> avreal, новая версия (если кому-то это ещё нужно)
ReAl
сообщение Oct 5 2008, 15:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не знаю, насколько это имеет смысл в свете имеющейся информации о будущем Атмел, но подоспела очередная версия avreal.
Добавлен наконец-то замер времени обращения к LPT для всех ОС и добавлено несколько новых кристаллов.
Кстати, о времени обращения к LPT - поднятый для экспериментов с Win98 старый пень-166 вне конкуренции. Одна и та же физически плата PCI-LPT на Q6600/ASUS M2N-SLI что под XP, что дос-версией при загрузке с дискетки даёт около 0,75мкс/обращение (программный замер достаточно хорошо совпадает с замером по осциллографу), а на том старом пне - около 0,25мкс. Одна шина PCI, никаких лишних мостов по дороге, простота...
Petka
сообщение Nov 17 2008, 21:30
Пользователь №: 7 886
Как и обещал попробовал новый avreal "Экспериментальная версия с поддержкой FT2232 - v1.27rev0".
Командная строка: "avreal32.exe -aft2232 +mega128 -r flash.hex"
Железо: "Olimex ARM-USB-OCD".
Target: mega128
Время чтения всей flash: 21 сек!
Заработало сразу. Конфигурационный файл не пришлось использовать.
Надо что-нибудь ещё проверить?
klen
сообщение Nov 18 2008, 07:37
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
распиновку дать можете?
Petka
сообщение Nov 18 2008, 08:03
ARM-JTAG: http://olimex.com/dev/images/arm-jtag-layout.gif
как его подключать к AVR: http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html#FT2232CFG
этого хватит? или более подробно?
Цитата(ReAl @ Nov 18 2008, 02:52) *
Ну какой-нибудь приличный ключик по частоте... Скажем, -o12MHz (если сам кристалл тактируется от 12 и выше, причём даже если там 16МГц, выгоднее ключ -o12MHz давать :-) ) ...
А то 21 секунда это как-то аж стыдно для USB...
avreal32.exe -aft2232 +mega128 -o12Mhz -r flash.hex
теперь чтение всего флеша 2сек!
По конфиг-файлу:
Там у олимекса есть ещё входные сигналы - SRST зачитывается назад и RTCK, а без конфига на всё выдаются нули.
Может тогда лучше сделать, что бы без конфига нули не выдавались?
Огурцов
сообщение Nov 18 2008, 09:16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
А автоподбор sck нельзя сделать ?
ReAl
сообщение Nov 18 2008, 11:02
Вообще говоря, об этом думалось уже, но для (достаточно медленного) LPT это имело смысл для довольно низких частот и обычно в проекте всё равно частота известна и нет проблем в makefile прописать (точнее, использовать и так прописанную, котрая передаётся в исходники как F_CPU).
Кроме того, при каких-то экспериментах я нарвался на то, что при определённой частоте SPI выше рассчётной по документации кристалл в программирование входит и DEV_ID читает нормально, но при чтении flash уже идёт мусор. Возможно, то был мой глюк, "дело было вечером" а на другой день было не до этого, но "осадок остался" и я к этой теме больше не возвращался.
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 18 2008, 12:59) *
Саша, а конфиг оно уже, надеюсь, умеет искать в той же папке, где и сам avreal32 лежит?
Тьху! Забыл. Пишу в TODO.
SasaVitebsk
сообщение Nov 18 2008, 21:24
Пользователь №: 11 521
Нет, это не ваш глюк. 640 ведёт себя так стандартно. При программировании на голый кристалл (1МГц внутр.) если забываешь и запускаешь батник fast (10МГц), всё проходит но не верно читается флэш. Аналогично ведёт себя и JTAG ICE MK2 в режиме программатора. Та же шляпа и с 88.
