> Переделка 5V LCD в 3V LCD
ivainc1789
сообщение Nov 12 2008, 08:28
Пользователь №: 1 807
В наличии WH1202A и FDCC1602C имеющие 5 вольт питание. Можно ли переделать данные LCD под 3V питание?
Иначе в трехвольтовом девайсе потребуется серьезная переделка, а учитывая, что устройство батарейное - это крайне нежелательно...
Заказать 3V LCD у данного поставщика нет возможности...
ivainc1789
сообщение Nov 13 2008, 14:44
Теперь ясно, но не намного легче...
В разрабатываемом девайсе все микросхемы могут работать от 5 вольт за исключением трансивера cc1100. Вижу два способа обойти проблемы:
1. Питать устройство от 5 вольт. сс1100 подкл через трансляторы уровней и пониж линейн стабилизатор.
2. Питать устройство от 3 вольт и заморачиваться с отрицательным смещением LCD.
В техвольтовом девайсе вижу несколько способов получить отрицательное напряжение:
2.1. С помощью пина микроконтроллера и простой схемы на двух диодах удается сгенерировать -1,5 вольт.
2.2. Применить ICL7660 и получим из +3,3V минус 3,3V.
Устройство батарейное. Пульт резервного управления. Большую часть времени спит. С этой точки зрения вроде первый вариант лучше. Или есть другие мнения?
rx3apf
сообщение Nov 13 2008, 22:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это под какой же нагрузкой ? Должно бы получаться больше, где-то порядка 2.5 (при токах, требуемых для питания "стекляшки"), даже с обычными кремниевыми диодами (а лучше взять сборку с переходом Шоттки, они стоят почти столько же).
Есть, правда, неприятный момент - к концу срока службы алкалиновый элемент имеет где-то 1.2 вольта, так что схема должна работать от 2.4. Трансивер-то будет, а вот про остальное надо думать (индикатору, кстати, это тоже может не понравится - и контроллер имеет диапазон от 2.7, да и при снижении питания контрастность будет падать, даже если есть конвертор отрицательного), матричные индикаторы ведут себя куда хуже, чем сегментные с малым коэффициентом мультиплексирования и тем более хуже "статических". Так что надо бы подумать и о стабилизаторе питания. А с импульсного стабилизатора, кстати, тоже очень удобно брать напряжение для инвертора полярности.
Ну и "до кучи" - можно отказаться от использования классического знакосинтезирующего модуля на 44780, и взять графический (из тех, которыми торгует питерская "Гамма") - они и от трех вольт прекрасно работают, поскольку у контроллера есть встроенный преобразователь напряжения. Правда, подсветке, особенно белой или синей, нужно все же больше (хотя и у обычного модуля типично на подсветке около четырех вольт). Или не использовать подсветку вообще...
- ivainc1789   Переделка 5V LCD в 3V LCD   Nov 12 2008, 08:28
- - Сергей Борщ   Цитата(ivainc1789 @ Nov 12 2008, 11:28) В...   Nov 12 2008, 10:16
|- - ivainc1789   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 12 2008, 13:16) ...   Nov 12 2008, 16:39
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 12 2008, 21:39) К...   Nov 12 2008, 17:10
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 13 2008, 19:44) У...   Nov 13 2008, 14:59
||- - ivainc1789   Цитата(rezident @ Nov 13 2008, 17:59) А к...   Nov 13 2008, 15:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(rx3apf @ Nov 14 2008, 00:43) Ну и ...   Nov 13 2008, 23:07
|- - ivainc1789   Цитата(rx3apf @ Nov 14 2008, 01:43) Это п...   Nov 14 2008, 14:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 16:26) В...   Nov 14 2008, 16:06
||- - ivainc1789   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 19:06) ...   Nov 14 2008, 20:18
|||- - Сергей Борщ   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 22:18) Д...   Nov 15 2008, 08:48
||- - Сергей Борщ   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2008, 18:06) ...   Nov 20 2008, 17:10
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 19:26) К...   Nov 14 2008, 16:15
|- - rx3apf   Цитата(ivainc1789 @ Nov 14 2008, 17:26) Я...   Nov 15 2008, 09:11
- - rezident   "Элемент 316" это литиевая батарея на 3,...   Nov 13 2008, 16:56
|- - ivainc1789   Цитата(rezident @ Nov 13 2008, 19:56) ...   Nov 13 2008, 22:15
- - ivainc1789   Попытаюсь разобраться с графическими. Мне доступны...   Nov 21 2008, 02:48
|- - rezident   Цитата(ivainc1789 @ Nov 21 2008, 07:48) Ч...   Nov 21 2008, 13:58
- - ivainc1789   C теорией то все понятно - информации в Инете полн...   Nov 23 2008, 01:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.09576 секунд с 7
