> Pascal для AVR
DMD
сообщение Nov 11 2008, 21:58
Пользователь №: 35 166
Здравствуйте.
Ребят, посоветуйте хороший компилятор паскаля для AVR, в частности для серии ATTiny, но лучше для большинства (а то мало ли что).
И ещё, не подскажете - слишком придется "платить" за язык высокого уровня в смысле объема кода? А то тут проект светит, там на ассемблере далеко не уедешь, язык С скучный, хочу вот паскаль освоить...
Все будет хорошо! Я проверял!
Жека
сообщение Nov 12 2008, 08:04
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Господа программеры, можно список того, что делается на Си, но не делается на Паскале?
С точки зрения конечной задачи, а не какие-то нюансы синтаксиса
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
defunct
сообщение Nov 13 2008, 23:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Могу привести обратное.
"C" не предоставляет стандартных средств для работы со строками (присваивать, сравнивать, складывать). Паскаль - предоставляет.
Но проблема не в том какой язык лучше, какой хуже. Проблема в том что хороших компиляторов с Паскаля для AVR нет. Все что я видел (а видел я аж 2 таких компилятора - ELAB и микро-чего-то-там) неполноценны. Стоит ли расчитывать, что работая с неполноценным компилятором получится что-то полноценное?
zhevak
сообщение Nov 14 2008, 00:37
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Сейчас буду кого-то убивать...
Во-первых, это не форум программистов для компов, это форум программистов для МК. (Поправьте, если не так!) Значит, здесь должны рассматриваться вопросы Си и Паскаля применительно к МК.
Допустим, имеется некая бизнес-задача с более-менеее интенсивными строковыми операциями.
Если я пишу на Си, то, в зависимости от того, сколько у меня в системе имеется оперативной памяти, и в зависимости от того, должна-ли решаться данная задача в реальном времени, я буду писать код по разному. В одном случае, я буду выделять под строки буфера максимального размера, дабы в операциях конкатенации лишний не обращаться к функциям перераспределения памяти, не терять на это время. В другом случае буду выделать буфера "в-притирку" и очень часто освобождать и резервировать нужные объемы памяти.
В случае Паскаля, у меня выбора вообще нет! Ему (Паскалю) все едино, для всех случаев жизни там один подход, который мне неподконтролен. Я юзаю чисто стриговые переменные, которые сами как-то там работают, сами как-то перераспределяют память. Если же я буду работать не со стрингами, а с буферами, то это будет не Паскалевский подход, а как раз си-шный. Тогда преимущество Паскалевских строк становится сомнительным и вопрос выбора языка отпадает.
Другой пример. Допустим, юзаем АРМ. Допустим, имеется код одной какой-нибудь функции, которая располагается (и, соответственно, выполняется) в оперативной памяти, а другая располагается и работает во флешь. Ну-ка, адепты Паскаля, приведите не гипотетический, а рабочий (работающий) пример кода того, как это будет выглядеть на Паскале.
В случае, если никто, из здесь присутствующих программистов, не может написать такой код, прошу считать Паскаль мертвым, а Си -- наоборот -- здравствующим.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Nov 14 2008, 09:57
кекс
Мне так удобнее, т.к. я знаю Паскаль лучше, чем BASIC/C#/Perl
ну и в чем проблема? ;>
поступаем как Keil решил эту задачу в CA:
procedure ramfunc(..);__ram;
begin
end;
накрайняк процедурный тип в паскале есть, выделяем память в RAM - копируем туда код из флеш и выполняем.
не совсем так. Объявление типов коротких стрингов никто не отменял.
type
   smallstr = string[32]; // занимает 33 байта памяти str[0] - длина, str[1..32] - чары
   shortstr = string[8];   // занимает 9 байт памяти str[0] - длина, str[1..8] - чары
var
   s1 : string;
   s2 : smallstr;
   s3 : shortstr;
begin
    s1 := s2 + s3; // <- легальная конструкция.
    if (s2 = s3) then // <-- легальная конструкция
Применительно к МК я свою точку зрения уже высказал, в общем-то она совпадает с вашей.
