> Помогите с phase-shift bridge with ZVT, ИИП 2КВт с высоким кпд
frz
сообщение Nov 12 2008, 06:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Задача следующая: сделать ИИП Uвх=320В Uвых=40В+-5% Iвых=50А КПД хотелосьбы~90%, никаких требований к динамике(постоянная нагрузка), Из всех топологий больше всего привлекает мост с phase-shift. Прочитал пару унитродовских семинаров в которых говорится о ZVT (Zero Voltage Transition)
Ранее собирал мосты с ШИМ, но phase-shift c ZVT никогда не пробовал, из семинаров не очень понял как выбирается резонансная индуктивность (на схеме L1), если ктонибудь собирал что-то подобное пожалуйста помогите
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 12 2008, 16:30
Guests
А тут IMHO чего-то не то со схемой... Чего-то не получается ZVT... Может, емкость пропустили где?
asdf
сообщение Nov 13 2008, 09:14
Пользователь №: 4 913
Да нет smile.gif , скорее всего имеется ввиду квазирезанансник у которого используются сток-истоковые емкости Voss.
Не знаю как Unitrode, а Microchip балуется с такими схемами.
В первом приближении -
L*(I^2)>(Coss1+Coss2)*(Vs^2)
Где Coss - емкости транзисторов верхнего и нижнего плеч при напряжении питания Vs.
Я бы добавил еще процентов 30 на неопределенность емкостей при перезарядке.
А еще лучше зашунтировать транзисторы реальными емкостями, для мощности в 2кВт и частоты порядка 300 кГц, навскидку, 0.5 нФ.
frz
сообщение Nov 13 2008, 15:15
Из: Новосибирск
Ну какраз на Unitrode и натолкнулся на эту схему, да резонансное переключение какраз происходит за счёт L1 и собственных емкостей транзисторов. интересует собирал ли кто квазирезонансники и как они себя ведут- привиденная выше схема при моделировании показывает минимальные потери на ключах при L1=0 на мощности 2КВт (эффективный коофициент заполнения 80-90%) вот и встал вопрос может чтото недопонимаю? Или это происходит из-за индуктивности транса (если её энергии хватает для ZVT, и дальнейшее увеличение бессмысленно). Частота преобразования- выше 100КГц лезть чтото побаиваюсь - всетаки 2КВт..
asdf
сообщение Nov 13 2008, 21:32
Модель, скорее всего, более или менее правильно показывает.
Дело в том, что для того чтобы данная схема была эффективной, время выключения транзистора (фронт Tf) должен быть меньше времени перезаряда емкостей (С1+С2) от тока индуктивности.
Иначе динамические потери будут определяться этим фронтом, а не квазирезонансной цепочкой и выигрыша не будет. Таких транзисторов мало или они дорогие - например IXYS DE275-501N16, для Вашего случая (W=2Квт, Vs=400V) - фронт 2-4нсек будет в 3-4 раза короче времени перезаряда емкостей Coss~(2*150pF).
Вобщем, я думаю, баловство это sad.gif , если хотите работать в квазирезанасном режиме, ставьте внешние конденсаторы. А то экономя полбакса на конденсаторе, теряете десятки баксов на транзисторе.
frz
сообщение Nov 14 2008, 04:09
Из: Новосибирск
Дело в том, что для того чтобы данная схема была эффективной, время выключения транзистора (фронт Td(off)) должен быть меньше времени перезаряда емкостей (С1+С2) от тока индуктивности.
Я не говорил что хочу сэкономить smile.gif, просто не связывался с подобными схемами, ща попробую в модельку добавить конденсаторы
dinam
сообщение Nov 14 2008, 05:31
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Хорошие внешние конденсаторы, помогут повысить КПД, IMHO. Т. к. тангенс угла потерь у хорошего кондера поменьше будет, чем у полупроводникой структуры.
- frz   Помогите с phase-shift bridge with ZVT   Nov 12 2008, 06:57
- - gyrator   Цитата(frz @ Nov 12 2008, 09:57) Из всех ...   Nov 13 2008, 17:00
|- - frz   Цитата(gyrator @ Nov 13 2008, 23:00) Посм...   Nov 14 2008, 05:37
- - frz   Воткнул в схему конденсаторы по 500пФ, и увидел вс...   Nov 14 2008, 07:33
|- - Bludger   Цитата(frz @ Nov 14 2008, 10:33) Воткнул ...   Nov 14 2008, 08:14
|- - asdf   Цитата(frz @ Nov 14 2008, 10:33) Воткнул ...   Nov 14 2008, 09:25
|- - frz   Цитата(asdf @ Nov 14 2008, 15:25) В этом ...   Nov 14 2008, 11:17
|- - asdf   Цитата(frz @ Nov 14 2008, 14:17) Пока из ...   Nov 15 2008, 12:27
|- - isc   Цитата(frz @ Nov 14 2008, 17:17) Еще поэк...   Nov 26 2008, 11:11
|- - frz   Цитата(isc @ Nov 26 2008, 17:11) Ей на за...   Dec 1 2008, 04:17
|- - isc   Цитата(frz @ Dec 1 2008, 10:17) у 3875 мо...   Dec 2 2008, 16:00
- - eugenus   Цитата(frz @ Nov 12 2008, 08:57) Задача с...   Dec 2 2008, 21:45
- - AlexRayne   с етой схемой огреб следущие сложности: 1) для тог...   Jan 21 2009, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
