Maxwell 3D (Ansoft) и модель вихретокового датчика, Выбор пакета FEM моделирования |
Nov 13 2008, 11:53
Пользователь №: 14 444
Я, конечно, мало понимаю в рисовании сложных фигур... Но почему искажение первоначальной модели - это криминал? Пока не могу понять, почему такие приемы кажутся не цивилизованными... Давайте представим, что создатели Maxwell готовы добавить туда средства, которые вам необходимы... Вы можете сформулировать, что бы вы хотели увидеть в качестве этих средств (без ссылок на Solid Works)? Тогда и будем искать, что там есть такого, что может упростить жизнь... Я вот, например, делаю окончательные геометрические модели путем искажения предварительно нарисованных примитивов. Нужно нарисовать пол-цилиндра, ограниченные плоскостью симметрии? Сначала делаю цилиндр, потом обрезаю половину с помощью Split...
Nov 13 2008, 12:55
Пользователь №: 32 288
Цитата(Vladets @ Nov 13 2008, 15:53)  Я, конечно, мало понимаю в рисовании сложных фигур... Но почему искажение первоначальной модели - это криминал? Пока не могу понять, почему такие приемы кажутся не цивилизованными... Давайте представим, что создатели Maxwell готовы добавить туда средства, которые вам необходимы... Вы можете сформулировать, что бы вы хотели увидеть в качестве этих средств (без ссылок на Solid Works)? Тогда и будем искать, что там есть такого, что может упростить жизнь... Я вот, например, делаю окончательные геометрические модели путем искажения предварительно нарисованных примитивов. Нужно нарисовать пол-цилиндра, ограниченные плоскостью симметрии? Сначала делаю цилиндр, потом обрезаю половину с помощью Split... Нет, нецивилизаванным мне кажется вынужденное удлиннение проводников до границы модели, мне кажется непродуманным именно этот момент. Неужели они сами так делают или же есть какой-нибудь иной способ, обрисовать модель вакуумом? Чаще всего мне приходится просчитывать конструкции с коническими спиралями и их рисование в Maxwell я пока не представляю. Мало того, спираль, которая заложена в примитивах, выполнена из провода квадратного сечения, а как насчет круглого или прямоугольного? Хорошо бы видеть такой инструмент, как вытягивание/вырезание по траектории.
Сообщение отредактировал Valodores - Nov 13 2008, 12:56
Nov 13 2008, 15:42
Цитата(Valodores @ Nov 13 2008, 15:55)  Нет, нецивилизаванным мне кажется вынужденное удлиннение проводников до границы модели, мне кажется непродуманным именно этот момент. Неужели они сами так делают или же есть какой-нибудь иной способ, обрисовать модель вакуумом? Чтобы программа сама находила максимальные координаты совокупности нарисованных объектов и автоматом создавала область через эти координаты? Ну это ж вы прям совсем волшебную палочку хотите. Боюсь, ничего такого в Maxwell'е нету  А какую фигуру он при этом должен создать? Box? А если ваши Faces идут не под прямым углом к осям? Может быть тогда Maxwell должен задать вопрос, не подровнять ли вам ваши Faces? :D Не понимаю, в чем проблема заранее удлинить проводники... И еще... А сильно ли пострадает адекватность модели, если проводники замкнуть внутри модели? Иногда лучше начать с более простого. И если это простое дает достаточно адекватный результат, то к более сложному переходить, быть может, и не имеет смысла. А то ведь иначе моделированием можно до бесконечности заниматься  Цитата(Valodores @ Nov 13 2008, 15:55)  Чаще всего мне приходится просчитывать конструкции с коническими спиралями и их рисование в Maxwell я пока не представляю. Мало того, спираль, которая заложена в примитивах, выполнена из провода квадратного сечения, а как насчет круглого или прямоугольного? Хорошо бы видеть такой инструмент, как вытягивание/вырезание по траектории. Из провода квадратного сечения - это RectangularSpiral в User Defined Primitive. А вообще в Draw есть еще Helix и Spiral. Рисуешь двумерный объект, выделяешь его. Вызываешь одну из этих функций, она рисует спираль. Helix и коническую рисует, если Radius Change Per Turn сделать ненулевым. Или вы эти функции уже пробовали, но они вам чем-то не подходят?
