> Реализация GPS приемника, не работает
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 09:28
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
Вопрос состоит вот в чем: собирается ГПС приемник, для этого имеется свч часть в виде микросхемы MAX2769, ПЛИС и небольшого имитатора сигналов, который выдает реальный сигнал одного из спутников.
Так как у меня точно известно какой спутник принимается и то, что он без доплера, то я делаю упрощенную схему:
1. Понижаю частоту Maxом в 0! Типа сразу должен выделить кодовую последовательность.
2. ПЛИС ее считывает с частотой 2,046МГц и пишет в память первые 4096 отсчетов.
3. Пропускаю данную последовательность через КИХ, настроенный на тот же спутник. (C/A код №1)
4. Должен выделиться пик.
5. Я его фиксирую и говорю, что нашел спутник.
Проблема в том, что пика нет...
Может кто подскажет в чем дело...
Или же нельзя конвертировать все сразу в 0?..
Или может еще чего?..
Дело осложняетс тем, что нет СВЧ аппаратуры, которой можно было бы проверить правильность работы MAX...
Stanislav
сообщение Nov 18 2008, 11:41
Пользователь №: 4 987
Схему подключения MAX к ПЛИС приведите.
Если у Вас имитатор, просто подключите осциллограф к выходу МАХа, а затем включите и выключите несколько раз имитатор. Если не меняется ничего - значит, работает неправильно.
Выходные драйверы приёмника при этом нужно перевести в аналоговый режим.
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 11:54
Из: Казань
Ну нечто такое я пробовал. Просто снимал уже цифровые отсчеты с MAX. отсчеты меняются при вкл/выкл имитаторе. Но как они меняются - фиг знает... Вроде похоже на наличие то сигнала... То есть без антенны он шум какой-то гонит(отсчеты слишком часто меняются), а при при присоединения имитатора - они по длительности увеличиваются.
А соединение самое обычное... Просто завожу на вход ПЛИС отсччеты с MAX, а его программирую с компьютера через LPT
Мне более интересно узнать не нарушил ли я тут где-нибудь принципы самого выделения сигнала.
Сейчас пытаюсь считать отсчеты, которые пишутся в ПЛИС и прогнать через КИХ в Матлабе. Может в самой ПЛИС ошибка... Хотя пробовал прошивать в ПЛИС отсчеты, полученные при моделировании в Матлаб - все работает...
Stanislav
сообщение Nov 18 2008, 12:29
Скорее всего, работает.
На аналог выходы перенастройте. И посмотрите, что там деется. Вполне может быть избыточный сигнал, т.е., перегрузка, которую АРУ уже не вытягивает.
...А соединение самое обычное... Просто завожу на вход ПЛИС отсччеты с MAX, а его программирую с компьютера через LPT
"Самых обычных" соединений не бывает. Бывают правильные и неправильные.
Ладно, сигнал-то хоть в квадратурах берёте, али как?
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 13:01
Из: Казань
Вы которые квадратуры имеете ввиду?
Я оттуда забираю уже квантованые отсчеты для I канала, который и модулируется C/A-кодом. Его я и пытаюсь обработать. Или я тут как раз где-то и ошибся? Могу даташит и схему отладочника выложить
Stanislav
сообщение Nov 18 2008, 13:43
М-да, вот и ответ, похоже...
....Я оттуда забираю уже квантованые отсчеты для I канала, который и модулируется C/A-кодом. Его я и пытаюсь обработать. Или я тут как раз где-то и ошибся? Могу даташит и схему отладочника выложить
Даташит и схема отладочника не нужна. Интересовало именно подключение к ПЛИС, о чём и было ясно и чётко написано.
Извиняюсь за нотацию, но прежде, чем "лабать", нужно постичь хотя бы основные принципы радиоприёма. Если бы сочли за труд с ними ознакомиться, таких ляпов бы не было.
