> VIPer50A Flyback 220>>5V 6A, Вопрос по разводке
MTh
сообщение Nov 2 2008, 10:51
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Господа, подскажите.
Конструирую flyback на Viper50A. 220 В >> 5 В 6А.
Считал прогой от производителя. Опыта практически ноль. Общую схему работы представляю, но с практикой все это разнится очень сильно.
Собрал-запустил. Осциллограммы смотрю - вообщем в порядке. Однако, если смотреть вместе напряжение на транзисторе и пилу, то на пиле виден импульс, причем он точно совпадает с моментом переключения (открытия) транзистора. Этот же импульс ес-но (небольшое превышение напряжения) виден на выходном напряжении. Цепь ОС на Вайпере не успевает отрабатывать этот импульс.
Есть подозрение что в разводке что-то неверно. Прикладываю картинку разводки следующей платы.
Напряжение на выходе удерживается при изменении нагрузки.
1. Можете оценить и сказать верно/неверно и что-где поправить нужно?
2. По расчету вышло что в сердечнике должен быть зазор 0.27 мм. При практических опытах вышло следующее. Если убрать зазор совсем, то на маленькой нагрузке постоянно идут перезапуски. При понижении сопротивления нагрузки (реостат использую) выходит в рабочий режим. При повышении зазора, запуск стабилизируется, однако повышается амплитуда наведенных импульсов на пилу. (видимо с сердечника ЭМ волны и наводят). Что можно сделать в данном случае?
Сообщение отредактировал MTh - Nov 2 2008, 11:00
Прикрепленный файл  Viper50A_5V_6A.pdf ( 113.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
MTh
сообщение Nov 16 2008, 06:17
Из: Иркутск
Вчера считал трансформатор по методике вот отсюда: http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html#F8 пример №3.
У меня получилась первичка 118 Витков. Вторичка 2,53 Витка. Сердечник Epcos E20/10/6. Мне кажется что полученные данные не слишком верны. Хотя проверил насыщение - все в порядке. Указанные в расчете критерии соблюдаются.
Мне кажется что коэфициент трансформации N1/N2 = 46.64 мягко говоря великоват... Буду пересчитывать.
Сообщение отредактировал MTh - Nov 16 2008, 06:33
Microwatt
сообщение Nov 16 2008, 12:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для 5-вольтового трансформатора 22-23, не более.
Ну и смотрите на каркас. На вертикальном можно как-то полвитка намотать. На горизонтальном же, вторичка должна быть целочисленной по виткам. Скорее всего, это будет 4-5 витков.
И для 6 ампер Е20 может оказаться маловат. Вы просто не разместите обмотки. Вторичку тут уже имеет смысл мотать фольгой. Смотрите Е25 или, хотя бы, EFD20. будет намного технологичнее, если это не единичное изделие.
wim
сообщение Nov 16 2008, 16:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 15:00) *
... На вертикальном можно как-то полвитка намотать. На горизонтальном же, вторичка должна быть целочисленной по виткам...
Полвитка - это если на боковом керне намотать виток - там магнитный ток делится пополам. А в центральном керне - тока целое число витков. smile.gif
Microwatt
сообщение Nov 16 2008, 16:41
Из: Запорожье
Предлагаю освежить в памяти теорему о полвитковой обмотке.
В ней говорится о центральном стержне Ш-образного трансформатора.
В случае с горизонтальным каркасом просто неудобно вывод делать сверху, без ножки каркаса, мимо сердечника.
Если внимательно разобраться. полвитка вокруг центрального стержня все равно, что вокруг бокового. Главное - провод прошел в окно. У Ш-образного два окна. Полвитка нельзя намотать в кольцевом сердечнике.
Кстати, есть в трансформаторах любопытный парадокс. Существует способ намотки при котором индуктивности двух обмоток складываются, независимо от полярности подключения. Натолкнулся случайно, чуть из штанов не выпрыгнул, насколько это было неожиданно....
Пошел, повторил матчасть, - не, чудес на свете не бывает. Все соответствует теории, хотя и несколько неожиданно.
wim
сообщение Nov 16 2008, 18:22
рядовой
Если провод полностью охватывает магнитный поток - то это виток (один). Просто эти "полвитка" замыкаются проводниками где-нить на печатной плате. Соответственно, у него может быть большая индуктивность рассеяния, но это таки один виток. smile.gif
MTh
сообщение Nov 17 2008, 01:09
Из: Иркутск
Вообще-то провод легко влазит... место еще остается... но Ктранс меня сильно пугает.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 17 2008, 07:27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Здесь найдете все по расчету флая http://www.powerint.com/sites/default/file...t-docs/an32.pdf .
Параллельно вторичной поставте снаббер ( 50 Ом 0,5Вт и последовательно кандер 100...470 пФ) и такой же параллельно выходному диоду.
Мягко говоря-это извращение, Ктр должен быть целочисленным, думайте головой.
