> Переделка 5V LCD в 3V LCD
ivainc1789
сообщение Nov 12 2008, 08:28
Пользователь №: 1 807
В наличии WH1202A и FDCC1602C имеющие 5 вольт питание. Можно ли переделать данные LCD под 3V питание?
Иначе в трехвольтовом девайсе потребуется серьезная переделка, а учитывая, что устройство батарейное - это крайне нежелательно...
Заказать 3V LCD у данного поставщика нет возможности...
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2008, 10:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно попробовать запитать индикатор от 3в, и при этом подать на вход Vo отрицательное напряжение порядка 0.5-2в, подобрать по оптимальной контрастности. Как вот по этой ссылке, схема 1
ivainc1789
сообщение Nov 12 2008, 16:39
Хороший метод... Я вот сразу не догадался.... Но может просто нужно заменить/удалить какой-нить резистор на плате индикатора? Контроллер KS0066 вроде имеет диапазон питаний от 2.7...5 вольт...
rezident
сообщение Nov 12 2008, 17:10
Пользователь №: 3 882
Сам-то контроллер LCD (HD44780U и его клоны типа KS0066U, KS0069U и т.п.) может работать от 3В, но вот стекло с жидкими кристаллами обычно требует для нормальной работы бОльших напряжений. Особенно при низких температурах. Поэтому и делается отрицательное смещение, чтобы полное напряжение, подаваемое на стекло с жидкими кристаллами, было в районе 3,5-5,5В при питании контроллера LCD 3,0-3,3В.
- ivainc1789   Переделка 5V LCD в 3V LCD   Nov 12 2008, 08:28
- - ivainc1789   Теперь ясно, но не намного легче... В разрабатыв...   Nov 13 2008, 14:44
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 13 2008, 19:44) У...   Nov 13 2008, 14:59
||- - ivainc1789   Цитата(rezident @ Nov 13 2008, 17:59) А к...   Nov 13 2008, 15:14
|- - rx3apf   Цитата(ivainc1789 @ Nov 13 2008, 17:44) 2...   Nov 13 2008, 22:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(rx3apf @ Nov 14 2008, 00:43) Ну и ...   Nov 13 2008, 23:07
|- - ivainc1789   Цитата(rx3apf @ Nov 14 2008, 01:43) Это п...   Nov 14 2008, 14:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 16:26) В...   Nov 14 2008, 16:06
||- - ivainc1789   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 19:06) ...   Nov 14 2008, 20:18
|||- - Сергей Борщ   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 22:18) Д...   Nov 15 2008, 08:48
||- - Сергей Борщ   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 18:06) ...   Nov 20 2008, 17:10
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 19:26) К...   Nov 14 2008, 16:15
|- - rx3apf   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 17:26) Я...   Nov 15 2008, 09:11
- - rezident   "Элемент 316" это литиевая батарея на 3,...   Nov 13 2008, 16:56
|- - ivainc1789   Цитата(rezident @ Nov 13 2008, 19:56) ...   Nov 13 2008, 22:15
- - ivainc1789   Попытаюсь разобраться с графическими. Мне доступны...   Nov 21 2008, 02:48
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 21 2008, 07:48) Ч...   Nov 21 2008, 13:58
- - ivainc1789   C теорией то все понятно - информации в Инете полн...   Nov 23 2008, 01:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:28