Nov 13 2008, 20:26
Цитата(Vladets @ Nov 13 2008, 19:42)  Чтобы программа сама находила максимальные координаты совокупности нарисованных объектов и автоматом создавала область через эти координаты? Ну это ж вы прям совсем волшебную палочку хотите. Боюсь, ничего такого в Maxwell'е нету  А какую фигуру он при этом должен создать? Box? А если ваши Faces идут не под прямым углом к осям? Может быть тогда Maxwell должен задать вопрос, не подровнять ли вам ваши Faces? :D Не понимаю, в чем проблема заранее удлинить проводники... И еще... А сильно ли пострадает адекватность модели, если проводники замкнуть внутри модели? Иногда лучше начать с более простого. И если это простое дает достаточно адекватный результат, то к более сложному переходить, быть может, и не имеет смысла. А то ведь иначе моделированием можно до бесконечности заниматься  Ну, если разработчикам Maxwell слабо создать волшебную палочку, то можно было хотя бы по людски реализовать возбуждение через Faces. Коль уж так необходимо, чтоб граница модели проходила через Faces, то неужели нельзя было програмно реализовать такой финт, что при задании Faces, автоматом программа генерила все ей необходимое для этой точки, как на границе области решения. Или Maxwell разрабатывалась только чтоб создавать модели не сложнее кубиков? Нет, можно, конечно, и хвосты дорисовывать и замыкать внутри, просто не хочется делать дурной работы. Раз уж все равно для комплекта КД создаются реальные модели, так почему бы их сразу не обсчитать в том виде, в котором они будут изготавливаться, а не перечерчивать по два раза одно и то же. Вобщем, раз другого способа не предусмотрено, то и дальнейшая дискуссия на эту тему не имеет смысла, будем подстраиваться под то, что есть. Цитата Из провода квадратного сечения - это RectangularSpiral в User Defined Primitive. А вообще в Draw есть еще Helix и Spiral. Рисуешь двумерный объект, выделяешь его. Вызываешь одну из этих функций, она рисует спираль. Helix и коническую рисует, если Radius Change Per Turn сделать ненулевым. Или вы эти функции уже пробовали, но они вам чем-то не подходят? Очень даже подходят, просто недотумкал, как они работают, они все время находились в пассиве, но благодаря Вашей подсказке разобрался. Так что положительный момент во всем этом уже есть  Вобщем рисовать хоть и намного сложнее, чем в Solid Works, но кое что, кое как все же можно. P.S. Поскольку на Вашем сайте нет возможности выложить рисунки, прикреплю здесь пример того, что хотелось бы с легкостью рисовать в Maxwell.
Vic1 Maxwell 3D (Ansoft) и модель вихретокового датчика Sep 20 2005, 14:57 andybor Цитата(Vic1 @ Sep 20 2005, 17:57)....Но хотел... Sep 21 2005, 05:57 Vic1 Вот еще: главная особенность задачи измерительная ... Sep 21 2005, 06:35 andybor Цитата(Vic1 @ Sep 21 2005, 09:35)Вот еще: гла... Sep 21 2005, 07:28 Vic1 ЦитатаDerived quantities such as forces, torques, ... Sep 21 2005, 14:45 Vladets Я тоже моделирую вихретоковые датчики. Уже давно и... Feb 22 2006, 13:50 navuho Цитата(Vladets @ Feb 22 2006, 16:50) А ко... Feb 25 2006, 20:25  Vladets Цитата(navuho @ Feb 25 2006, 23:25) Цитат... Feb 26 2006, 11:16 Vic1 Vladets - это же здорово! К сожалению саму мо... Feb 22 2006, 14:58 Vladets Цитата(Vic1 @ Feb 22 2006, 17:58) Vladets... Feb 22 2006, 15:53  Vic1 Цитата(Vladets @ Feb 22 2006, 19:53) Цита... Feb 24 2006, 07:17   Vladets Цитата(Vic1 @ Feb 24 2006, 10:17) Для наш... Feb 24 2006, 09:02 nadie Цитатабезиндуктивных тоководов
Проясните, пожалуйс... Feb 23 2006, 11:29 Vic1 Цитата(nadie @ Feb 23 2006, 15:29) Цитата... Feb 24 2006, 07:43 nadie Я полностью за обмен мнения и наработками по модел... Feb 24 2006, 08:27 Vic1 ЦитатаЯ полностью за обмен мнения и наработками по... Feb 24 2006, 09:15 Vladets Вопрос к модератору...
