> трассировка, clearance violation (между pad'ами)
Nickolay
сообщение May 13 2006, 16:11
Пользователь №: 16 635
help.gif Помогите пожалуйста!
Нужно оттрасировать схему. Выгружал net list из schematic и загружаю его в pcb. Далее пытаюсь оттрасировать quick route. Но он выдает clearance violation (между pad'ами). Причем только к корпусу q-sop под max232, взятый из библиотеки maxim.lib с p-cad.com. В options->design rules поставил все зазоры 0.01 mm... а все равно сыпятся эти ошибки и не трассируется схема...sad.gifsad.gif
DpInRock
сообщение Nov 18 2008, 02:20
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Clearance 0.01? Кто вас научил так делать? Забейте его ногами и поставьте 0.3mm для всего в Design rules.
Dj.Shadow
сообщение Nov 18 2008, 20:46
Пользователь №: 26 162
У меня 0.2мм стоит. Что б между ДИП корпуса с шагом 2.54 можно было провести дорожку. Платы делаю для ЛУТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
