> Изготовление плат - вопросы...
DMD
сообщение Nov 12 2008, 19:02
Пользователь №: 35 166
Делаю двухсторонние платы методом "лазерного утюга" smile.gif , то есть печатаю на глянцевой бумаге плату (2 стороны), а потом их утюгом перевожу на плату. Столкнулся с проблемой - не могу точно совместить 2 слоя, сдвигаются хоть на миллиметр -а уже не то...Пытался и отверстия сверлить, и точно по краю вымерять - не получается. =(... Посоветуйте что-нибудь? Сделать точно прямой угол у платы проблематично (я пытался), да даже если и получается - не получается потом точно совмещать.
Все будет хорошо! Я проверял!
сообщение Nov 13 2008, 07:46
Пользователь №: 11 287
Цитата(bureau @ Nov 12 2008, 21:37) *
Сделайте так:
Возьмите кусок текстолита такой же толщины что и тот из котого будет сделана плата. Приклейте скотчем к нему фотошаблоны, таким образодм что б "в средину" можно было положить заготовку текстолита. Думаю не нададо напоминать, что когда вы будете фотошаблоны приклеевать их нужно совместить и скотч должен ложится таким образом да бы не быть задетым утюгом...
Далее положите "в средину" заготовку и прижимая ее к тому текстолиту, к которому были приклеены фотошаблоны, по краю обрежте фотошаблон что б потом перевернув на другой слой можно было по нему выравнивать положение заготовки.
Ну а далее действуте как как и делали.
Читал и перечитывал - ничего не понял... Ну, если автору понятно - и слава Богу.
Цитата(EUrry @ Nov 13 2008, 09:04) *
Здесь не фотошаблоны. Были бы фотошаблоны - было бы счастье. А бумага толстая? Может ее вместе с платой можно на просвет с ярким источником света просмотреть? А так, конечно, лучше фотошаблоны использовать, если совмещение требуется.
Надо специальные плёнки вместо глянцевой бумаги использовать, тогда этих проблем нет.
EUrry
сообщение Nov 13 2008, 07:59
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
[quote name='Herz' date='Nov 13 2008, 10:46' post='499884']
[/quote]
Быть может Вы не слышали о таком способе?
Суть: чертеж топологии ПП зеркально отображается и распечатывается на лазерном принтере. Потом бумага накладыватеся на фольгу платы и проглаживается утюгом. При этом тонер прилипает к фольге. Затем бумагу отмочить в воде и снять. Рисунок остается на плате. Бумагу необходимо использовать глянцевую, для того чтобы тонер не впитывался в бумагу, иначе ничего не выйдет.
[/quote]
сообщение Nov 13 2008, 20:03
Не только слышал, но и активно использую. Почитайте здесь, если ещё не читали. Только надо использовать не бумагу и не глянцевую, а специальную плёнку, тогда выйдет лучше всего. А не понял я тех рекомендаций, что bureau написал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.02291 секунд с 7
