> Расчет больших объектов
L E L
сообщение Oct 29 2008, 09:30
Пользователь №: 40 494
Может ли кто-нибудь помочь с расчетом объектов? Мне надо посчитать электродинамику объекта сложной формы размером 50 на 50 на 30 длин волн. Пробовал Feko (разные методы) и CST. Но проблема в огрмном количестве ячеек. В результате ни обычный компьютер, ни сервер не тянут объемы памяти и расчетов. При попытке сделать, пусть и в ущерб качеству расчета, большие размеры ячеек и посчитать хоть физ. оптикой, обе программы ругаются на размер разбиения. По-моему критерий размера у них зашит жестко. Может кто-нибудь подскажет обходные пути для увеличения размеров расчетных ячеек или программу, которая могла бы потянуть расчет таких размеров?
Alex Z
сообщение Nov 10 2008, 05:56
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Если в большом диапазоне ,то однозначно FDTD (CST ,Empire) ,причем чем больше диапазон тем быстрее считает.
Alex Z.
KSergP
сообщение Nov 10 2008, 10:26
Из: Томск
Пользователь №: 17 610
что-то вы кардинально противоположные вещи говорите.
да и притом, сначала с MLFMM-на начали, а закончили FDTD и MoM.
Сам по себе этот мультипольный метод (MLFMM) конечно хорош.
Позволяет использовать итерационные методы и предобусловливатели разных типов, что по идее уже значительно сокращает время расчета.
кстати, вчера читал статью с EMC симпозиума 2008 года.
автор Феко писал про то как они распараллеливают MLFMM и как они предлогают использовать теорию цепей вместе с полноволновым решателем. для ускорения.
файл прикрепил.
Прикрепленный файл  FEKO_MLFMM.pdf ( 672.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Ясность вовсе не является неизбежно единственной или наиболее важной стороной истины....
KSergP
сообщение Nov 11 2008, 07:45
Из: Томск
нене....
ускорение вычислений при использовании MLFMM тоже очевидно, поскольку в полной мере можно использовать итерационные методы решения СЛАУ (по этой тематике у меня много статей) с различныыми видами предобусловливания (переобусловливания).
KSergP
сообщение Nov 12 2008, 02:52
Из: Томск
вот о чем я еще хотел поинтересоваться.
если моделируешь в частотном диапазоне с помощью МОМ, то есть ли какие-нибудь рекомендации на сколько точек разбивать диапазон, т.е. в каком количестве частотных точек производить расчеты?
L E L
сообщение Nov 12 2008, 04:45
Число точек по диапазону определяется задачей: а они разнообразны. Число точек должно позволить охарактеризовать решение задачи в полном объеме. Для узкополосных решений я беру на первом пробном этапе число точек таким образом, чтобы они охватывали возможный диапазон нахождения резонансов, но не менее 1-й точки на ширину интересующей меня узкой полосы. После попадания в полосу выбираю число точек 5-10 на полосу и окончательон выбираю параметры. Для широкой полосы выбираю 5-10 точек на полосу в зависимости от характеристик.
При расчете больших объектов за один проход решения беру 1 точку. Так как решение длительное, то лучше постепенно получать результаты, запараллеливая их обдумывание и корректировку с последующим расчетом на других частотах, чем не дождаться всего решения сразу.
ITEE
сообщение Nov 12 2008, 07:17
Пользователь №: 7 555
Практически во всех программах на основе Метода Моментов имеется возможность использовать Адаптивный Подбор Частот при моделировании резонансных задач в частотной области. Вот одна из демонстраций метода:
EMC Studio - AFS
Метод ручного подбора с расчетом одной частоты, анализом, выбором следующей и объединением вручную досчитываемых результатов достаточно трудоемок и кроме того поймать очень узкий резонанс остается достаточно проблематично.
KSergP
сообщение Nov 12 2008, 08:37
Из: Томск
EMC Studio - AFS
спасибо за файл, надо досканально изучить.
раньше я что-то подобной информации не встречал.
получается они таким образом пытаются преодолеть преимущества Time Domain солверов, когда необходимо анализировать частотный диапазон.
кстати, а грузинской прогой EMC Studio кто-нибудь здесь пользуется?
KSergP
сообщение Nov 12 2008, 10:25
Из: Томск
а в FEKO используется аналогичным метод выбора количества частотных точек?
L E L
сообщение Nov 13 2008, 04:46
Выбор числа частотных точек работает для расчета КСВН. Число переборов точек увеличивает время расчета по сравнению с задаваемым вручную правильно. Он хорош, когда не представляете зависимость характеристик от частоты и при малых размерах. При больших размерах его использование - практический тупик.
Программу EMC STUDIO я когда-то смотрел. Она слабовата и не годится по сравнению с FEKO.
KSergP
сообщение Nov 13 2008, 10:33
Из: Томск
я бы так не говорил.
в ней есть занимательная опция. При расчетах, если на вашем компе стоит Феко, то вычисления можно произвести с помощью последнего!!!
также в Феко почему-то отсутствует возможность отображения в логарифмическом масштабе модуля входного импеданса антенны!
- L E L   Расчет больших объектов   Oct 29 2008, 09:30
- - StasExR   Цитата(L E L @ Oct 29 2008, 11:30) Может ...   Oct 29 2008, 10:13
|- - ITEE   А сколько тысяч неизвестных (или треугольников) по...   Oct 29 2008, 12:04
|- - Alex Z   По моему Feko 5 ,Feko 5.1 ругается ,но считает.А ...   Oct 29 2008, 14:20
- - L E L   Зеркало таких габаритов мне на Feko считать удавал...   Oct 30 2008, 04:42
- - Alex Z   С Empire очень сомневаюсь.Да он быстрый но это FDT...   Oct 30 2008, 06:15
- - L E L   О некоторых результатах. посчитать исходный объект...   Nov 7 2008, 09:22
|- - KSergP   хорошо. а когда надо посчитать в диапазоне частот,...   Nov 7 2008, 10:01
|- - L E L   По идее FDTD быстрее. Но с перекрытием 100 сомнева...   Nov 10 2008, 09:43
|- - L E L   [quote name='KSergP' date='Nov 10 2008...   Nov 11 2008, 04:48
|- - ITEE   Цитата(L E L @ Nov 13 2008, 07:46) Програ...   Nov 13 2008, 13:49
- - L E L   Понятно, что каждый оценивает программу со стороны...   Nov 14 2008, 05:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