XVR
сообщение Nov 17 2008, 08:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(defunct @ Nov 14 2008, 12:57) *
Ой, где такую траву дают? Я тоже хочу!
Или скажите мне, что надо курить или сколько выпить, что бы вот ЭТО стало похожим на Pascal 1111493779.gif
use strict;
use SOAP::Lite;
use Data::Dumper; $Data::Dumper::Terse = 1; $Data::Dumper::Indent = 1;
@ARGV or die "Usage: $0 proxy [uri [commands...]]\n";
my($proxy, $uri) = (shift, shift);
my %can;
my $soap = SOAP::Lite->proxy($proxy)->on_fault(sub{});
                $soap->uri($uri) if $uri;
print STDERR "Usage: method[(parameters)]\n> ";
while (defined($_ = shift || <>)) {
  next unless /\w/;
  my($method) = /\s*(\w+)/;
  $can{$method} = $soap->can($method) unless exists $can{$method};
  my $res = eval "\$soap->$_";
  $@                               ? print(STDERR join "\n", "--- SYNTAX ERROR ---", $@, '') :
  $can{$method} && !UNIVERSAL::isa($res => 'SOAP::SOM')
                                   ? print(STDERR join "\n", "--- METHOD RESULT ---", $res || '', '') :
  defined($res) && $res->fault     ? print(STDERR join "\n", "--- SOAP FAULT ---", $res->faultcode, $res->faultstring, '') :
  !$soap->transport->is_success    ? print(STDERR join "\n", "--- TRANSPORT ERROR ---", $soap->transport->status, '') :
                                     print(STDERR join "\n", "--- SOAP RESULT ---", Dumper($res->paramsall), '')
} continue {
  print STDERR "\n> ";
Сообщение отредактировал XVR - Nov 17 2008, 08:22
- DMD   Pascal для AVR   Nov 11 2008, 21:58
- - Ivan A-R   Ви таки просто не умеет его готовить. Учите C - он...   Nov 11 2008, 22:37
- - Арташес   Если человек просит, надо помочь. Ознакомтесь вот ...   Nov 12 2008, 04:09
- - 777777   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 00:58) Ребят, п...   Nov 12 2008, 06:44
- - VladimirYU   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 00:58) ..... яз...   Nov 12 2008, 07:10
|- - zltigo   Цитата(VladimirYU @ Nov 12 2008, 10:10) П...   Nov 12 2008, 07:28
- - zhevak   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 03:58) на ассем...   Nov 12 2008, 07:33
- - DSIoffe   Как давно я не видел религиозных войн. Видимо, зат...   Nov 12 2008, 07:44
|- - Kopa   Цитата(DSIoffe @ Nov 12 2008, 10:44) Паск...   Nov 12 2008, 12:45
|- - 777777   Цитата(Жека @ Nov 12 2008, 11:04) Господа...   Nov 12 2008, 11:23
||- - tyro   Цитата(777777 @ Nov 12 2008, 14:23) Сдела...   Nov 12 2008, 13:05
||- - Жека   Цитата(tyro @ Nov 12 2008, 16:05) А это г...   Nov 12 2008, 13:09
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Nov 14 2008, 02:12) ...   Nov 13 2008, 23:32
|- - zhevak   Цитата(defunct @ Nov 14 2008, 05:12) Могу...   Nov 13 2008, 23:40
||- - defunct   Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 01:40) Вот, ...   Nov 14 2008, 00:08
||- - zhevak   Цитата(defunct @ Nov 14 2008, 06:08) В Па...   Nov 14 2008, 01:53
||- - Kopa   Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 04:53) ... А...   Nov 14 2008, 04:38
|- - Kopa   Возможно, кому то, сылка пригодится Embedded Pas...   Nov 14 2008, 11:13
||- - _Pasha   Цитата(Kopa @ Nov 14 2008, 15:13) Возможн...   Nov 14 2008, 12:23
