> Расчет блока питания, Расчет блока питания
L.A.M.E.R.
сообщение Nov 17 2008, 12:34
Пользователь №: 41 696
Есть установка потребление в инструкции 12 to 45V DC 400mA.
Первый вопрос как это 12 или 45 ?
Второй вопрос если я хочу подключить их:
последовательно в цепочке 10 штук , мне надо взять блок питания 120V DC 400mA ???
а если
параллельно в цепь 10 штук то 12 V DC 4A???
Правильна я мыслю ?
xemul
сообщение Nov 17 2008, 13:03
Пользователь №: 18 731
Установка может быть запитана от источника постоянного напряжения от 12 В до 45 В. Максимальный ток потребления 400 мА (скорее всего может быть достигнут только на минимально допустимом напряжении питания).
а если
Правильна я мыслю ?
Первый вариант допустим только в случае, если потребление всех устройств в любой момент времени примерно одинаково. Поэтому скорее всего Вам про него лучше сразу забыть.
Используйте второй вариант.
L.A.M.E.R.
сообщение Nov 17 2008, 13:27
То есть какой блок питания Вы посоветуете какой мощности для данной задачи.
Нужно ли делать поправку на провода ?
Вставлять какие нить резисторы в цепь ?
Stanislav_S
сообщение Nov 17 2008, 13:57
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Поставте БП на 24В - 5А и будет вам счастье.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01289 секунд с 7
