Реализация GPS приемника, не работает |
Nov 18 2008, 09:28
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
Вопрос состоит вот в чем: собирается ГПС приемник, для этого имеется свч часть в виде микросхемы MAX2769, ПЛИС и небольшого имитатора сигналов, который выдает реальный сигнал одного из спутников. Так как у меня точно известно какой спутник принимается и то, что он без доплера, то я делаю упрощенную схему: 1. Понижаю частоту Maxом в 0! Типа сразу должен выделить кодовую последовательность. 2. ПЛИС ее считывает с частотой 2,046МГц и пишет в память первые 4096 отсчетов. 3. Пропускаю данную последовательность через КИХ, настроенный на тот же спутник. (C/A код №1) 4. Должен выделиться пик. 5. Я его фиксирую и говорю, что нашел спутник.
Проблема в том, что пика нет... Может кто подскажет в чем дело... Или же нельзя конвертировать все сразу в 0?.. Или может еще чего?.. Дело осложняетс тем, что нет СВЧ аппаратуры, которой можно было бы проверить правильность работы MAX...
Nov 18 2008, 11:54
Из: Казань
Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 14:41)  Схему подключения MAX к ПЛИС приведите. Если у Вас имитатор, просто подключите осциллограф к выходу МАХа, а затем включите и выключите несколько раз имитатор. Если не меняется ничего - значит, работает неправильно. Ну нечто такое я пробовал. Просто снимал уже цифровые отсчеты с MAX. отсчеты меняются при вкл/выкл имитаторе. Но как они меняются - фиг знает... Вроде похоже на наличие то сигнала... То есть без антенны он шум какой-то гонит(отсчеты слишком часто меняются), а при при присоединения имитатора - они по длительности увеличиваются. А соединение самое обычное... Просто завожу на вход ПЛИС отсччеты с MAX, а его программирую с компьютера через LPT Мне более интересно узнать не нарушил ли я тут где-нибудь принципы самого выделения сигнала. Сейчас пытаюсь считать отсчеты, которые пишутся в ПЛИС и прогнать через КИХ в Матлабе. Может в самой ПЛИС ошибка... Хотя пробовал прошивать в ПЛИС отсчеты, полученные при моделировании в Матлаб - все работает...
Nov 18 2008, 12:29
Пользователь №: 4 987
Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 14:54)  Ну нечто такое я пробовал. Просто снимал уже цифровые отсчеты с MAX. отсчеты меняются при вкл/выкл имитаторе. Но как они меняются - фиг знает... Вроде похоже на наличие то сигнала... То есть без антенны он шум какой-то гонит(отсчеты слишком часто меняются), а при при присоединения имитатора - они по длительности увеличиваются. Скорее всего, работает. На аналог выходы перенастройте. И посмотрите, что там деется. Вполне может быть избыточный сигнал, т.е., перегрузка, которую АРУ уже не вытягивает. Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 14:54)  ...А соединение самое обычное... Просто завожу на вход ПЛИС отсччеты с MAX, а его программирую с компьютера через LPT "Самых обычных" соединений не бывает. Бывают правильные и неправильные. Ладно, сигнал-то хоть в квадратурах берёте, али как?
Nov 18 2008, 13:01
Из: Казань
Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 15:29)  Скорее всего, работает. На аналог выходы перенастройте. И посмотрите, что там деется. Вполне может быть избыточный сигнал, т.е., перегрузка, которую АРУ уже не вытягивает.
"Самых обычных" соединений не бывает. Бывают правильные и неправильные. Ладно, сигнал-то хоть в квадратурах берёте, али как? Вы которые квадратуры имеете ввиду? Я оттуда забираю уже квантованые отсчеты для I канала, который и модулируется C/A-кодом. Его я и пытаюсь обработать. Или я тут как раз где-то и ошибся? Могу даташит и схему отладочника выложить
Nov 18 2008, 13:43
Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:01)  Вы которые квадратуры имеете ввиду? М-да, вот и ответ, похоже... Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:01)  ....Я оттуда забираю уже квантованые отсчеты для I канала, который и модулируется C/A-кодом. Его я и пытаюсь обработать. Или я тут как раз где-то и ошибся? Могу даташит и схему отладочника выложить Даташит и схема отладочника не нужна. Интересовало именно подключение к ПЛИС, о чём и было ясно и чётко написано. Извиняюсь за нотацию, но прежде, чем "лабать", нужно постичь хотя бы основные принципы радиоприёма. Если бы сочли за труд с ними ознакомиться, таких ляпов бы не было. При спускании несущей в 0 нужно использовать квадратурные каналы, т.е., и I выход, и Q выход одновременно. Кроме того, очень желательно устранить сдвиги по несущей и тактовой частоте, обусловленные расхождением генераторов передатчика и приёмника, иначе потери в канале могут быть весьма значительными. От изложения основ теории увольте, плиз...
