> необходимо сделать графический контроллер на ПЛИС для вывода информации на телевизор. Нужен совет.
Лунь
сообщение Nov 14 2008, 09:14
Пользователь №: 25 680
Хочу сделать простой контроллер, по сути, видеобуфер, который будет формировать изображение в формате NTSC или PAL. А дальше, уже с помощью внешнего микроконтроллера, рисовать разноцветные буковки, простенькие графики и прочее.
Хочу получить 320 на 240 точек, пара бит на цвет. Короче, все не сложно. Но и проект должен быть бюджетным.
Вопросы:
1. Нет ли где готового проекта, посидеть - поковырять, сделать на его основе что нужно мне.
2. Если нет, подскажите пожалуйста, как прикинуть минимальную ПЛИС, которая потянет задачу. Склоняюсь в сторону Альтеры. Хочется чтобы была Альтера за 3-5 долларов + статическое ОЗУ за пару долларов.
Спасибо!
Саша Z
сообщение Nov 17 2008, 20:23
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Вопрос в догонку:
когда источник картинки (streaming video) 320x240 или другое меньше чем натуральная резолюция ТВ - интерполриуем ?
Стандатные PAL/NTSC енкодеры ожидают на входе сигнал стандартной TV резолюции PAL или NTSC соответственно и его кодируют в composite.
Так вот если источник имеед дающий менее чем стандартный ТВ сигнал по резолюции, значит перед подачей на енкодер его нужно подогнать под PAL/NTSC ?
Если например кадровая частота источника зачительно больше нужной конечной (25 или 30 fps), например: 50, то в приципе можно попробовать запускать каждый входной кадр как одно поле выходного (т.е. из 2х кадров по 240 строк на входе получаем один кадр на выходе 480 строк). Но по ширине все равно по идее нужно интерполировать до PAL/NTSC стандарта ?
yes
сообщение Nov 18 2008, 11:07
Пользователь №: 1 640
ну там 704 или 720 точек - из 320 повторить дважды + небольшие поля с боков - имхо, проще
а вопрос, кроме CXA1645 какие-то аналоги есть более современные : 3В, жруть поменьше, корпус поменьше?
Саша Z
сообщение Nov 18 2008, 12:17
Из: Israel
Вот это то как раз и вопрос...
повторять каждый второй пиксель то оно наиболее просто, но как сказывается на качестве на ТВ относительно более "умных" алгоритмов ? (тут в схожих ветках предлагались несколько подходов пиксельной интерполяции). Интересно именно на основании опыта: сильно ли сказывается простая дупликация пикселей на статическом и динамическом изображении ?
yes
сообщение Nov 18 2008, 12:32
если информации 320х240 точек, то сильно умный алгоритм нужен, чтобы качество улучшить
а при динамическом с учетом "векторов движения" совсем какие-то эвристические алгоритмы нужны - имхо, не та тема
то есть железо несопоставимо сложнее чем выдача изображения ХхУ
Цитата(Лунь @ Nov 18 2008, 14:19) *
Есть у Аналоговых Девиц, типа AD725 и подобные. AD723 - с питанием 3 V
мне получается дешевле AD7171 использовать, который (вроде бы) Вам рекомендовал на телесиськах
Лунь
сообщение Nov 18 2008, 12:38
Да, на телесиськах я был, но AD7171 не помню, кажется не было. Учту, погляжу. Спасибо.
Да, цены при данном функционале - не очень. Но я слышал отзывы людей, которым довелось ставить и CXA и AD. Ответ однозначный, AD много выигрывает по качеству картинки. Заметно даже на простых задачках, типа той, что мне нужно сделать. Про сравнение с AD7171 ничего не слышал.
yes
сообщение Nov 18 2008, 13:32
картинку AD7171 показывает хорошую (на EZ-KITE смотрел)
ничего не дрожит, цвета насыщенные
у нее цифровой вход и DACи внутре
- Лунь   необходимо сделать графический контроллер на ПЛИС для вывода информации на телевизор. Нужен совет.   Nov 14 2008, 09:14
- - iosifk   Цитата(Лунь @ Nov 14 2008, 12:14) Хочу сд...   Nov 14 2008, 10:32
- - vik0   Цитата(Лунь @ Nov 14 2008, 11:14) 1. Нет ...   Nov 14 2008, 10:36
|- - Лунь   Цитата(vik0 @ Nov 14 2008, 13:36) 1. http...   Nov 14 2008, 13:06
- - Dopler   Пару недель назад задавался такими же вопросами. М...   Nov 14 2008, 18:54
|- - Лунь   Цитата(Dopler @ Nov 14 2008, 21:54) Пару ...   Nov 15 2008, 15:24
- - Jury093   Нда.. судя по вопросам не худо бы сначала почитать...   Nov 17 2008, 11:40
|- - Лунь   Цитата(Jury093 @ Nov 17 2008, 14:40) Нда....   Nov 17 2008, 12:46
|- - Лунь   Цитата(yes @ Nov 18 2008, 14:07) а вопрос...   Nov 18 2008, 11:19
||- - Лунь   Цитата(yes @ Nov 18 2008, 16:32) картинку...   Nov 18 2008, 14:23
|- - Саша Z   Цитата(yes @ Nov 18 2008, 16:32) если инф...   Nov 18 2008, 12:44
- - Dopler   Запустил свою железку. Китайцы малость обманули с ...   Dec 4 2008, 09:10
- - Лунь   Цитата(Dopler @ Dec 4 2008, 12:10) Запуст...   Dec 6 2008, 10:34
- - Dopler   Цитата(Лунь @ Dec 6 2008, 13:34) Спасибо ...   Dec 6 2008, 21:11
- - Лунь   Цитата(Dopler @ Dec 7 2008, 00:11) Да дей...   Dec 8 2008, 08:44
- - Dopler   Цитата(Лунь @ Dec 8 2008, 11:44) А! П...   Dec 9 2008, 06:41
- - Лунь   Цитата(Dopler @ Dec 9 2008, 09:41) Да, им...   Dec 9 2008, 08:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