- - Wise   Цитата(DSIoffe @ Nov 12 2008, 15:44) Я ко...   Nov 12 2008, 08:05
- - DSIoffe   Цитата("Wise")Дима, сегодня лучше «Я ска...   Nov 12 2008, 08:12
- - Жека   Понятно, утрируя, получается два стиля программиро...   Nov 12 2008, 11:56
|- - mdmitry   Цитата(Жека @ Nov 12 2008, 14:56) Понятно...   Nov 12 2008, 12:30
|- - Serhiy_UA   Цитата(Жека @ Nov 12 2008, 15:56) Понятно...   Nov 12 2008, 13:54
||- - Жека   Цитата(Serhiy_UA @ Nov 12 2008, 16:54) А ...   Nov 12 2008, 14:14
|- - 777777   Цитата(Жека @ Nov 12 2008, 14:56) Понятно...   Nov 13 2008, 06:11
|- - _Pasha   Цитата(777777 @ Nov 13 2008, 09:11) Каким...   Nov 13 2008, 07:08
|- - Огурцов   Цитата(777777 @ Nov 13 2008, 06:11) Каким...   Nov 13 2008, 10:05
- - Rst7   Как обычно, при упоминании Паскаля (особенно с зая...   Nov 12 2008, 14:19
|- - Жека   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2008, 17:19) Как обы...   Nov 12 2008, 15:01
- - amaora   А вот что думает один из авторов C о языке Pascal,...   Nov 12 2008, 14:24
|- - Огурцов   Цитата(amaora @ Nov 12 2008, 14:24) А вот...   Nov 12 2008, 21:34
- - DMD   Не, ну ребят - опять холивар развели, ей богу... Я...   Nov 12 2008, 15:16
|- - Aesthete Animus   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 18:16) ... А ко...   Nov 12 2008, 15:40
- - Harbinger   Собственно, и CV... конструктор "Лего", ...   Nov 12 2008, 16:02
- - DMD   Пусть это будет новым для вас, но образование, в и...   Nov 12 2008, 16:19
|- - Aesthete Animus   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 19:19) Пусть эт...   Nov 12 2008, 17:09
|- - Kopa   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 19:19) Пусть эт...   Nov 13 2008, 05:08
- - Rst7   ЦитатаА вы уверены, что Паскаль подходит, чтобы уч...   Nov 12 2008, 18:06
|- - Herz   И я свои 5 добавлю. Не приходилось встречать и даж...   Nov 12 2008, 19:49
|- - Rst7   Цитата(Herz @ Nov 12 2008, 21:49) Так все...   Nov 12 2008, 20:31
|- - KykyryzzZ   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2008, 23:31) Это я с...   Nov 13 2008, 09:58
- - DMD   Хм, ребят... Я не буду здесь пускаться в длительны...   Nov 12 2008, 18:40
- - Aesthete Animus   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2008, 21:06) ...бере...   Nov 12 2008, 19:27
- - DMD   Вы все такие наивные, ей богу, как чукотские девоч...   Nov 12 2008, 20:31
|- - Kopa   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 23:31) Вы все т...   Nov 13 2008, 06:23
|- - MrYuran   Цитата(Kopa @ Nov 13 2008, 09:23) А почем...   Nov 13 2008, 06:32
|- - Kopa   Цитата(MrYuran @ Nov 13 2008, 09:32) Бейс...   Nov 13 2008, 07:16
|- - _Pasha   Цитата(Kopa @ Nov 13 2008, 10:16) На их с...   Nov 13 2008, 07:24
|- - Kopa   Цитата(_Pasha @ Nov 13 2008, 10:24) Дык е...   Nov 13 2008, 08:49
- - Rst7   Цитатау студентов и так проблем много, помимо учёб...   Nov 13 2008, 06:26
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 08:26) Вот-вот...   Nov 13 2008, 07:39
- - Rst7   ЦитатаУчёба проблемой не должна быть. Когда учёба ...   Nov 13 2008, 07:45
|- - Herz   Цитата(Rst7 @ Nov 13 2008, 09:45) Проблем...   Nov 13 2008, 10:50