При спускании несущей в 0 нужно использовать квадратурные каналы, т.е., и I выход, и Q выход одновременно. Кроме того, очень желательно устранить сдвиги по несущей и тактовой частоте, обусловленные расхождением генераторов передатчика и приёмника, иначе потери в канале могут быть весьма значительными.
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 13:49
Из: Казань
Извиняюсь за нотацию, но прежде, чем "лабать", нужно постичь хотя бы основы радиоприёма. Если бы сочли за труд с ними ознакомиться, таких ляпов бы не было.
От изложения основ теории увольте, плиз...
Нет! Как обрабатывать подобные сигналы я знаю. Но разве при формировании самого исходного ЖПС сигнала не закладывается разделение на квадратуры?
Одна из них модулируется именно кодом C/A, а другая P.
Или же вы хотите сказать, что возможность макса выдавать 3 отсчета, убивая при этом канал Q, является абсолютно не нужной?
Stanislav
сообщение Nov 18 2008, 13:53
Не, сюда я боле не писец. Поскольку не владею Вашей терминологией...
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 16:29
Из: Казань
Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 18:24) *
Слушай, все у тебя правильно, но если ПЧ нулевая то надо оба канала использовать и I и Q, а то спектр наложится. Расскажи поподробнее как ты делал коррелятор и генератор ПСП , очень интересно. По поводу данных тут советов типа осцилом смотреть на изменяющийся уровень - смеялся долго biggrin.gif
Вы имеете ввиду, что наложаться части спектра, "симметричные" отсносительно центральной исходной частоты в 1575,42МГц? Или как?
Я все это моделировал сначала в МатЛаб. Там вроде как все получалось... (тут правда единственный нюанс - я там сам собирал и приемник и передатчик... возможно тут глюк) И если вбивать данные входных отсчетов из МатЛаб, то все вроде как получается и работает...
Вместо корреляторов у меня используется КИХ филтр, который перепрограммируется под конкретный спутник. Перепрограммируется пока в черновом варианте из блока памяти. Но потом сделаю, наверно, по традиционной схеме
Stanislav
сообщение Nov 18 2008, 16:55
Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) *
Простите, а что в моей терминологии Вас так напугало?..
Ничего не напугало.
Просто я ей не владею - вот и всё.
Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:52) *
В матлабе у меня получалось, что при уходе частоты примерно на 100-150Гц действительно сигнал достаточно сильно искажается...
Скажите, а на чём зиждется надежда, что разнос частот будет именно таким, а не бОльшим?
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 17:00
Из: Казань
Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:54) *
Ничего не напугало.
Ясно. Но все равно спасибо за помощь
Нет! Это я привел именно минимальный сдвиг. Точность настройки гетеродина составляет по даташиту 40Гц...
А вообще в последствии производится отыскание доплеровкого сдвига в диапазоне +-4кГц и с шагом примерно в 100Гц
Stanislav
сообщение Nov 18 2008, 17:13
Точность относительно чего? Мирового эталона?
Поделите 40 Гц на 1 500 000 000 Гц. А потом задайте вопрос в соотв. теме, как можно получить такую точность. Думаю, там есть кому на него ответить.
ЗЫ. Блин, да когда же народ арифметике наконец научится, граждане? Ей-богу, мочи нет...
Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:08) *
Трудно сказать. Промышленные приемники насколько я знаю используют перебор частоты чтобы первоначально обнаружить спутник, для этого используются перестраиваемые кварцевые генераторы.
Да уж, случай весьма и весьма...
Скажите, где Вы видели приёмники с перестраиваемым кварцевым генератором? Конкретную модель не назовёте?
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 17:31
Из: Казань
Точность задается относительно программиревой опорной частоты гетеродина. Для этого там используется счетчик большой разрядности. А точность частоты кварца обеспечивается лишь качеством самого кваруа. Вот и все.
И если Вы хотите потешить свое самолюбие, то делайте это в другом месте, пожалуйста!