А вот я по теме не много не догоняю. И что с MT-Link-ом будет работать? 07.gif
- ReAl   avreal   Oct 5 2008, 15:45
- - Oleksandr   Конечно нужно ! Люблю командную строку. Спаси...   Oct 5 2008, 17:45
- - SasaVitebsk   Конечно нужно и спасибо - лучший программатор из т...   Oct 5 2008, 19:30
|- - SpiritDance   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 5 2008, 23:30) З...   Oct 18 2008, 08:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(SpiritDance @ Oct 18 2008, 11:21) ...   Oct 18 2008, 09:06
- - SysRq   Спасибо!   Oct 5 2008, 20:14
- - Marchello   Спасибо огромное!   Oct 6 2008, 06:24
|- - VladimirYU   Конечно нужно, пока Атмел будет сохнуть, нам не хо...   Oct 6 2008, 09:20
- - IGK   > Не знаю, насколько это имеет смысл в свете им...   Oct 6 2008, 07:43
- - Lepeksiy   Спасибо. Хоть и непонятно будущее Атмел, но на дан...   Oct 6 2008, 11:42
- - aleksey_g   Хорошпя штука. Только у меня вопросик к Real_у. Чт...   Oct 6 2008, 12:55
|- - xelax   Немного не в тему, а что с Atmel? Дайте ссылку н...   Oct 6 2008, 13:38
|- - ReAl   Цитата(aleksey_g @ Oct 6 2008, 15:55) Пок...   Oct 6 2008, 15:44
- - taranoid   Вы сделали удобную и практичную весчь. А доработки...   Oct 6 2008, 18:05
- - rudy_b   Спасибо, давно пользуюсь и, надеюсь, и дальше буду...   Oct 6 2008, 19:26
- - Maik-vs   Спасибо большое.   Oct 7 2008, 07:54
- - Арк К   Большое спасибо! Самый надёжный и компактный п...   Oct 7 2008, 08:18
- - klen   Здравствуйте Вопрос к Real. Если Вы автор, то пред...   Oct 7 2008, 08:56
|- - Petka   Цитата(klen @ Oct 7 2008, 12:56) 2. теже ...   Oct 7 2008, 09:38
|- - ReAl   Цитата(klen @ Oct 7 2008, 11:56) Вопрос к...   Oct 7 2008, 09:39
||- - klen   Цитата(ReAl @ Oct 7 2008, 13:39) Это уже ...   Oct 7 2008, 13:38
|- - andy11   Цитата(klen @ Oct 7 2008, 11:56) Здравств...   Oct 7 2008, 11:08
|- - zltigo   Цитата(andy11 @ Oct 7 2008, 13:08) что ме...   Oct 7 2008, 21:39
- - Itch   ReAL, не собираетесь прикрутить поддержку AT45 мик...   Oct 7 2008, 14:43
|- - ReAl   Цитата(klen @ Oct 7 2008, 16:38) я тогда ...   Oct 9 2008, 09:58
|- - zltigo   Цитата(ReAl @ Oct 9 2008, 11:58) И, опять...   Oct 9 2008, 10:03
- - Itch   Т.к. основное программирование проходит через свое...   Oct 9 2008, 10:44
|- - ReAl   Цитата(Itch @ Oct 9 2008, 13:44) и логику...   Oct 17 2008, 21:19
|- - ReAl   Цитата(ReAl @ Oct 17 2008, 23:19) Ну и фе...   Oct 27 2008, 11:55
- - SasaVitebsk   Кстати ваши аргументы мне, к примеру, кажутся очен...   Oct 17 2008, 22:59
|- - ReAl   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 18 2008, 01:59) ...   Oct 18 2008, 07:04
- - ukpyr   а чем прлох avrdude ?   Oct 18 2008, 07:43
- - ReAl   Да, забыл совсем - win32 / linux (ftd2xx.dll / lib...   Oct 27 2008, 13:10
|- - demiurg_spb   Цитата(ReAl @ Oct 27 2008, 17:10) Да, заб...   Oct 27 2008, 15:26
|- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Oct 27 2008, 17:26) ...   Oct 27 2008, 17:17
- - rudy_b   Основная проблема при работе с любыми микросхемами...   Oct 27 2008, 15:35
|- - demiurg_spb   Цитата(rudy_b @ Oct 27 2008, 19:35) С дру...   Oct 27 2008, 15:50
|- - Andy Great   Цитата(rudy_b @ Oct 27 2008, 17:35) Основ...   Oct 28 2008, 09:58
- - rudy_b   ЦитатаС какими?У меня тоже есть неприятный осадок ...   Oct 27 2008, 19:23
- - ReAl   Ну, эта... Кому надо, кому не надо, это уж разбира...   Nov 15 2008, 12:32
|- - demiurg_spb   Цитата(ReAl @ Nov 15 2008, 15:32) На сайт...   Nov 15 2008, 16:20
- - ReAl   Для ARM-ов и, насколько я понимаю, блекфинов FT223...   Nov 15 2008, 16:32
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 15 2008, 19:32) Для ARM...   Nov 15 2008, 16:42
- - Laptop   2Real: Все же почему бы не сделать свой вариант пр...   Nov 15 2008, 20:14
- - ReAl   У альтеры не FT2232 (или появился какой-то новый ...   Nov 16 2008, 07:14
|- - Огурцов   Наверно, имелось в виду, что в десяти разных адапт...   Nov 16 2008, 11:48
|- - ReAl   Цитата(Огурцов @ Nov 16 2008, 13:48) Наве...   Nov 17 2008, 10:02