- - sergeus   Цитата(DMD @ Nov 12 2008, 00:58) Здравств...   Nov 13 2008, 11:23
|- - Herz   Цитата(sergeus @ Nov 13 2008, 13:23) P.S....   Nov 13 2008, 14:05
|- - sergeus   Цитата(Herz @ Nov 13 2008, 17:05) Челов...   Nov 13 2008, 18:13
- - ARV   ощущение такое, что многие из ведущих тут дискусси...   Nov 13 2008, 18:42
|- - _Pasha   Цитата(ARV @ Nov 13 2008, 22:42) 5. совре...   Nov 13 2008, 19:42
- - Herz   Цитата(sergeus @ Nov 13 2008, 20:13) Чело...   Nov 13 2008, 19:48
- - ARV   предлагаю остановиться на констатации факта, что с...   Nov 13 2008, 19:52
|- - zhevak   Цитата(ARV @ Nov 14 2008, 01:52) предлага...   Nov 13 2008, 20:32
|- - 777777   Цитата(zhevak @ Nov 13 2008, 23:32) От се...   Nov 14 2008, 17:32
- - DMD   Блин, всего день не было - уже флейма на 4 листа.....   Nov 13 2008, 20:33
|- - _Pasha   Цитата(DMD @ Nov 14 2008, 00:33) Кстати, ...   Nov 13 2008, 21:20
- - tyro   Восторженные вопли от восхищения самым лучшим язык...   Nov 13 2008, 20:34
- - DMD   ага, спасибо за ссылки и информацию! 0) zhevak...   Nov 13 2008, 21:52
|- - zhevak   [quote name='DMD' date='Nov 14 2008, 0...   Nov 13 2008, 23:19
|- - zltigo   Цитата(DMD @ Nov 14 2008, 00:52) (все нач...   Nov 13 2008, 23:49
- - DSIoffe   А ещё эта тема наглядно продемонстрировала, что пр...   Nov 14 2008, 06:07
|- - _Pasha   Цитата(DSIoffe @ Nov 14 2008, 10:07) А ещ...   Nov 14 2008, 06:34
|- - zltigo   Цитата(DSIoffe @ Nov 14 2008, 09:07) А ещ...   Nov 14 2008, 07:33
|- - Kopa   Цитата(zltigo @ Nov 14 2008, 10:33) Давно...   Nov 14 2008, 08:52
|- - _Pasha   Цитата(Kopa @ Nov 14 2008, 12:52) С, С++,...   Nov 14 2008, 08:58
- - Rst7   ЦитатаА ещё эта тема наглядно продемонстрировала, ...   Nov 14 2008, 06:48
|- - gotty   Извините за оффтоп, не удержался, в тему холливара...   Nov 14 2008, 07:15
|- - zhevak   Цитата(gotty @ Nov 14 2008, 13:15) Извини...   Nov 14 2008, 12:48
|- - gotty   Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 14:48) Спаси...   Nov 14 2008, 12:57
|- - defunct   Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 14:48) Нет, ...   Nov 14 2008, 14:06
|- - zhevak   to defunct Код написан качественно, наглядно, пон...   Nov 14 2008, 15:01
|- - defunct   Цитата(zhevak @ Nov 14 2008, 17:01) назов...   Nov 14 2008, 15:07
|- - zhevak   Цитата(defunct @ Nov 14 2008, 21:07) Прив...   Nov 14 2008, 16:15
- - DSIoffe   Цитата("zltigo")Или делает их НЕ пофигис...   Nov 14 2008, 08:04
- - forever failure   Господа пасквилянты, чем в попу тарахтеть, какой п...   Nov 14 2008, 08:23
|- - Kopa   Цитата(forever failure @ Nov 14 2008, 11...   Nov 14 2008, 09:03
- - Rst7   ЦитатаПожалуй да. Потому что цикл do используется ...   Nov 14 2008, 18:02
|- - 777777   Цитата(Rst7 @ Nov 14 2008, 21:02) Я же да...   Nov 15 2008, 09:38
|- - Rst7   Цитата(777777 @ Nov 15 2008, 11:38) Извин...   Nov 15 2008, 10:11
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Nov 15 2008, 12:11) Наприме...   Nov 16 2008, 23:14
|- - 777777   Цитата(defunct @ Nov 17 2008, 02:14) Кодd...   Nov 17 2008, 05:19
- - Rst7   ЦитатаКак раз смотреться он будет очень искусствен...   Nov 17 2008, 05:58
6 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
