> Глючит драйвер коллекторного двигателя., МК LPC2124, др. тр. IR2104.
Папа Карло
сообщение Nov 9 2008, 16:17
Пользователь №: 35 074
Всем привет.
Сижу настраиваю драйвер 4-х двигателей и пишу прогу для него.
И двигатель для тестирования перестал крутится при подаче команд контроллеру.
Но датчик тока показывает, что при увеличении мощности ток растёт.
Двигатель свистит, как при работе, но не крутится.
Проверил вольтметром сигналы на мостах и на IR2104 и на 74HC00 сигналы все нормальные.
Вот например:
на IN2A сигнал лог1(3.3В)
на IN2B лог 0
на выв. 3 левой IR2104 0.5В(это ШИМ)
на выв. 3 правой IR2104 лог.(3.3В)
на затворе Q8 12В
на Q7, Q6 0В
на Q5 8В(походу тоже ШИМ)
Причём при увеличении мощности начинает греться ключ Q7, который должен быть закрыт т.к. на IN2A
подаётся сигнал открывающий верхний ключ Q5 и закрывающий Q7.
Вся эта ерунда произошла внезапно, а до этого всё работало.
Я проверил 3 аналогичных моста и на них такая же ситуация.
В программе у МК закомментировал управление мощностью мостов и тупо изменяю ШИМ
при нажатии кнопки у контроллера.
Подскажите пожалуйста из-за чего мосты могли перестать работать ?
Папа Карло
сообщение Nov 10 2008, 12:04
По логике ключ Q7 может греться только по 2 причинам.
1) Он не закрыт.
2) Через диод Q7 проходит ток и его греет.
Вольтметр ничего не показывает на затворе ключа, а это может значить, что он висит.
Можно попробовать на землю его проводком опустить...
Пункт 2 не представляю как возможет.
Поставил резистор на 7.5Ом.
Врубил ШИМ почти на 100%.
Кушает с батарейки 1.5А, а на резисторе 1.36А.
Причём ключ греться перестал Q7 который.
Закралась у меня мысль, что двигун обиделся на меня ...
Решил поменять на другой, но такой же.
Включил и всё заработало.
Я, конечно разобрал его и собрал обратно, сказав, что он дерьмовый, но не думал, что он обиделся на меня.
Вопрос такой, из-за чего может с этим двигателем не работать мост, хотя от аккумулятора работает ?
Сообщение отредактировал Папа Карло - Nov 10 2008, 11:40
- Папа Карло   Глючит драйвер коллекторного двигателя.   Nov 9 2008, 16:17
- - manul78   Цитата(Папа Карло @ Nov 9 2008, 19:17) По...   Nov 9 2008, 18:47
- - Папа Карло   Движок стеклоочистителей ВАЗ на 1А 12В. Мёртвое вр...   Nov 9 2008, 21:30
- - maximiz   Диоды имелось ввиду вот так. Они как бы есть в вид...   Nov 10 2008, 09:13
- - evgeny_ch   Cоветую на время наладки включить последовательно ...   Nov 10 2008, 09:33
|- - evgeny_ch   Цитата(Папа Карло @ Nov 10 2008, 16:04) ....   Nov 10 2008, 12:55
- - Папа Карло   Так я на двигун подавал ампер 10, если не больше, ...   Nov 10 2008, 13:10
|- - evgeny_ch   Цитата(Папа Карло @ Nov 10 2008, 17:10) Т...   Nov 10 2008, 13:20
- - Папа Карло   Там не импульс был, я стал увеличивать мощность ШИ...   Nov 10 2008, 14:04
|- - evgeny_ch   Цитата(Папа Карло @ Nov 10 2008, 18:04) Т...   Nov 10 2008, 14:18
- - Папа Карло   Вы картинкой не ошиблись случайно ? Там вообще не ...   Nov 10 2008, 14:46
|- - evgeny_ch   Цитата(Папа Карло @ Nov 10 2008, 18:46) В...   Nov 10 2008, 14:49
- - Папа Карло   Это всё понятно мне, но что делать ? Я поставил ...   Nov 10 2008, 15:06
|- - evgeny_ch   Цитата(Папа Карло @ Nov 10 2008, 19:06) Э...   Nov 10 2008, 15:20
- - Папа Карло   Пересобрал движок и он заработал как прежде ... В...   Nov 10 2008, 16:03
|- - manul78   Цитата(Папа Карло @ Nov 10 2008, 19:03) П...   Nov 10 2008, 21:34
- - _Pasha   Еще одно наблюдение. Если вход затычки драйвера ви...   Nov 12 2008, 18:39
- - igorek   Ну вы даете. драйверы раскачиваются на полевиках, ...   Nov 17 2008, 10:47
- - Папа Карло   Что это у вас там в воздухе висит ? Поконкретнее ...   Nov 18 2008, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