Может я не в том разделе ищ... Feb 24 2006, 12:40 nadie To Vladets
Ваша проблема не в разделе, народ, кото... Feb 24 2006, 17:26 Vladets Цитата(nadie @ Feb 24 2006, 20:26) Ваша п... Feb 24 2006, 18:30 nadie To Vladets
Мы отклонились с вами от техники и пере... Feb 25 2006, 13:46 Vic1 navuho, спасибо!
А еще каких-нибудь презентаци... Feb 26 2006, 09:06 navuho Цитата(Vic1 @ Feb 26 2006, 12:06) А еще к... Feb 26 2006, 19:36 Vic1 Спасибо! Feb 27 2006, 06:30 jonifer Примеры от Ansoft Mar 15 2006, 21:08 Andrew10 Добрый день!
А вот здесь: _ftp://12.29.113.1... Mar 16 2006, 07:48 Кнкн Цитата(Andrew10 @ Mar 16 2006, 10:48) Доб... Mar 16 2006, 08:23 Vic1 Спасибо за примеры и док Mar 16 2006, 11:33 Vladets To jonifer & Andrew10: Спасибо за файл и ссылк... Mar 16 2006, 14:56 Andrew10 Добрый день!
to Vladets:
В Maxwell3D не счит... Mar 17 2006, 08:55 Виктория Посчитала необходимым прикрепить свою новую статью... May 26 2006, 11:23 nadie Хорошо было бы, если бы вы еще сравнили свои расче... May 30 2006, 15:30 Виктория ЦитатаХорошо было бы, если бы вы еще сравнили свои... May 31 2006, 05:17 Scorp_EC ЦитатаА вот здесь: _ftp://12.29.113.176 много до... Jun 25 2007, 06:14 Альберт Цитата(Scorp_EC @ Jun 25 2007, 10:14) А н... Jun 26 2007, 05:14  Valodores Здравствуйте.
Надеюсь сюда интересующиеся заглядыв... Sep 29 2008, 17:00   Valodores Да... Если сюда и заглядывают, то не часто.
Для те... Oct 5 2008, 07:33 Valodores Как задавать количество витков в контуре с током н... Oct 14 2008, 18:17 PhX Цитата(Valodores @ Oct 14 2008, 23:17) Ка... Oct 15 2008, 04:43  Valodores Цитата(PhX @ Oct 15 2008, 07:43) Выложи п... Oct 15 2008, 18:10  Romka Цитата(PhX @ Oct 15 2008, 07:43) Может зн... Oct 18 2008, 10:15   Valodores Цитата(Romka @ Oct 18 2008, 13:15) Первый... Oct 18 2008, 19:26    Romka Цитата(Valodores @ Oct 18 2008, 22:26) Во... Oct 18 2008, 21:10     Valodores Цитата(Romka @ Oct 19 2008, 00:10) Смотри... Oct 19 2008, 06:15 Valodores Что-то я чем дальше, тем меньше понимаю. Попробова... Oct 15 2008, 19:29 PhX Поробуйте поместить ваше колечко с током в коробку... Oct 16 2008, 04:43  Valodores Цитата(PhX @ Oct 16 2008, 07:43) Поробуйт... Oct 16 2008, 22:32   PhX Цитата(Valodores @ Oct 17 2008, 03:32) Я ... Oct 17 2008, 08:45    Valodores Цитата(PhX @ Oct 17 2008, 11:45) Перед те... Oct 17 2008, 17:47     PhX Цитата(Valodores @ Oct 17 2008, 21:47) Ну... Oct 18 2008, 07:41      Valodores Цитата(PhX @ Oct 18 2008, 10:41) Вы радиу... Oct 18 2008, 08:59 Valodores И снова здравствуйте. Возник такой вот еще вопроси... Oct 22 2008, 22:13 Valodores Цитата(Valodores @ Oct 23 2008, 02:13) И ... Nov 3 2008, 19:30 Vladets Блин... Как не вовремя я забыл про форум...
