> Step-up преобразователь, 3А на MC34063
konstan
сообщение Nov 11 2008, 14:13
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Выкладываю схему step-up преобразователя
Сделана на MC34063.
Частота 33Кгц.
Требования
Uвх= 9..12V
Uвых=12V
Iвых=2.5A.
Проблема следующая.
Есть следующие проблемы.
1. Расчетная величина индуктивности не соответствует действительности. (Расчетная 10мкГн, в устройстве стоит 220 мкГн).
2. При токе нагрузки 0.5А на входе получаю 3А.
3. Очень сильно греется силовой транзистор. Силовой транзистор - IRLL3303 (V=30V, I=38A).
4. Подключаю дравйвер (IR4427) на выход эмитера микросхемы MC34063 через подтягивающий резистор. Ничего не получается. ШУМЫ.
Что неправильного в подключении транзистора.
Использовать внутрений ключ микросхемы могу, но требуемая допустимая нагрзука в этом случае неудовлетворительная.
sera_os
сообщение Nov 11 2008, 18:45
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(konstan @ Nov 11 2008, 20:48) *
Было сделано:
1. Ножку 1 соединил с ножками 5,6
4. Индуктивность 66 мкГн (2 индуктивности по 33 мкГн).
Что за индуктивности? На какой ток?
Данные проверки:
ток нагрузки (выходной ток) - 1.25 А. - входной ток 2.5А.
ток нагрузки (выходной ток) - 2.5 А. входной ток 5А.
Как подобрать оптимальную частоту для преобразователя?
Для уменьшения индуктивности, можно поднять частоту, но до 80-100кГц, это потолок для нее.
Критерий подбора: минимум потерь и минимальное соотношение входного и выходного тока.
Потери в основном приходятся на такие к-ты:
силовой ключ, особенно если им неправильно управлять (даже с драйвером можно получить неудовлетворительный результат);
дроссель;
выходной диод.
Посмотрите форму тока в индуктивноси, также посмотрите за скоростью наростания/спадания на затворе и на стоке полевика.
ЗЫ Что за диод VD4?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