Цитата(MTh @ Nov 15 2008, 17:40) *
Там сдвоенный диод 100В/16А... Если задействовать два диода - это хорошо или плохо?
Плохо, в 2а раза возрастает емкость перехода, но если нужно по конструктиву то тогда нет выбора.
R1 по мощности должен быть не менее 2Вт и поставте параллельно R1 C2 супрессор, P6KE200. С2 400В, маловато может оказаться ( на гране), поставте 630В
MTh
сообщение Nov 17 2008, 09:50
Из: Иркутск
Работаю над этим...
2orthodox: Спасибо smile.gif
Сообщение отредактировал MTh - Nov 17 2008, 09:55
- MTh   VIPer50A Flyback 220>>5V 6A   Nov 2 2008, 10:51
- - Vokchap   Не знаю есть ли в доках на Виперы какие-либо приме...   Nov 2 2008, 14:44
- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 2 2008, 13:51) Господа, ...   Nov 2 2008, 23:17
- - orthodox   Цитата(MTh @ Nov 2 2008, 13:51) При повыш...   Nov 3 2008, 00:04
- - MTh   Всем спасибо за советы. Сейчас еще порою. Это 5-ая...   Nov 3 2008, 02:52
- - maximiz   MTh, дороги д.б. шириной со стравленное. У силовой...   Nov 3 2008, 08:59
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 3 2008, 11:59) MTh, ...   Nov 4 2008, 06:03
- - sahka   какие пульсации на выходе получить хотите?   Nov 4 2008, 08:07
|- - MTh   Цитата(sahka @ Nov 4 2008, 11:07) какие п...   Nov 4 2008, 12:07
- - maximiz   ЦитатаА вообще хочу вместо RC цепочки поставить Tr...   Nov 4 2008, 08:38
- - maximiz   ЦитатаОптопара была AOT128 под рукой. Коэфициент п...   Nov 5 2008, 09:13
|- - Microwatt   Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 13:13) АОД12...   Nov 5 2008, 17:38
- - maximiz   ЦитатаСогласен, однако на момент проверки они залу...   Nov 5 2008, 10:36
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 5 2008, 13:36) Дело ...   Nov 6 2008, 09:01
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 12:01) ...Еще мо...   Nov 6 2008, 09:28
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 13:01) Я тут обр...   Nov 6 2008, 09:35
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 6 2008, 12:35) Все...   Nov 6 2008, 10:21
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 6 2008, 13:21) Читаю... ...   Nov 6 2008, 10:42
- - maximiz   Теория-теорией, а пробовать надо. Вызывает сомнен...   Nov 6 2008, 07:29
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 10:29) ... а...   Nov 6 2008, 08:49
- - maximiz   ЦитатаПоцикловость - она токмо по входному напряже...   Nov 6 2008, 10:55
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 13:55) Я бы ...   Nov 6 2008, 14:39
- - maximiz   Цитатаа TL431? Типичный ОУ широкого применения, ча...   Nov 6 2008, 15:18
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 6 2008, 18:18) Кажет...   Nov 6 2008, 17:05
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 6 2008, 21:05) ....Часто...   Nov 6 2008, 20:10
|- - melg   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 00:18) А я и...   Nov 7 2008, 07:22
- - maximiz   ЦитатаЗаменив TL431 на стабилитрон, теряем 40 дБ (...   Nov 7 2008, 07:18
|- - wim   Цитата(maximiz @ Nov 7 2008, 10:18) Страх...   Nov 7 2008, 08:23
- - maximiz   ЦитатаПоцикловое ограничение для выхода будет рабо...   Nov 7 2008, 09:27
- - MTh   Почитал, понял что просто так ничего не получится....   Nov 8 2008, 12:09
- - MTh   Расчеты доведу завтра. Сегодня предлагаю на суд ещ...   Nov 8 2008, 14:09
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 8 2008, 17:09) Расчеты д...   Nov 9 2008, 10:56
- - maximiz   ЦитатаУ меня есть Семенов - Силовая электроника. С...   Nov 8 2008, 16:24
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 19:24) Семён...   Nov 9 2008, 02:00
- - maximiz   ЦитатаВ чем? Зазор? Длинная линия? Я не заметил п...   Nov 10 2008, 06:53
|- - MTh   Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:53) Я не...   Nov 10 2008, 12:54
- - vlvl@ukr.net   В качестве примера разводки посмотрите TOP242-250 ...   Nov 10 2008, 14:28
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 10 2008, 17:28)...   Nov 11 2008, 10:07
- - MTh   èòàê, î÷å...   Nov 12 2008, 04:09
|- - vlvl@ukr.net   C свиперами не работал, но на вскидку С6 должен ст...   Nov 12 2008, 15:10
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 12 2008, 07:09) è...   Nov 12 2008, 17:08
- - sahka   кондерчики выходные подросли   Nov 12 2008, 16:12
- - Vokchap   Цитата(MTh @ Nov 12 2008, 07:09) è...   Nov 12 2008, 16:31
- - maximiz   MTh, видите, кто действительно хочет - тому помога...   Nov 12 2008, 18:48
