Реализация GPS приемника, не работает |
Nov 18 2008, 09:28
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
Вопрос состоит вот в чем: собирается ГПС приемник, для этого имеется свч часть в виде микросхемы MAX2769, ПЛИС и небольшого имитатора сигналов, который выдает реальный сигнал одного из спутников. Так как у меня точно известно какой спутник принимается и то, что он без доплера, то я делаю упрощенную схему: 1. Понижаю частоту Maxом в 0! Типа сразу должен выделить кодовую последовательность. 2. ПЛИС ее считывает с частотой 2,046МГц и пишет в память первые 4096 отсчетов. 3. Пропускаю данную последовательность через КИХ, настроенный на тот же спутник. (C/A код №1) 4. Должен выделиться пик. 5. Я его фиксирую и говорю, что нашел спутник.
Проблема в том, что пика нет... Может кто подскажет в чем дело... Или же нельзя конвертировать все сразу в 0?.. Или может еще чего?.. Дело осложняетс тем, что нет СВЧ аппаратуры, которой можно было бы проверить правильность работы MAX...
Nov 19 2008, 10:21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата Просьба к другим участникам! Не стойте мирно в стороне. Рассудите, можно ли так хамить на данном форуме, Давайте сначала рассудим по предмету спора. У Вас частота и фаза (фаза плюс константа, определяемая задержкой сигнала в тракте) гетеродина в приемнике равна частоте и фазе сигнала на антенном входе? Есть цепь автоподстройки? Если есть и фаза гетеродина соответствует каналу I передатчика, то, конечно, Вам далее нужно обрабатывать только эту составляющуюю, которую Вам заботливо перенесли на 0. Соответственно Q-канал передатчика умер в перемножителе (ортогональность). Если нет - тогда Вам надо обрабатывать и I, и Q приемника. Налицо непонимание различия между каналами передатчика и приемника. Что Вам и пытался донести Станислав. Вы же пытаетесь нас давить мощью своей научной школы.
Nov 19 2008, 11:26
Пользователь №: 39 958
Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21)  Если есть и фаза гетеродина соответствует каналу I передатчика, то, конечно, Вам далее нужно обрабатывать только эту составляющуюю, которую Вам заботливо перенесли на 0. Соответственно Q-канал передатчика умер в перемножителе (ортогональность).
Налицо непонимание различия между каналами передатчика и приемника. Что Вам и пытался донести Станислав. Вы же пытаетесь нас давить мощью своей научной школы. Все верно, если нету подстройки фазы то совсем необязательно что на I приемника окажется именно I передатчика при совпадении опорных частот. Но справедливости ради приведите те сообщения Станислава которыми он "пытался донести" эту информацию, вопрос то ничего не стоит по сути, вы описали проблему двумя абзацами.
Loser801 Реализация GPS приемника Nov 18 2008, 09:28 Stanislav Схему подключения MAX к ПЛИС приведите.
Если у Вас... Nov 18 2008, 11:41 Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 14:41) Сх... Nov 18 2008, 11:54  Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 14:54) Ну ... Nov 18 2008, 12:29   Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 15:29) Ск... Nov 18 2008, 13:01    Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:01) Вы ... Nov 18 2008, 13:43     Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:43) М-... Nov 18 2008, 13:49      Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет... Nov 18 2008, 13:53       Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:53) Ка... Nov 18 2008, 16:29        Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Вы ... Nov 18 2008, 16:38         Loser801 Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 19:38) Ес... Nov 18 2008, 16:52          Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:52) В м... Nov 18 2008, 17:08        Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Про... Nov 18 2008, 16:55         Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:54) Ни... Nov 18 2008, 17:00          Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:00) Нет... Nov 18 2008, 17:13           Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) Да... Nov 18 2008, 17:19           Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) То... Nov 18 2008, 17:31            Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:31) Точ... Nov 18 2008, 17:37             Loser801 Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:37) Во... Nov 18 2008, 17:48         dlinn Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:55) не... Nov 18 2008, 19:54          Stanislav Цитата(dlinn @ Nov 18 2008, 22:54) Станис... Nov 18 2008, 20:32           Ender Дорогой Станислав!
Я не знаю, как вы, но я с у... Nov 19 2008, 07:04            Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 10:04) Дорого... Nov 19 2008, 08:50             Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 19 2008, 11:50) Ку... Nov 19 2008, 09:00              Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 12:00) Я и... Nov 19 2008, 09:27               Ender Дорогой мой Станислав! Хамом вот только быть н... Nov 19 2008, 10:09                Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Дорого... Nov 19 2008, 11:15                Andakad Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Просьб... Nov 21 2008, 20:19                 Stanislav Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19) Что ... Nov 21 2008, 21:00      Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет... Nov 18 2008, 15:24       Stanislav Мда, видимо придётся ответить ещё одному не в меру... Nov 18 2008, 16:50 Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:19) Ви... Nov 18 2008, 17:41 Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:41) Сн... Nov 18 2008, 17:47  Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:47) Вы... Nov 18 2008, 17:57   Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Да... Nov 18 2008, 18:14    Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 21:14) А в... Nov 18 2008, 18:50   Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Я ... Nov 18 2008, 18:30    Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 21:30) (В... Nov 18 2008, 18:43 Ender Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Давайте... Nov 19 2008, 10:54  Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:54) Да, ко... Nov 19 2008, 11:23 Rst7 ЦитатаДа, конечно, автоподстройка имеется.
