> Передискретизация ОФДМ, OFDM
Dub01
сообщение Nov 1 2008, 18:41
Пользователь №: 29 989
Уважаемые специалисты, подскажите методику или алгоритм действий, как правильно передискретизировать сигнал типа ОФДМ, чтобы не исказилась форма сигнала и сохранилась ортогональность поднесущих (частотная сетка)?.
Я записываю и затем обрабатываю сигнал с частотой дискретизации, например, в 8000Гц на самом деле не столь очевидно. Это может быть и 8001 и 7992 и т.д. Точно так же и сам источник, по паспорту одно, а в железе может оказаться чуть другое. Следовательно, если в теории необходимо отлагранжить с 8000 до 7200, то на практике эти цифры будут хоть чуть чуть, но другие и если это не учитывать, то будет нарушение ортогональности частотных каналов. Вопрос, по какому критерию можно контролировать процесс передискретизации?. Т.е. из каких свойств ОФДМ сигнала можно вытащить сигнал ошибки для управления мю в интерполяции Лагранжем? На кройняк хотелось бы узнать, как правильно по английски данная проблема называется, чтоб порыться в англоязычных источниках.
Сообщение отредактировал Dub01 - Nov 1 2008, 18:42
AVR
сообщение Nov 13 2008, 08:27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
1) Где такие OFDM сигналы на 8000 Гц?.. И в чем смысл применения OFDM для таких медленных сигналов?
2) Надо просто стремиться, чтобы частота дискретизации была такая же как и у передатчика... И все будет хорошо smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
