Изготовление диэлектрических фильтров, Необходимо изготовить фильтр на 4,3 ГГц с полосой 50-100 МГц |
Nov 12 2008, 12:12
Пользователь №: 41 242
Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 09:35)  Нам необходим фильтр на частоту 4221,4 МГц с полосой 50 МГц, потери в полосе пропускания не более 4 дБ, КСВ не более 1,5, затухание на частоте 3800 не менее 80 дБ, затухание на частотах от 8 ГГц до 16 ГГц не менее 60 дБ, конструкция для установки на плату. ну о 80 дБ вы и думать забудьте, (по эфиру гдето 35 дБ развязка, если не использовать специальных экранов), на частотах 8, 16 ГГц затухание 60дБ тоже скорее недостижимо, в общем микрополосковые конструкции здесь не приемлимы. Задача ваша сложная.
Nov 12 2008, 15:13
Пользователь №: 1 741
Цитата(Evgeny_1 @ Nov 12 2008, 15:12)  ну о 80 дБ вы и думать забудьте, (по эфиру гдето 35 дБ развязка, если не использовать специальных экранов), на частотах 8, 16 ГГц затухание 60дБ тоже скорее недостижимо, в общем микрополосковые конструкции здесь не приемлимы. Задача ваша сложная. Да, вы абсолютно правы. Когда предлагал использовать диэлектрические резонаторы автору темы то отвечал только на первый пост, где затухание вне полосы не было определено. Керамические резонаторы (в конструктиве как на рисунке) обеспечивают подавление на 45-50 дБ в лучшем случае. 80дб- это только фрезерованные в монолите резонаторы со входом-выходом на SMA раземах и полужестким кабелем. Все остальное будет "сифонить". И весить такой фильтр будет с полкиллограмма. Для экономии места и веса существует возможность впаивать керамические резонаторы во фрезерованне в металле гнезда, но надо согласовывать коэффициенты температурного расширения материалов, иначе резонаторы раздавит. Поищите что-либо типа таких http://www.rlcelectronics.com/pdf_files/ce...pass_filter.pdfили http://www.rlcelectronics.com/pdf_files/FINALRLC_50_51.pdf5 резонаторные. Но вот продадут ли вам такие фильтры- это вопрос.
Nov 13 2008, 09:18
Из: Москва, Жулебино
Пользователь №: 39 411
Такие фильтры на эту частоту могут весить около 50-70гр. У меня разработаны фильтры на 2.3 ГГц массой 80 гр. с полосой 0.5% потери 0.7 дб практически без паразитных полос пропускания, при отсройке 200МГц затухание 90 дб, размером 100х30х35мм. В вашем случае при больших допустимых потерях в ПП размер может быть в разы меньше.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 13 2008, 09:20
Михаил
Nov 13 2008, 09:55
В ДР возбуждается множество МОД высшего порядка это приведёт к обилию паразитных полос проп. В этом плане попытайтесь построить фильтр на диэлектрических коаксиальных резонаторах поместив их в отдельные отсеки.
Сообщение отредактировал fokin - Nov 13 2008, 10:16
Михаил
Димитрий Изготовление диэлектрических фильтров Oct 20 2008, 07:25    Anga Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 08:35) Нам... Oct 22 2008, 09:21     Димитрий Цитата(Anga @ Oct 22 2008, 13:21) Пишите ... Oct 23 2008, 07:40    Kerapoxel Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 08:35) Нам... Oct 24 2008, 18:30    fokin Вам нужно сделать 3-х звенный фильтр на коакс. или... Oct 29 2008, 14:55         Димитрий Цитата(fokin @ Nov 13 2008, 12:55) В ДР в... Nov 13 2008, 10:21        khach Цитата(Димитрий @ Nov 13 2008, 12:43) Сей... Nov 13 2008, 10:26         fokin Можно изготовить из стали с покрытием, хотя алюмин... Nov 13 2008, 12:59    Jack_11502 Цитата(Димитрий @ Oct 22 2008, 12:35) Нам... Nov 18 2008, 05:10 Ya. Kolmakov Этож получается полоса в 1%. Для микрополосков как... Oct 22 2008, 09:03 6lge Делал фильтр симетричный полосковый на 3600-3800 м... Oct 24 2008, 16:45 khach Если ненужна большая серия, то покупайте фильтры н... Oct 25 2008, 10:45 6lge Цитата(khach @ Oct 25 2008, 14:45) Если н... Oct 25 2008, 16:11 khach Цитата(6lge @ Oct 25 2008, 18:11) а где н... Oct 25 2008, 18:26 6lge благодарю.. Oct 25 2008, 18:52 Artem12345 Нужен фильтр на 1090МГц на высокодобротных резонат... Oct 30 2008, 06:39 Kerapoxel Цитата(Artem12345 @ Oct 30 2008, 09:39) Н... Oct 30 2008, 09:07  Димитрий Цитата(Kerapoxel @ Oct 30 2008, 12:07) ht... Nov 6 2008, 10:49   Kerapoxel Цитата(Димитрий @ Nov 6 2008, 13:49) Каки... Nov 6 2008, 11:40 serega_sh____ Про фильтр.
Позвоните в ритек-корус директору Ш.В... Oct 30 2008, 06:53 Kerapoxel Цитата(serega_sh____ @ Oct 30 2008, 09:53... Nov 7 2008, 06:12 fokin Ещё раз должен повторить, что для решения вашей за... Nov 12 2008, 14:21 Alex81 Если еще необходимость в изделях существует, то пи... Nov 22 2008, 14:27