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Nov 17 2008, 23:30) Команд...   Nov 17 2008, 23:52
||- - ReAl   Цитата(SasaVitebsk @ Nov 18 2008, 23:24) ...   Nov 19 2008, 06:40
||- - Alexandro   Цитата(ReAl @ Nov 19 2008, 08:40) А что, ...   Nov 19 2008, 06:45
||- - Огурцов   Цитата(ReAl @ Nov 19 2008, 06:40) Ну и ка...   Nov 19 2008, 09:07
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Nov 18 2008, 10:03) Кодavr...   Nov 18 2008, 10:44
|- - Сергей Борщ   Цитата(ReAl @ Nov 18 2008, 12:44) Т.е. бе...   Nov 18 2008, 10:59
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Nov 18 2008, 13:44) Теперь ...   Nov 18 2008, 11:52
- - kurtis   Прошу прощения за глупый вопрос, но как им правиль...   Dec 23 2008, 20:55
|- - ReAl   Цитата(kurtis @ Dec 23 2008, 22:55) Прошу...   Dec 23 2008, 22:53
|- - klen   Цитата(ReAl @ Dec 24 2008, 01:53) С FT223...   Dec 24 2008, 08:01
|- - Арк К   Собрал программатор на FT2232 по авторской схеме с...   Dec 30 2008, 10:58
- - Dx!   на FT2232D работать будет? Немного смутило Цитата...   Feb 6 2009, 13:13
|- - ReAl   Цитата(Dx! @ Feb 6 2009, 15:13) на FT...   Feb 6 2009, 14:24
- - Dx!   Хорошо - тогда новый программатор запускается в пр...   Feb 7 2009, 00:41
|- - ReAl   Цитата(Dx! @ Feb 7 2009, 02:41) Хорош...   Feb 7 2009, 08:22
|- - demiurg_spb   ReAl, развели уже давненько платку программатора н...   Mar 30 2009, 15:43
|- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Mar 30 2009, 18:43) ...   Mar 30 2009, 18:21
- - ReAl   "ну не знаю". mega2561 @ 3.3V, 7.3728MH...   Mar 30 2009, 20:19
- - Dx!   Начну с вопроса - обязан ли конфигурационный файл ...   Mar 31 2009, 07:34
|- - ReAl   Цитата(Dx! @ Mar 31 2009, 10:34) Начн...   Mar 31 2009, 09:48
- - Dx!   Ну всёравно быстрее 8) И изоляция не лишне, иногда...   Mar 31 2009, 10:57
- - Petka   2 Real: 1) Версия avw127r1 не фурычит: КодCommand...   Apr 30 2009, 09:52
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Apr 30 2009, 12:52) 2 Real...   Apr 30 2009, 11:44
||- - Petka   Цитата(ReAl @ Apr 30 2009, 15:44) Нужно б...   Apr 30 2009, 11:51
||- - ReAl   Цитата(Petka @ Apr 30 2009, 14:51) если з...   Apr 30 2009, 12:52
||- - Petka   Цитата(ReAl @ Apr 30 2009, 16:52) Ой, аж ...   Apr 30 2009, 13:07
||- - Genadi Zawidowski   Цитата(ReAl @ Apr 30 2009, 16:52) Ой, аж ...   Apr 30 2009, 14:16
|- - Dx!   Цитата(Petka @ Apr 30 2009, 13:52) 2) avr...   May 1 2009, 15:41
|- - ReAl   Цитата(Dx! @ May 1 2009, 18:41) А абс...   May 1 2009, 19:13
- - Dx!   Ну, у меня то на ft2232, да и это так, запрос лишн...   May 1 2009, 22:44
- - ReAl   Стоп! Каюсь, грешен, "круглые" часто...   May 2 2009, 08:28
|- - Petka   Цитата(ReAl @ May 2 2009, 12:28) Сейчас a...   May 2 2009, 08:49
||- - ReAl   Цитата(Petka @ May 2 2009, 11:49) может л...   May 2 2009, 10:12
||- - Genadi Zawidowski   Цитата(ReAl @ May 2 2009, 14:12) Более то...   May 2 2009, 21:11
|- - ReAl   Тьху, заболтался и забыл Цитата(ReAl @ May 2...   May 2 2009, 12:15
|- - Petka   Цитата(ReAl @ May 2 2009, 16:02) Тьху, за...   May 2 2009, 12:16
- - Dx!   А что мешает и сделать новый ключик и дать запас? ...   May 2 2009, 13:25
|- - ReAl   Цитата(Dx! @ May 2 2009, 16:25) А что...   May 2 2009, 17:17
|- - ReAl   Тырнету несколько дней не было. Ломка началась. Ц...   May 7 2009, 08:09
|- - Petka   Цитата(ReAl @ May 7 2009, 12:09) ... пров...   May 7 2009, 08:32
|- - ReAl   Цитата(Petka @ May 7 2009, 11:32) при ...   May 7 2009, 10:34
|- - alexander iz   Про линуксовую версию хотел спросить.. Суть вот в ...   Jun 26 2009, 07:25
|- - ReAl   Цитата(alexander iz @ Jun 26 2009, 10:25)...   Jun 26 2009, 10:11
|- - alexander iz   Цитата(ReAl @ Jun 26 2009, 14:11) А что г...   Jun 26 2009, 10:46
||- - ReAl   Цитата(alexander iz @ Jun 26 2009, 13:46)...   Jun 26 2009, 16:48
|- - Andreas1   Цитата(ReAl @ Jun 26 2009, 14:11) Смогу в...   Jun 26 2009, 11:15
- - Dx!   А непосредственное задание, как фьюзы? На пока вед...   May 7 2009, 12:39
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:40
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
