значения бита - третью неделю "морозятся". Пришлось на этот бит ошибки пока забить - также сделано и в коде Keil/Micrium/Niche. Еще MDIO/MDC не обнаруживает отсутствие стартового бита в ответе - на SAM7 было удобно автоматически сканировать шину MDIO по адресам, теперь приходится полагаться только на читаемый ID. Далее - JTAG у LPC23xx достаточно нестабильный. Я пользую терминальную отладку по DCC много лет - S3C44, S3C2410, IXP42x, PXA3xx, SAM7xx, BGB203 - все работают замечательно на том же софте и тех же адаптерах, а вот у 23-го при простом мониторинге DCC иногда вылазит какая-то хрень. Причем проблема явно аппаратная - если плату не трогать - тесты сутками крутятся, но стоит ее потрогать руками - тут же слетает. И подтяжки все на входах JTAG есть, и частоты входные не очень большие, и трассировка класса "не первый год замужем", а вот периодически слетает и все. Причем, сам процессор работает нормально и не сбрасывается, программа продолжает работать, слетает именно сам ICE/DCC - переинициализируешь по JTAG - все продолжается, программа сбоя даже не замечает. При отладке эзернета еще чудная вещь вылезла - при таком сбое по JTAG напрочь отваливается EMAC RAM. Все регистры EMAC-а доступны, все работает, а вот 16K памяти EMAC - просто нет. PCONP тут не причем - не помогает даже сброс-установка 30-го бита в PCONP, также не помогает сброс WDT - только "честный" аппаратный сброс через внешний вход. Классный такой баг - в сетевом стеке начинают разнобразные ассерты сыпаться - просто волосы дыбом встают, почти два дня на эту ерунду убил  - мысль об отказе памяти даже в голову прийти не могла.
Nov 8 2008, 08:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VslavX @ Nov 8 2008, 09:29)  просто волосы дыбом встают.... Лично у меня волосы дыбом встают от описаной картины  . Даже ума не приложу, что надо было сотворить c бедным контроллером для тактого. Из всего перечисленного, действительно, с временными параметрами у NXP в подавляющем большинстве случаеев в документации просто никак  . Приходится заниматься лабораторными работами на отладочных платах. Цитата(VslavX @ Nov 8 2008, 09:29)  Посмотрел "модный" KSZ8041 и "зрелый" KS8721. У них Tsu - те же самые 4нс, от DM9161 никак не отличаются.... Естественно не отличаются и проблема не в PHY или LPC.
Nov 8 2008, 09:21
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Nov 8 2008, 10:11)  Лично у меня волосы дыбом встают от описаной картины  . Даже ума не приложу, что надо было сотворить c бедным контроллером для тактого. Да JTAG - вообще вещь темная - полно всяких недокументированных регистров - у каждого производителя свой набор внутренних "примочек". Я с этим сбоем пытался разобраться - в принципе, мой монитор просто непрерывно читает регистр 4 ICE (Debug Comms Control Register), когда флажок готовности DCC появляется - считываются собственно принятые данные . Цикл чтения регистров ICE не особо сложный, но там есть фаза вывода адреса и типа операции. И что-то по цепям (если трогать плату рукой) "проскакивает" и цикл чтения ICE заканчивается не совсем так как положено. Состояние TAP-контроллера при этом вроде адекватное - все документированное нормально доступно без сброса TAP-а. Работа JTAG полностью восстанавливается перезаписью IR и регистра номера цепочки. Такое иногда у меня бывает на разных процесорах, но почему у LPC при этом отпадает EMAC RAM - хз. Наверное, чтобы дать мне повод поворчать  . Если от аппаратных "помех" полностью избавляться - то, имхо, нужен JTAG с гальваноразвязкой, наверное они бывают, но я таких не видел, сам спокойно пользую обычный альтеровский байт-бластер. Баг "с отвалом" бывает не особо часто (особенно если руками не лезть куда не надо  ) , при отладке вполне терпимо, так особо напрягаться с разработкой спец.адаптера смысла не вижу пока. Цитата(zltigo @ Nov 8 2008, 10:11)  Из всего перечисленного, действительно, с временными параметрами у NXP в подавляющем большинстве случаеев в документации просто никак  . Приходится заниматься лабораторными работами на отладочных платах. Ну вот я тоже позанимался - вижу опережение данных перед тактовой на 6нс - не работает. Просмотрел буквально всю смысловую часть пакета (паддинг там однородный - смотреть все данные нечего - они не меняются) на TXD0/TXD1/TXEN - везде есть четко минимум 5.8нс, то есть ни помех и ничего такого подозрительного - а пакет "не прошел". На 100% в трассировке, конечно, уверенным быть нельзя - буду еще играться, но она сделана вполне добротно (даже не мной, а проинструктированным коллегой - в две головы думали  ) - не в первый раз сотня/полусотня МГц на двухслойке подымается. Цитата(zltigo @ Nov 8 2008, 10:11)  Естественно не отличаются и проблема не в PHY или LPC. Не знаю, имхо, LPC тоже "хорош" - иметь Tpd 12-14нс на 50МГц интерфейсе - не камильфо, приходится из-за этого ерундой страдать. Напишу-ка я еще пару "злобных" писем в NXP  - попробую недостающие цифры с них сторбить.