Nov 18 2008, 13:49
Из: Казань
Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:43)  М-да, вот и ответ, похоже...
Даташит и схема отладочника не нужна. Интересовало именно подключение к ПЛИС, о чём и было ясно и чётко написано. Извиняюсь за нотацию, но прежде, чем "лабать", нужно постичь хотя бы основы радиоприёма. Если бы сочли за труд с ними ознакомиться, таких ляпов бы не было. При спускании несущей в 0 нужно использовать квадратурные каналы, т.е., и I выход, и Q выход одновременно. Кроме того, очень желательно устранить сдвиги по несущей и тактовой частоте, обусловленные расхождением генераторов передатчика и приёмника, иначе потери в канале могут быть весьма значительными.
От изложения основ теории увольте, плиз... Нет! Как обрабатывать подобные сигналы я знаю. Но разве при формировании самого исходного ЖПС сигнала не закладывается разделение на квадратуры? Одна из них модулируется именно кодом C/A, а другая P. Или же вы хотите сказать, что возможность макса выдавать 3 отсчета, убивая при этом канал Q, является абсолютно не нужной?
Loser801 Реализация GPS приемника Nov 18 2008, 09:28       Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:53) Ка... Nov 18 2008, 16:29        Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Вы ... Nov 18 2008, 16:38         Loser801 Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 19:38) Ес... Nov 18 2008, 16:52          Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:52) В м... Nov 18 2008, 17:08        Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Про... Nov 18 2008, 16:55         Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:54) Ни... Nov 18 2008, 17:00          Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:00) Нет... Nov 18 2008, 17:13           Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) Да... Nov 18 2008, 17:19           Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) То... Nov 18 2008, 17:31            Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:31) Точ... Nov 18 2008, 17:37             Loser801 Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:37) Во... Nov 18 2008, 17:48         dlinn Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:55) не... Nov 18 2008, 19:54          Stanislav Цитата(dlinn @ Nov 18 2008, 22:54) Станис... Nov 18 2008, 20:32           Ender Дорогой Станислав!
Я не знаю, как вы, но я с у... Nov 19 2008, 07:04            Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 10:04) Дорого... Nov 19 2008, 08:50             Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 19 2008, 11:50) Ку... Nov 19 2008, 09:00              Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 12:00) Я и... Nov 19 2008, 09:27               Ender Дорогой мой Станислав! Хамом вот только быть н... Nov 19 2008, 10:09                Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Дорого... Nov 19 2008, 11:15                Andakad Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Просьб... Nov 21 2008, 20:19                 Stanislav Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19) Что ... Nov 21 2008, 21:00      Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет... Nov 18 2008, 15:24       Stanislav Мда, видимо придётся ответить ещё одному не в меру... Nov 18 2008, 16:50 Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:19) Ви... Nov 18 2008, 17:41 Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:41) Сн... Nov 18 2008, 17:47  Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:47) Вы... Nov 18 2008, 17:57   Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Да... Nov 18 2008, 18:14    Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 21:14) А в... Nov 18 2008, 18:50   Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Я ... Nov 18 2008, 18:30    Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 21:30) (В... Nov 18 2008, 18:43 Rst7 ЦитатаПросьба к другим участникам! Не стойте м... Nov 19 2008, 10:21 Ender Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Давайте... Nov 19 2008, 10:54  Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:54) Да, ко... Nov 19 2008, 11:23 Neekeetos Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Если ес... Nov 19 2008, 11:26 Rst7 ЦитатаДа, конечно, автоподстройка имеется.
Что ес... Nov 19 2008, 11:18 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:18) Что ест... Nov 19 2008, 11:25 Rst7 ЦитатаВрут всё, идолы.
