Измерение от 0 до 12В в в автомоб. датчике топлива, Какой АЦП стоит брать для таких целей? |
Sep 9 2005, 06:13
Пользователь №: 8 402
Подскажите, плиз, есть ли такой АЦП, который измерял бы от 0 до 12 В? Или лучше поставить банальный делитель на прециз.резисторах для масштабирования 12 вольт в 2.56? И какой в таком случае лучше ацп(бит эдак на 14-16).
Sep 9 2005, 09:50
Спасибо всем за советы. Теперь есть пища для размышлений. Кому интересно, задача такова: хочу сделать расходомер топлива на основе родного ДУТ(дат. уров. топл.) бака. Думал на флоуметрах попробовать, но посмотрев на цены, понял, что конечное устройство никто не купит. Сначала поэксперементирую на родном АЦП от меги8535. Сейчас вроде даёт стабильных 8 бит при 10 заявленных. Правда плата похожа на устройство для работы в особо радиоактивных условиях. :)
Sep 9 2005, 12:09
Пользователь №: 3 044
Раньше в датчике уровня топлива был проволочный резистор, по которому скользил контакт. Посчитайте число витков, по которым скользит контакт (там их, по моему, около сотни), разделите на 2 и увидите. что даже 8 разрядов уже много Еще вам понадобиться датчик горизонта в двух плоскостях и таблица зависимости показаний датчика уровня от угла наклона бака и колическтва топлива (баки, в основном, хитрой формы). А еще топливо в баке все время болтается, раскачивая датчик.
Была у меня когда-то одна идея, как сделать датчик, свободный от этих проблем. Причем сам датчик простой, но как снять с него сигнал так пока и не придумал. Дорого получается. Тем не менее - Успеха!
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Sep 13 2005, 04:54
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(CDT @ Sep 9 2005, 16:09) Раньше в датчике уровня топлива был проволочный резистор, по которому скользил контакт. Посчитайте число витков, по которым скользит контакт (там их, по моему, около сотни), разделите на 2 и увидите. что даже 8 разрядов уже много Еще вам понадобиться датчик горизонта в двух плоскостях и таблица зависимости показаний датчика уровня от угла наклона бака и колическтва топлива (баки, в основном, хитрой формы). А еще топливо в баке все время болтается, раскачивая датчик. Была у меня когда-то одна идея, как сделать датчик, свободный от этих проблем. Причем сам датчик простой, но как снять с него сигнал так пока и не придумал. Дорого получается. Тем не менее - Успеха! А если измерять по способу: давление жидкости на поверхность (датчик)? Правда это связано в большими конструктивными переделками топливного бака и т.п. Но если 'пошарить' по паутине сейчас можно най ти много оригинальных решений связанных с этой проблемой.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Jocker Измерение от 0 до 12В в в автомоб. датчике топлива Sep 9 2005, 06:13 Metallcase А зачем такая точность (12b)
Ведь сам датчик очень... Sep 9 2005, 06:25 BVU Цитата(Jocker @ Sep 9 2005, 10:13)Подскажите,... Sep 9 2005, 06:59 Metallcase Я думаю ,что АDC тут излишне.
Бак ок. 50лтр. значе... Sep 9 2005, 07:17 okela Цитата(Jocker @ Sep 9 2005, 09:13)Подскажите,... Sep 9 2005, 08:50 vm1 Цитата(Jocker @ Sep 9 2005, 09:13)Подскажите,... Sep 9 2005, 12:29 Jocker Плохие, конечно, перспективы с ДУТом. По началау д... Sep 9 2005, 18:18 yornik " Думал на флоуметрах попробовать, но посмотр... Sep 9 2005, 21:31 тавр Как автомобилист замечу, что самое гнилое в авто э... Sep 12 2005, 10:08 Metallcase Я непонял.
Человек хочет зделать дешовую приставку... Sep 12 2005, 16:52 yornik Было у автора темы: "Кому интересно, задача т... Sep 12 2005, 19:44 Jocker Вот именно - для того, что бы контролировать волит... Sep 13 2005, 06:09 CDT Цитата(Jocker @ Sep 13 2005, 09:09)Вот именно... Sep 13 2005, 07:30  tvv Цитата(CDT @ Sep 13 2005, 10:30)Цитата(Jocker... Sep 14 2005, 15:42   CDT Цитата(tvv @ Sep 14 2005, 18:42)К стати (чист... Sep 15 2005, 05:22 тавр Так что же автор темы желает? Измерять уровень (ко... Sep 13 2005, 11:18 Metallcase Вор- и в Африке вор.
Имеем исходные даные:
за неде... Sep 14 2005, 17:46 eXeC001er В инете я как то раз наткнулся на изготовление дат... Sep 14 2005, 18:02 Jocker Да, про флотские методы я тоже думал. Но это все р... Sep 20 2005, 20:32
