> элайсинг в ad6620, есть ли
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 05:48
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
6620- квадратурный демодулятор, сначала переносит спектр на нулевую, зпатем следует каскад CIC фильтров и FIR фильтр.
например ИМС "настроена" на f0= 500кГц, ф-ры имеют полосу +-5кГц от-но f0, затухание в полосе +-7КГц 30дБ, Fs= 8МГц.
например подали на ее вход 506кГц, будет ли ослабленный на 30дБ на частоте -5-6= 1кГц?
имхо: должен быть, однако мои кллеги готовы спорить, что нет.
_Anatoliy
сообщение Nov 12 2008, 06:22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Работал когда-то с этой микросхемой.Если f0=500КГц,при входном сигнале 506КГц на выходе получите 6КГц.Уровень будет согласно АЧХ вашего FIR,отклонений от даташит я не заметил.Хотелось бы услышать мнение коллег.
Другое дело,что получить полосу уже 10КГц проблематично.
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 06:32
Из: г. Екатеринбург
я Вас немного запутал- Fs_in=8МГц, out- 8кГц
как там будет 6, если частота выборки Fsout после децимации 8кГц?
говорят не будет никакого элайсинга,
а ведь по сути мы фильтруем фильтрами дециматорами сигнал, в котором есть частоты выше Fsout= 8000, и к-е не подавлены дециматором на 100%?
немного ошибся= 4-6= 2кГц.
я так понимаю сигнал д-н быть строго в полосе 500+-4кГц.
сообщение Nov 12 2008, 08:33
Пользователь №: 9 952
Теперь всё правильно. Фильтровать так, как у Вас, в полосе +-7кГц до -30дБ нельзя - в общем случае вылезет 6кГц в выходном сигнале с уроавнем выше -30дБ, и будет как раз на двух килогерцах.
shf_05
сообщение Nov 12 2008, 08:45
Из: г. Екатеринбург
ага
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