Neekeetos
сообщение Nov 18 2008, 17:37
Пользователь №: 39 958
Вопрос про кварц правда актуальный, если у тебя обычный кварцевый генератор то там точность обычно +-50ppm , это на частоте в полтора гигагерца даст отклонение в +-75кгц если не ошибаюсь.
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 17:48
Из: Казань
Ну на самом деле точность +-2ppm. Но Вы правы... получается, что даже это +-3кГц...
- Loser801   Реализация GPS приемника   Nov 18 2008, 09:28
||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Вы ...   Nov 18 2008, 16:38
|||- - Loser801   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 19:38) Ес...   Nov 18 2008, 16:52
|||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:52) В м...   Nov 18 2008, 17:08
|||- - Neekeetos   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) Да...   Nov 18 2008, 17:19
||- - dlinn   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:55) не...   Nov 18 2008, 19:54
||- - Stanislav   Цитата(dlinn @ Nov 18 2008, 22:54) Станис...   Nov 18 2008, 20:32
||- - Ender   Дорогой Станислав! Я не знаю, как вы, но я с у...   Nov 19 2008, 07:04
||- - Stanislav   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 10:04) Дорого...   Nov 19 2008, 08:50
||- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2008, 11:50) Ку...   Nov 19 2008, 09:00
||- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 12:00) Я и...   Nov 19 2008, 09:27
||- - Ender   Дорогой мой Станислав! Хамом вот только быть н...   Nov 19 2008, 10:09
||- - Stanislav   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Дорого...   Nov 19 2008, 11:15
||- - Andakad   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Просьб...   Nov 21 2008, 20:19
||- - Stanislav   Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19) Что ...   Nov 21 2008, 21:00
|- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет...   Nov 18 2008, 15:24
|- - Stanislav   Мда, видимо придётся ответить ещё одному не в меру...   Nov 18 2008, 16:50
- - Stanislav   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:19) Ви...   Nov 18 2008, 17:41
|- - Neekeetos   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:41) Сн...   Nov 18 2008, 17:47
|- - Stanislav   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:47) Вы...   Nov 18 2008, 17:57
|- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Да...   Nov 18 2008, 18:14
||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 21:14) А в...   Nov 18 2008, 18:50
|- - Neekeetos   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Я ...   Nov 18 2008, 18:30
|- - Stanislav   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 21:30) (В...   Nov 18 2008, 18:43
- - Rst7   ЦитатаПросьба к другим участникам! Не стойте м...   Nov 19 2008, 10:21
|- - Ender   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Давайте...   Nov 19 2008, 10:54
||- - Stanislav   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:54) Да, ко...   Nov 19 2008, 11:23
|- - Neekeetos   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Если ес...   Nov 19 2008, 11:26
- - Rst7   ЦитатаДа, конечно, автоподстройка имеется. Что ес...   Nov 19 2008, 11:18
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:18) Что ест...   Nov 19 2008, 11:25
- - Rst7   ЦитатаВрут всё, идолы. Да вот и я не совсем поним...   Nov 19 2008, 11:32
- - Rst7   ЦитатаДаташит на этот чип Максим высылал по специа...   Nov 19 2008, 11:48
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:48) Ну а те...   Nov 19 2008, 12:06
|- - asdf   Честно говоря непонятно, поняли оппоненты Станисла...   Nov 19 2008, 12:44
- - Rst7   ЦитатаСтанислав и Rst7 указали большинство граблей...   Nov 19 2008, 12:56
|- - asdf   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 15:56) Да прич...   Nov 19 2008, 13:31
|- - Loser801   Цитата(asdf @ Nov 19 2008, 16:31) Ну как ...   Nov 19 2008, 15:03
|- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 18:03) Уто...   Nov 19 2008, 21:40
- - Rst7   Цитатаблагодаря возможностям настройки имитатора ...   Nov 19 2008, 16:53
- - Rst7   ЦитатаА стоит ли "сыпать бисер перед свиньями...   Nov 20 2008, 06:15