Что ес... Nov 19 2008, 11:18 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:18) Что ест... Nov 19 2008, 11:25 Rst7 ЦитатаВрут всё, идолы.
Да вот и я не совсем поним... Nov 19 2008, 11:32 Rst7 ЦитатаДаташит на этот чип Максим высылал по специа... Nov 19 2008, 11:48 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:48) Ну а те... Nov 19 2008, 12:06  asdf Честно говоря непонятно, поняли оппоненты Станисла... Nov 19 2008, 12:44 Rst7 ЦитатаСтанислав и Rst7 указали большинство граблей... Nov 19 2008, 12:56 asdf Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 15:56) Да прич... Nov 19 2008, 13:31  Loser801 Цитата(asdf @ Nov 19 2008, 16:31) Ну как ... Nov 19 2008, 15:03   Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 18:03) Уто... Nov 19 2008, 21:40 Rst7 Цитатаблагодаря возможностям настройки имитатора
... Nov 19 2008, 16:53 Rst7 ЦитатаА стоит ли "сыпать бисер перед свиньями... Nov 20 2008, 06:15 Rst7 А теперь наверное тему про этот макс я продолжу. Я... Nov 20 2008, 14:29 :-) Станислав, спасибо за документацию.
Очень интере... Nov 21 2008, 06:38 Stanislav Вот схема евальюэйшн борды вдогонку.
Изучение чипа... Nov 21 2008, 17:44 Andakad Да, я понял что о ППП речь шла. Просто как-то заци... Nov 21 2008, 21:37 Stanislav Цитата(Andakad @ Nov 22 2008, 00:37) Да, ... Nov 21 2008, 22:13 khach Станислав, спасибо за схемы и даташиты, а то читал... Nov 22 2008, 09:16 Stanislav Цитата(khach @ Nov 22 2008, 12:16) Станис... Nov 22 2008, 12:48  khach Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 15:48) А ... Nov 22 2008, 13:50   Stanislav Цитата(khach @ Nov 22 2008, 16:50) Отраже... Nov 22 2008, 14:09 Rst7 ЦитатаА вот сотворить проектик типа МАХ плюс мелки... Nov 22 2008, 14:22 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 17:22) А я неч... Nov 22 2008, 14:45 Rst7 ЦитатаДля приёма сигналов спутников софтверные мет... Nov 22 2008, 15:22 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 18:22) Возража... Nov 22 2008, 16:34 Rst7 ЦитатаТолько, сдаётся, за один выходной день справ... Nov 22 2008, 17:13 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 20:13) Давайте... Nov 22 2008, 18:59 BADC0DE Интересная тема, равно как и сама 2769.
Зажал вот ... Nov 23 2008, 01:53 Rst7 Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 03:53) Как ... Nov 23 2008, 10:02  BADC0DE Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 13:02) Ну так ... Nov 23 2008, 11:16   Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 14:16) Выше... Nov 23 2008, 12:34 khach По поводу конструкции Глонасс-ГПС "на коленке... Nov 23 2008, 11:58 BADC0DE Ссылка на приемник етого Видмара интересна только ... Nov 23 2008, 12:54 khach Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Напр... Nov 23 2008, 13:49  Rst7 Цитата(khach @ Nov 23 2008, 15:49) Ну а C... Nov 23 2008, 14:14 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Не з... Nov 23 2008, 14:02 BADC0DE Так.
Зачем именно CPLD для согласования интерфейс... Nov 23 2008, 14:13 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:13) Так.... Nov 23 2008, 14:31  khach Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 17:31) Не... Nov 23 2008, 15:08   Stanislav Цитата(khach @ Nov 23 2008, 18:08) Неа, и... Nov 23 2008, 15:14  Rst7 Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 16:31) На... Nov 23 2008, 15:17 BADC0DE Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или... Nov 23 2008, 14:20 BADC0DE Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня з... Nov 23 2008, 15:04 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:54) Stan... Nov 23 2008, 15:05 BADC0DE Stanislav
собссно, т.к. я использую LNA внешний ,... Nov 23 2008, 15:32 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 18:32) Stan... Nov 23 2008, 16:28 :-) Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 18:05) Яс... Nov 23 2008, 15:51 BADC0DE Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18... Nov 23 2008, 16:01 BADC0DE ЦитатаА зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е о... Nov 23 2008, 16:45 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:45) Из-з... Nov 23 2008, 17:15  Rst7 Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 19:15) Су... Nov 23 2008, 17:35   Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 20:35) Оптимал... Nov 23 2008, 17:52    BADC0DE Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 20:52) Ду... Nov 23 2008, 18:21     Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 21:21) -... Nov 23 2008, 18:53 BADC0DE Ну у меня специфичные условия =)) Не резон покупа... Nov 23 2008, 17:16 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 20:16) Ну у... Nov 23 2008, 17:20 BADC0DE Rst7, на мой вопрос не будете отвечать ? =))
РЧ ч... Nov 23 2008, 17:49
2 страниц
1 2 >
