> Способ получения хорошего синуса от DDS, to be or not to be
DpInRock
сообщение Nov 10 2008, 03:42
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть DDS AD8951. Предполагается получать от него частоты до 100 Мгц.
Выходной сигнал у него будет, разумеется, только издалека походить на синусоиду.
Вот пришел в голову способ как получить хорошую синусоиду. В этих вопросах я совсем не того.
Суть в чем.
Генератором сигнала служит обычный VCO. Нормальный, аналоговый. Отсюда -- и синусоида будет нормальной.
Но. Сигналом подстройки будет служить разница между частотой синтезатора DDS и собственно, самого VCO.
Т.е. некая схема, типа фазового компаратора должна сравнивать не 5-25 килогерц, как это обычно бывает, а прям целиком требуемую частоту без всяких делителей. В таком случае шаг перестройки такого генератора будет равен шагу перестройки DDS. Хоть до герца. Что, собственно и требуется.
Этот герц, конечно, будет в достаточной степени левым, но тем не менее.
Так вот в чем вопрос - реализуема ли такая схема фазового компаратора, или как?
DpInRock
сообщение Nov 11 2008, 15:31
Из: Moscow
Ну вот. Накаркал. Получил задание выкинуть процессор из айкома и засунуть туда свой, с экраном и прочими причиндалами.
Если не удастся отговорить заказчика и запугать отсутствием даташитов на синтезаторы - раскручу его на покупку логического анализатора. Настоящего какого-нибудь. Может испугается...
khach
сообщение Nov 12 2008, 12:20
Пользователь №: 1 741
А зачем нужен логический анализатор? Вам анализатор спектра нужен, ВЧ генератор, частотометр, ВЧ вольтметр с набором головок в том числе SWR bridge (мост для измерения КСВ) если будете "пахать" аналоговую часть или планируете перестраиваться по частоте относительно фабричной. Ну и еще желателен доступ к прибору для измерения фазовых шумов ВЧ генераторов. А логический анализатор совершенно ненужен, достаточно скопа цифрового четырехканального (для SPI) или 2 канального с библиотекой для I2C.
- DpInRock   Способ получения хорошего синуса от DDS   Nov 10 2008, 03:42
- - maximiz   Для минимизации джиттера и прочих шумов надо чтобы...   Nov 10 2008, 06:20
|- - Lonesome Wolf   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 08:20) Для ...   Nov 10 2008, 07:35
- - alexkok   Цитата(DpInRock @ Nov 10 2008, 06:42) Ест...   Nov 10 2008, 07:25
- - maximiz   Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 10 2008, 10:35...   Nov 10 2008, 08:02
- - DpInRock   Человеку надо гетеродин для радиостанции. Поэтому ...   Nov 10 2008, 09:13
- - maximiz   ЦитатаПоэтому и нужен хороший синус. Хороший сину...   Nov 10 2008, 09:28
- - Adlex   Как мне кажется для Вашего случая лучшим будет AD...   Nov 10 2008, 09:30
- - maximiz   ЦитатаСемплами закажите парочку, к двери принесут ...   Nov 10 2008, 09:40
- - khach   Для чистого синуса при небольшом диапазоне перестр...   Nov 10 2008, 09:42
- - maximiz   Гармоника им по большлму счету не страшна, должны ...   Nov 10 2008, 09:57
- - DpInRock   Такой принцип, который я описал (и вы тоже) исполь...   Nov 10 2008, 09:59
- - maximiz   Цитатахоть слов набросали для гугления Дык Цитат...   Nov 10 2008, 10:14
- - DpInRock   Как мне казалось, вот такая штука разом решить все...   Nov 10 2008, 10:21