Да вот и я не совсем поним... Nov 19 2008, 11:32 Rst7 ЦитатаДаташит на этот чип Максим высылал по специа... Nov 19 2008, 11:48 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:48) Ну а те... Nov 19 2008, 12:06  asdf Честно говоря непонятно, поняли оппоненты Станисла... Nov 19 2008, 12:44 Rst7 ЦитатаСтанислав и Rst7 указали большинство граблей... Nov 19 2008, 12:56 asdf Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 15:56) Да прич... Nov 19 2008, 13:31  Loser801 Цитата(asdf @ Nov 19 2008, 16:31) Ну как ... Nov 19 2008, 15:03   Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 18:03) Уто... Nov 19 2008, 21:40 Rst7 Цитатаблагодаря возможностям настройки имитатора
... Nov 19 2008, 16:53 Rst7 ЦитатаА стоит ли "сыпать бисер перед свиньями... Nov 20 2008, 06:15 Rst7 А теперь наверное тему про этот макс я продолжу. Я... Nov 20 2008, 14:29 :-) Станислав, спасибо за документацию.
Очень интере... Nov 21 2008, 06:38 Stanislav Вот схема евальюэйшн борды вдогонку.
Изучение чипа... Nov 21 2008, 17:44 Andakad Да, я понял что о ППП речь шла. Просто как-то заци... Nov 21 2008, 21:37 Stanislav Цитата(Andakad @ Nov 22 2008, 00:37) Да, ... Nov 21 2008, 22:13 khach Станислав, спасибо за схемы и даташиты, а то читал... Nov 22 2008, 09:16 Stanislav Цитата(khach @ Nov 22 2008, 12:16) Станис... Nov 22 2008, 12:48  khach Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 15:48) А ... Nov 22 2008, 13:50   Stanislav Цитата(khach @ Nov 22 2008, 16:50) Отраже... Nov 22 2008, 14:09 Rst7 ЦитатаА вот сотворить проектик типа МАХ плюс мелки... Nov 22 2008, 14:22 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 17:22) А я неч... Nov 22 2008, 14:45 Rst7 ЦитатаДля приёма сигналов спутников софтверные мет... Nov 22 2008, 15:22 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 18:22) Возража... Nov 22 2008, 16:34 Rst7 ЦитатаТолько, сдаётся, за один выходной день справ... Nov 22 2008, 17:13 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 20:13) Давайте... Nov 22 2008, 18:59 BADC0DE Интересная тема, равно как и сама 2769.
Зажал вот ... Nov 23 2008, 01:53 Rst7 Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 03:53) Как ... Nov 23 2008, 10:02  BADC0DE Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 13:02) Ну так ... Nov 23 2008, 11:16   Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 14:16) Выше... Nov 23 2008, 12:34 khach По поводу конструкции Глонасс-ГПС "на коленке... Nov 23 2008, 11:58 BADC0DE Ссылка на приемник етого Видмара интересна только ... Nov 23 2008, 12:54 khach Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Напр... Nov 23 2008, 13:49  Rst7 Цитата(khach @ Nov 23 2008, 15:49) Ну а C... Nov 23 2008, 14:14 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Не з... Nov 23 2008, 14:02 BADC0DE Так.
Зачем именно CPLD для согласования интерфейс... Nov 23 2008, 14:13 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:13) Так.... Nov 23 2008, 14:31  khach Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 17:31) Не... Nov 23 2008, 15:08   Stanislav Цитата(khach @ Nov 23 2008, 18:08) Неа, и... Nov 23 2008, 15:14  Rst7 Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 16:31) На... Nov 23 2008, 15:17 BADC0DE Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или... Nov 23 2008, 14:20 BADC0DE Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня з... Nov 23 2008, 15:04 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:54) Stan... Nov 23 2008, 15:05 BADC0DE Stanislav
собссно, т.к. я использую LNA внешний ,... Nov 23 2008, 15:32 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 18:32) Stan... Nov 23 2008, 16:28 :-) Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 18:05) Яс... Nov 23 2008, 15:51 BADC0DE Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18... Nov 23 2008, 16:01 BADC0DE ЦитатаА зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е о... Nov 23 2008, 16:45 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:45) Из-з... Nov 23 2008, 17:15  Rst7 Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 19:15) Су... Nov 23 2008, 17:35   Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 20:35) Оптимал... Nov 23 2008, 17:52    BADC0DE Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 20:52) Ду... Nov 23 2008, 18:21     Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 21:21) -... Nov 23 2008, 18:53 BADC0DE Ну у меня специфичные условия =)) Не резон покупа... Nov 23 2008, 17:16 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 20:16) Ну у... Nov 23 2008, 17:20 BADC0DE Rst7, на мой вопрос не будете отвечать ? =))
РЧ ч... Nov 23 2008, 17:49
2 страниц
1 2 >