Как ра... Nov 7 2008, 19:21 Valodores Цитата(Vladets @ Nov 7 2008, 23:21) Блин.... Nov 11 2008, 07:37  Vladets Цитата(Valodores @ Nov 11 2008, 10:37) Я,... Nov 11 2008, 10:51   PhX Да, про силы непонятно... Кто может проверить зако... Nov 11 2008, 12:03   Valodores Цитата(Vladets @ Nov 11 2008, 14:51) А та... Nov 11 2008, 20:49    Vladets Цитата(Valodores @ Nov 11 2008, 23:49) Ко... Nov 12 2008, 09:57     Valodores Цитата(Vladets @ Nov 12 2008, 13:57) Не у... Nov 12 2008, 17:10      Vladets Цитата(Valodores @ Nov 12 2008, 20:10) Во... Nov 12 2008, 21:06       Valodores Цитата(Vladets @ Nov 13 2008, 01:06) А дл... Nov 13 2008, 08:12        Vladets Цитата(Valodores @ Nov 13 2008, 11:12) Я ... Nov 13 2008, 09:13         Valodores Цитата(Vladets @ Nov 13 2008, 13:13) А ка... Nov 13 2008, 10:20 Vladets Сделал небольшой сайт про Maxwell. Заходите, кому ... Nov 11 2008, 13:30 Valodores Цитата(Vladets @ Nov 11 2008, 17:30) Сдел... Nov 12 2008, 07:25    Valodores Хм... Поигрался с Helix. Подскажите, а где можно з... Nov 14 2008, 07:19     Vladets Цитата(Valodores @ Nov 14 2008, 10:19) Хм... Nov 14 2008, 14:47      Valodores Цитата(Vladets @ Nov 14 2008, 18:47) А чт... Nov 14 2008, 20:54       Vladets Цитата(Valodores @ Nov 14 2008, 23:54) и ... Nov 15 2008, 09:05        Valodores Цитата(Vladets @ Nov 15 2008, 13:05) А во... Nov 15 2008, 09:34         Vladets Цитата(Valodores @ Nov 15 2008, 12:34) Эт... Nov 15 2008, 12:50          Valodores Цитата(Vladets @ Nov 15 2008, 16:50) Так ... Nov 15 2008, 16:58           Vladets Цитата(Valodores @ Nov 15 2008, 19:58) Ок... Nov 15 2008, 17:43            Valodores Цитата(Vladets @ Nov 15 2008, 21:43) Стоп... Nov 18 2008, 08:21 Vladets Прилепил на свой сайт нормальный форум.
Пользовате... Nov 15 2008, 20:21 Vladets Ответил на своем форуме Nov 18 2008, 10:33 Valodores Итак, продолжаем совершенствовать навыки рисования... Nov 19 2008, 07:40 Vladets Цитата(Valodores @ Nov 19 2008, 10:40) Ит... Nov 19 2008, 11:22  Valodores Цитата(Vladets @ Nov 19 2008, 15:22) Я бы... Nov 19 2008, 18:25   Vladets Цитата(Valodores @ Nov 19 2008, 21:25) Эт... Nov 19 2008, 21:08 Valodores Ввиду того, что в Maxwell не очень удобно рисовать... Nov 22 2008, 19:04 Vladets Да уж... Нет счастья в жизни...
Разработчики на эт... Nov 23 2008, 08:44 Valodores Цитата(Vladets @ Nov 23 2008, 12:44) Если... Nov 23 2008, 19:33 Vladets Нам такого пока не известно Nov 23 2008, 19:35 Valodores Заметил еще одну особенность Maxwell. Решал задачу... Nov 27 2008, 14:16 Vladets Ответил на своем форуме Nov 28 2008, 10:35 Vladets Добавил на сайт страницу Полезные материалы по Max... Nov 28 2008, 14:47 Valodores Нарисовал модель, просчитал. Одна из катушек наход... Dec 1 2008, 12:39 Vladets Поскольку на моем форуме есть отдельная тема про п... Dec 1 2008, 12:59 Valodores При решении столкнулся со следующей ошибкой. Созда... Dec 1 2008, 19:44 Vladets Вот тут нет вашего случая? Dec 1 2008, 19:49 Valodores Цитата(Vladets @ Dec 1 2008, 23:49) Вот т... Dec 4 2008, 07:30 Vladets Может быть, имеет смысл как-то упростить модель?
В... Dec 4 2008, 14:02 Valodores В процессе решения получил следующую ошибку
Как е... Jan 2 2009, 08:45 dmitrp Есть кто живой.
Осваиваю maxwell 3d. Создал просто... Sep 1 2010, 10:50 bornbash Цитата(dmitrp @ Sep 1 2010, 13:50) Есть к... Dec 12 2010, 08:03
