> Контроль наличия синусоиды 1 МГц, Надо выбрать схему обнаружения
Atridies
сообщение Nov 17 2008, 09:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
У меня есть три ключа (выходящие из одной точки), которые надо проверить на замыкание/размыкание. По некоторым причинам есть только один вариант этой проверки - пустить по этим линиям синусоиду небольшой амплитуды и высокой частоты. Вопрос вот в чем - какие есть варианты проверки наличия этого сигнала после ключа?
На мой взгляд возможные варианты:
1. Выделить фильтром 1 МГц, далее однополупериодный выпрямитель и RC-цепь (своего рода пиковый детектор на определенную частоту). Далее измерять напряжение на конденсаторе.
2. Цифровая обработка сигнала - крутить БПФ (идея хорошая, но у меня нет таких вычислительных ресурсов).
Может есть еще какие-то варианты?
Заранее спасибо.
Stanislav_S
сообщение Nov 17 2008, 09:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Заранее спасибо.
ИМХО первый вариант самый нормальный, ну разве что может усилитель добавить надо будет.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
- Atridies   Контроль наличия синусоиды 1 МГц   Nov 17 2008, 09:27
- - Deka   Усилить, завести на таймер и померить частоту. Мож...   Nov 17 2008, 10:42
- - андр   а если перед ключами подать постоянное напряжение,...   Nov 17 2008, 10:54
- - Atridies   Постоянку не могу - это может привести к нестабиль...   Nov 17 2008, 11:42
- - андр   А вот так? измерение наличия тока в линии. Схема у...   Nov 17 2008, 12:01
- - rx3apf   Цитата(Atridies @ Nov 17 2008, 12:27) 2. ...   Nov 17 2008, 17:32
|- - TheMad   Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:32) Если ...   Nov 17 2008, 18:51
||- - Ariel   Цитата(TheMad @ Nov 17 2008, 22:51) Да и ...   Nov 17 2008, 20:23
|- - stells   Цитата(rx3apf @ Nov 17 2008, 20:32) Если ...   Nov 18 2008, 15:29
|- - rx3apf   Цитата(stells @ Nov 18 2008, 18:29) а Вы ...   Nov 18 2008, 21:32
- - Atridies   To андр: так тоже не получится - у меня этими ключ...   Nov 18 2008, 07:43
- - андр   насчет 1,6Вт можно несколько резисторов в параллел...   Nov 18 2008, 09:01
- - stells   нашел даташит только от National Semiconductor, в ...   Nov 19 2008, 05:51
- - Atridies   Все бы ничего, но эти микросхемы уже не выпускают....   Nov 19 2008, 10:26
|- - rx3apf   Цитата(Atridies @ Nov 19 2008, 13:26) Все...   Nov 19 2008, 11:54
- - Atridies   lmc - низковольтовая и немного другой диапазон тем...   Nov 19 2008, 12:03
- - Krys   А если синусоиду (предполагаемую) ограничить до пр...   Jan 14 2009, 05:18
- - QingTing   Я предлагаю так. Дороговатый вариант, но и надежны...   Jan 20 2009, 12:33
- - Alexashka   Оцифровка с разрядностью 1 бит компаратором, умнож...   Jan 20 2009, 12:52
- - Евгений Германович   У вас ток 4А поставте датчик холла и вот вам счаст...   Jan 20 2009, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:54
