> БП 2000В, 100Вт, сетевой
Dopler
сообщение Oct 25 2008, 11:47
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Здравствуйте.
Встала задача заряжать емкость 220мкФ до 1800В, причем на данном этапе скорость заряда не силно важна, хоть 5 минут (такой заряженный конденсатор нужен для экспериментами с другим устройством). Поэтому есть желание сделать такой БП малой кровью.
Только что делал блок питания для заряда емкости 5600мкФ до 350В током 0.2А, что примерно равно 100Вт, если это делать непрерывно. БП был построен по схеме flaybak. Насколько я понимаю, то просто уменьшив коэффициент трансформации и поставив в выпрямитель более высоковольтные диоды, можно получить требуемое.
Возникло несколько вопросов:
1. В БП на 300В вторичная обмотка (как и первичная) моталась в один слой, здесь же по первым прикидкам витков надо в 5 раз больше, т.е. в один слой никак не поместить. Как в этом случае стоит размещать выходную обмотку в разных слоях?
2. Может быть проще сделать БП, например, на 900В а после поставить диодный умножитель?
Может, еще что посоветуете?
rudy_b
сообщение Nov 12 2008, 13:39
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Трансформатор до 5 кВ делается легко, а умножитель - дополнительные детали. Кроме того если транс дает чистый флэйбак, то, как только ставится умножитель, схема начинает потреблять ток и на прямом ходе, при этом перестает нормально работать измеритель тока (пик в начале пилы) и все становится противно. Это особенно сильно сказывается если схема предназначена для заряда емкости от нуля.
Сообщение отредактировал rudy_b - Nov 12 2008, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