Nov 8 2008, 10:16
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Nov 8 2008, 12:21)  ..иметь Tpd 12-14нс на.. Вопрос в том, чем все это смотрели? Осциллограф гигагерцовый, щупы активные....? В противном случае видимое имеет сильные отличия от реальности. Цитата(VslavX @ Nov 8 2008, 12:21)  ..спокойно пользую обычный альтеровский байт-бластер. Это следует понимать, как нечто самодельное функционально совместимое с LPTшным байтбластером? Подключенное в лучшем случае 10pin шлейфом в 20pin стандартный ARM JTAG? Или экономия еще больше - в стиле http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54883&hl=  ?
Nov 8 2008, 20:36
Из: Осокорки
Цитата(zltigo @ Nov 8 2008, 12:16)  Вопрос в том, чем все это смотрели? Осциллограф гигагерцовый, щупы активные....? В противном случае видимое имеет сильные отличия от реальности. Увы, скоп скромный - с полосой всего лишь 350МГц и на 2Gs, щупы обычные. В абсолютных значениях сигнала может быть оно и отличается от реальности, но дельты видно отлично. А щупы из комплекта, ну не фонтан, но и не столь уж плохи - я ими DDR-333 шину данных отлаживал - нормально, жить можно. Ну и экспериментальный факт - добавили задержку 3нс (BTW, мой неидеальный скоп это четко показал) - и все жужжит. И Davicom в даташите указал Tsu, а вот NXP свой Tpd стыдливо зажал. Пока верим Davicov-у  - потому как больше нечему верить. Ответит NXP - обсудим. Цитата(zltigo @ Nov 8 2008, 12:16)  Это следует понимать, как нечто самодельное функционально совместимое с LPTшным байтбластером? Подключенное в лучшем случае 10pin шлейфом в 20pin стандартный ARM JTAG? Или экономия еще больше - в стиле http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54883&hl=  ? Угу. Cкорее мелкосерийное, уже штук 200-300 раздали за 10 лет. И экономия - то само собой - "Наташа, Вас никогда не били мокрым веслом по голому заду?" - а меня, случается, за лишние резисторы-конденсаторы 0805 "бьют"  . И "плебейские" SAM7xx работают по этому "экономическому" разъему практически без сбоев - хоть при разработке, хоть серийно  , а вот "аристократические" LPC - как-то сбоят  .
lebiga LPC2368 + D9161A (RMII) - не передает пакеты в сетку Jun 2 2008, 08:25 lebiga Мда, а проблема совсем не в этом. Принудительно пе... Jun 3 2008, 13:22 aaarrr Настораживает фраза:
Цитата(lebiga @ Jun 3 20... Jun 3 2008, 13:59  lebiga Цитата(aaarrr @ Jun 3 2008, 17:59) Настор... Jun 3 2008, 15:11 aaarrr А в среднюю точку 50Ом резисторов на TX AVDD не за... Jun 3 2008, 15:16 lebiga Цитата(aaarrr @ Jun 3 2008, 19:16) А в ср... Jun 3 2008, 15:43  aaarrr Цитата(lebiga @ Jun 3 2008, 19:43) Это мо... Jun 3 2008, 16:36   lebiga Заработало. Взял третью плату - сделел как по дата... Jun 5 2008, 10:20    lebiga Цитата(lebiga @ Jun 5 2008, 14:20) Зарабо... Jul 18 2008, 04:37     VslavX Продолжу тему.
У меня тоже LPC2368/78 + DM9161AE, ... Nov 7 2008, 11:49      zltigo Цитата(VslavX @ Nov 7 2008, 14:49) Да воп... Nov 7 2008, 16:14       Altemir Цитата(zltigo @ Nov 7 2008, 20:14) Всякие... Nov 7 2008, 17:16        zltigo Цитата(Altemir @ Nov 7 2008, 20:16) Госпо... Nov 7 2008, 17:25 VslavX Еще немного информации.
Поставил я тактовый буфер ... Nov 7 2008, 19:23   lebiga Цитата(VslavX @ Nov 8 2008, 12:21) Ну вот... Nov 9 2008, 15:15    VslavX Цитата(lebiga @ Nov 9 2008, 17:15) Мне не... Nov 9 2008, 19:00     lebiga Цитата(VslavX @ Nov 9 2008, 22:00) А како... Nov 10 2008, 08:20      VslavX Цитата(lebiga @ Nov 10 2008, 10:20) SK-LP... Nov 12 2008, 17:56       zltigo Цитата(VslavX @ Nov 12 2008, 20:56) Да, т... Nov 12 2008, 19:40        VslavX Цитата(zltigo @ Nov 12 2008, 21:40) Eсть ... Nov 12 2008, 21:02       lebiga Цитата(VslavX @ Nov 12 2008, 20:56) Да, т... Nov 13 2008, 08:21        VslavX Цитата(lebiga @ Nov 13 2008, 10:21) А теп... Nov 13 2008, 12:23         lebiga В общем так... После многочисленных тестов на трех... Dec 10 2008, 10:35          VslavX Цитата(lebiga @ Dec 10 2008, 12:35) В общ... Dec 10 2008, 11:03 brag прочитал этот топик, думаю, стоит ли использовать ... Dec 16 2008, 11:30