- - Microwatt   А кто такой DA2? Это на этой блошке надеются 6 амп...   Nov 12 2008, 22:49
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 13 2008, 01:49) А ...   Nov 13 2008, 04:41
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 13 2008, 08:41) Да... е...   Nov 13 2008, 11:09
- - MTh   Так, все-таки надо было 4 раза ошибиться, чтобы по...   Nov 13 2008, 01:40
- - MTh   Вот: Зазор между Высокой и низкой землями около 4 ...   Nov 14 2008, 01:46
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 14 2008, 05:46) Вот: Заз...   Nov 14 2008, 02:47
|- - MTh   Цитата(Microwatt @ Nov 14 2008, 05:47) Во...   Nov 14 2008, 05:44
|- - vlvl@ukr.net   Выходные кандерры С5 и С4 разведены неправильно. Е...   Nov 14 2008, 07:31
|- - MTh   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 14 2008, 10:31)...   Nov 14 2008, 08:48
|- - vlvl@ukr.net   ЦитатаКак правильно сделать? Что значит поставить ...   Nov 14 2008, 09:27
- - maximiz   Замкнутый земляной контур вторички не есть очень х...   Nov 14 2008, 10:06
|- - xemul   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 13:06) Замк...   Nov 14 2008, 13:00
|- - MTh   Цитата(xemul @ Nov 14 2008, 16:00) Похоже...   Nov 15 2008, 13:36
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 15 2008, 16:36) Упаси бо...   Nov 15 2008, 16:24
- - maximiz   ЦитатаПохоже, над нами просто издеваются... Не ду...   Nov 14 2008, 13:51
|- - dENIM   Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 15:51) Не д...   Nov 14 2008, 20:10
- - MTh   Кстати, еще вопрос. Вместо КД271 надыбал 16CTQ100....   Nov 15 2008, 14:40
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 10:27)...   Nov 17 2008, 09:29
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Nov 17 2008, 12:29) Не,...   Nov 17 2008, 10:08
||- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 17 2008, 13:08)...   Nov 17 2008, 21:28
||- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Nov 18 2008, 01:28) Ест...   Nov 17 2008, 21:52
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 18 2008, 00:52) Не...   Nov 17 2008, 22:30
- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Nov 16 2008, 15:00) На...   Nov 17 2008, 10:53
|- - Microwatt   Цитата(Vokchap @ Nov 17 2008, 14:53) А др...   Nov 17 2008, 18:37
- - MTh   Так, почитав-подумав, снизил требования к источник...   Nov 19 2008, 01:31
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 05:31) Так, поч...   Nov 19 2008, 03:16
|- - xemul   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 04:31) Так, поч...   Nov 19 2008, 06:20
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 04:31) Так, поч...   Nov 19 2008, 07:03
- - MTh   Транс на сердечнике 20/10/6 E-Series. N87 Зазор в ...   Nov 19 2008, 07:37
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 11:37) Транс на...   Nov 19 2008, 09:48
- - MTh   По поводу расчетов могу приложить MathCAD файл...   Nov 19 2008, 09:23
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 19 2008, 12:23) По повод...   Nov 19 2008, 16:30
|- - MTh   Платко вчера допаять не успел... Цитата(wim ...   Nov 20 2008, 02:41
- - MTh   Индуктивность первичной обмотки 5.5 мГн (5.476). З...   Nov 21 2008, 04:01
|- - wim   Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 07:01) ...Попут...   Nov 21 2008, 07:40
||- - MTh   Цитата(wim @ Nov 21 2008, 10:40) Это отго...   Nov 21 2008, 07:46
||- - wim   Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 10:46) У меня р...   Nov 21 2008, 08:17
||- - MTh   Цитата(wim @ Nov 21 2008, 11:17) Вообще-т...   Nov 21 2008, 08:42
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Nov 21 2008, 07:01) Индуктив...   Nov 25 2008, 10:51
- - MTh   На текущий момент: убито 3 вайпера :'( (забыл...   Nov 24 2008, 09:47
|- - Microwatt   Цитата(MTh @ Nov 24 2008, 13:47) На текущ...   Nov 25 2008, 17:48
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 20:48) Ск...   Nov 25 2008, 22:03
|- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:03) Автор пр...   Nov 26 2008, 01:13
|- - wim   Цитата(Microwatt @ Nov 26 2008, 04:13) .....   Nov 26 2008, 08:15
- - MTh   Мое упорство - исключительно мой бзик - доводить д...   Nov 26 2008, 15:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(MTh @ Nov 26 2008, 17:11) Перехожу...   Nov 27 2008, 06:54
- - micomy   Присоединяюсь к советующим разобраться в принципах...   Dec 6 2008, 02:13
- - orthodox   Цитата(micomy @ Dec 6 2008, 05:13) Присое...   Dec 6 2008, 12:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