- - maximiz   Дискрета в Герц, это, конечно, фкусно, особенно на...   Nov 10 2008, 10:30
- - DpInRock   Айком и сделан на DDS +VCO. И чисто там все. Отлич...   Nov 10 2008, 10:46
- - maximiz   Ну и за чем же тогда дело? khach вам привёл ту же ...   Nov 10 2008, 11:40
- - DpInRock   Обыскался. И не только я. По уверениям знающих люд...   Nov 10 2008, 12:32
|- - khach   Цитата(DpInRock @ Nov 10 2008, 15:32) А в...   Nov 10 2008, 12:50
- - maximiz   Цитатаkhach привел не такую схему. Это вам показа...   Nov 10 2008, 12:50
- - maximiz   ЦитатаВ АД9956 (а только в нем есть встроенная пет...   Nov 10 2008, 13:27
|- - khach   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 16:27) khac...   Nov 10 2008, 13:58
- - DpInRock   Если резюмировать, то я могу в 9956 поставить дели...   Nov 10 2008, 14:48
- - maximiz   Спасибо,khach, будем посмотреть вначале SpurKiller...   Nov 10 2008, 15:01
- - DpInRock   Эт я почитаю, разумеется. Просто бывает, читаешь,...   Nov 10 2008, 15:32
- - Adlex   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 14:30) Всё ...   Nov 10 2008, 16:18
- - khach   Самое веселое с новыми ддсками- правильно их припа...   Nov 10 2008, 16:34
- - maximiz   Эх, DpInRock.... Ну, вам же тут советуют не ЧФДить...   Nov 10 2008, 16:45
- - DpInRock   Товарищи! Гражжане! Я же и не претендую. Н...   Nov 10 2008, 16:46
- - maximiz   А в айкоме не ддс. Вернее, как бы ддс, только нет...   Nov 10 2008, 17:27
- - DpInRock   Дык пишут DDS. Реально, конечно, хез.   Nov 10 2008, 17:52
- - maximiz   Ну прямой цифровой синтез там присутствует, кроме ...   Nov 10 2008, 18:35
|- - khach   Цитата(DpInRock @ Nov 11 2008, 18:31) Ну ...   Nov 11 2008, 16:11
- - maximiz   Поздравляю! Цитатараскручу его на покупку лог...   Nov 11 2008, 16:09
|- - Арташес   Цитата(maximiz @ Nov 11 2008, 21:09) Есть...   Nov 11 2008, 19:45
- - DpInRock   Я знаю. Но мне платят денег за это. И о таком раск...   Nov 11 2008, 18:40
- - maximiz   Ну а погуглить самостоятельно что, уже никак?   Nov 11 2008, 19:55
|- - Арташес   Цитата(maximiz @ Nov 12 2008, 00:55) Ну а...   Nov 12 2008, 03:40
- - DpInRock   А в ICOMe 24 битовый регистр сдвига на управление....   Nov 11 2008, 20:15
- - maximiz   Ну это кому-что. Работает и работает, чего его апг...   Nov 11 2008, 20:59
- - maximiz   Ну, лично не обладая таким аппаратом, не хотел бы ...   Nov 12 2008, 06:37
|- - Арташес   Цитата(maximiz @ Nov 12 2008, 11:37) Ну, ...   Nov 12 2008, 18:37
- - DpInRock   Логанализатор мне нужен крайне редко. Чуть чаще тр...   Nov 12 2008, 07:31
- - DpInRock   Граждане, а сколько стоит такая работа - сделать с...   Nov 12 2008, 09:53
- - DpInRock   Да я не собираюсь делать радиоканал. Анализатор мо...   Nov 12 2008, 12:32
- - maximiz   Цитатадаже пытаться не стоит Нуканешна. Хотя, есл...   Nov 12 2008, 20:07
|- - Арташес   Цитата(maximiz @ Nov 13 2008, 01:07) Нука...   Nov 13 2008, 04:09
|- - Herz   Цитата(Арташес @ Nov 13 2008, 06:09) Но о...   Nov 17 2008, 07:33
|- - Арташес   Цитата(Herz @ Nov 17 2008, 12:33) Как сла...   Nov 17 2008, 13:24
- - maximiz   Арташес, понятно. Что касается китайцев, крутил/...   Nov 13 2008, 07:20
- - DpInRock   Вы все были правы. По вашим схемам расчитал все фи...   Nov 16 2008, 18:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