- - Rst7   А теперь наверное тему про этот макс я продолжу. Я...   Nov 20 2008, 14:29
- - :-)   Станислав, спасибо за документацию. Очень интере...   Nov 21 2008, 06:38
- - Stanislav   Вот схема евальюэйшн борды вдогонку. Изучение чипа...   Nov 21 2008, 17:44
- - Andakad   Да, я понял что о ППП речь шла. Просто как-то заци...   Nov 21 2008, 21:37
|- - Stanislav   Цитата(Andakad @ Nov 22 2008, 00:37) Да, ...   Nov 21 2008, 22:13
- - khach   Станислав, спасибо за схемы и даташиты, а то читал...   Nov 22 2008, 09:16
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 22 2008, 12:16) Станис...   Nov 22 2008, 12:48
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 15:48) А ...   Nov 22 2008, 13:50
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 22 2008, 16:50) Отраже...   Nov 22 2008, 14:09
- - Rst7   ЦитатаА вот сотворить проектик типа МАХ плюс мелки...   Nov 22 2008, 14:22
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 17:22) А я неч...   Nov 22 2008, 14:45
- - Rst7   ЦитатаДля приёма сигналов спутников софтверные мет...   Nov 22 2008, 15:22
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 18:22) Возража...   Nov 22 2008, 16:34
- - Rst7   ЦитатаТолько, сдаётся, за один выходной день справ...   Nov 22 2008, 17:13
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 20:13) Давайте...   Nov 22 2008, 18:59
- - BADC0DE   Интересная тема, равно как и сама 2769. Зажал вот ...   Nov 23 2008, 01:53
|- - Rst7   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 03:53) Как ...   Nov 23 2008, 10:02
|- - BADC0DE   Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 13:02) Ну так ...   Nov 23 2008, 11:16
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 14:16) Выше...   Nov 23 2008, 12:34
- - khach   По поводу конструкции Глонасс-ГПС "на коленке...   Nov 23 2008, 11:58
- - BADC0DE   Ссылка на приемник етого Видмара интересна только ...   Nov 23 2008, 12:54
|- - khach   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Напр...   Nov 23 2008, 13:49
||- - Rst7   Цитата(khach @ Nov 23 2008, 15:49) Ну а C...   Nov 23 2008, 14:14
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Не з...   Nov 23 2008, 14:02
- - BADC0DE   Так. Зачем именно CPLD для согласования интерфейс...   Nov 23 2008, 14:13
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:13) Так....   Nov 23 2008, 14:31
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 17:31) Не...   Nov 23 2008, 15:08
||- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 23 2008, 18:08) Неа, и...   Nov 23 2008, 15:14
|- - Rst7   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 16:31) На...   Nov 23 2008, 15:17
- - BADC0DE   Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или...   Nov 23 2008, 14:20
- - BADC0DE   Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня з...   Nov 23 2008, 15:04
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:54) Stan...   Nov 23 2008, 15:05
- - BADC0DE   Stanislav собссно, т.к. я использую LNA внешний ,...   Nov 23 2008, 15:32
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 18:32) Stan...   Nov 23 2008, 16:28
- - :-)   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 18:05) Яс...   Nov 23 2008, 15:51
|- - BADC0DE   Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18...   Nov 23 2008, 16:01
- - BADC0DE   ЦитатаА зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е о...   Nov 23 2008, 16:45
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:45) Из-з...   Nov 23 2008, 17:15
|- - Rst7   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 19:15) Су...   Nov 23 2008, 17:35
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 20:35) Оптимал...   Nov 23 2008, 17:52
|- - BADC0DE   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 20:52) Ду...   Nov 23 2008, 18:21
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 21:21) -...   Nov 23 2008, 18:53
- - BADC0DE   Ну у меня специфичные условия =)) Не резон покупа...   Nov 23 2008, 17:16
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 20:16) Ну у...   Nov 23 2008, 17:20
- - BADC0DE   Rst7, на мой вопрос не будете отвечать ? =)) РЧ ч...   Nov 23 2008, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
