> Методика проведения испытаний, Как правильно?
RGR
сообщение Nov 14 2008, 06:32
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Всем привет.
Столкнулся с написанием Методики проведения испытаний. изделие должно соответствовать группе В4 иметь степень защиты IP 54.
Необходимо написать методику на:
Рабочую температуру окр. среды.
Относительную влажность.
Атмосферное давление.
Напряженнность внешних электрических полей.
Содержание пыли в помещениях.
На правильно надо описывать действия? Какие ГОСТы лучше использовать?
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Designer56
сообщение Nov 19 2008, 11:16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Имеются ввиду электростатические поля. Испытуемое устройство помещают в пространство между двумя плоскими пластинами- электродами, на которые подают напряжение- постоянное или переменное, в зависимости от условий.
RGR
сообщение Nov 19 2008, 13:00
Из: ПЗ
Это есть напряженность внешних магнитных полей постоянного и переменного тока (у нас с
частотой 50 Гц до 400 А/м) Только помещают устройство в центр катушки, состоящую из двух параллельных коаксиальных плоских колец и имеющую возможность поворота вокруг горизонтальной оси. Или это не одно и то же?
У же запутался во всем.
Designer56
сообщение Nov 19 2008, 13:46
Из: Уфа
Это стандартные общепромышленные условия с точки зрения магнитного поля помех. Именно магнитного. Вообще, вам нужно составить тех. задание и согласовать его с вашим заказчиком, официально. Пусть он вам скажет, какие требования по каким стандартам вам следует соблюдать. А то вам придется соответствовать всем стандартам сразу- а это затруднительно.
- RGR   Методика проведения испытаний   Nov 14 2008, 06:32
- - Designer56   По Э/М полям- ГОСТ Р 51522-99.   Nov 14 2008, 06:42
- - kalimusk   На правильно надо описывать действия? Какие ГОСТы ...   Nov 14 2008, 12:39
- - RGR   Почти все описано в ГОСТ 12997-84 "Изделия Г...   Nov 17 2008, 08:21
- - dissector   Есть и про пыль, и про соляной туман, и про прочую...   Nov 18 2008, 08:07
- - Designer56   если бы только у нас -20 было...песня. -60 +85, и ...   Nov 18 2008, 08:52
- - RGR   Вообще необходимо все испытания и поливать будут и...   Nov 18 2008, 12:25
- - rudy_b   А для чего это? Если для сертификации, то опыт пок...   Nov 18 2008, 13:05
- - RGR   Чем отличается вибро-устойчивость от вибро-прочнос...   Nov 18 2008, 13:07
- - Designer56   вибропрочность- это когда потрясли, а потом включи...   Nov 18 2008, 16:45
- - RGR   Designer56 Спасибо! Помогли Как проверить на...   Nov 19 2008, 06:23
|- - Пушкарев Михаил   Есть серия из большого количества ГОСТ по электром...   Nov 19 2008, 06:58
||- - Designer56   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 19 2008, 11...   Nov 19 2008, 10:31
|- - sha161   Цитата(RGR @ Nov 19 2008, 09:23) Как пров...   Nov 19 2008, 09:24
- - RGR   Просто есть два пункта: напряженность внешних магн...   Nov 19 2008, 11:12
|- - sha161   Цитата(RGR @ Nov 19 2008, 14:12) Просто е...   Nov 19 2008, 12:40
|- - Пушкарев Михаил   О чем Вы пишете, сейчас проверяется по ГОСТ Р 506...   Nov 19 2008, 13:20
|- - RGR   Цитата(Designer56 @ Nov 19 2008, 16:46) Э...   Nov 20 2008, 05:15
|- - wim   Цитата(RGR @ Nov 20 2008, 08:15) ...И нап...   Nov 20 2008, 08:36
|- - Designer56   Цитата(wim @ Nov 20 2008, 13:36) Вообще-т...   Nov 20 2008, 09:54
- - RGR   Ну да, я имел ввиду 10кВ на метр   Nov 20 2008, 11:54
|- - wim   Цитата(RGR @ Nov 20 2008, 14:54) Ну да, я...   Nov 20 2008, 13:49
- - RGR   Вообще написано "напряженность электрических ...   Nov 21 2008, 07:05
|- - wim   Цитата(RGR @ Nov 21 2008, 10:05) Вообще н...   Nov 21 2008, 07:39
- - RGR   Да, мне тоже кажется это просто опечатка! Скор...   Nov 21 2008, 11:46
- - RGR   Что значит одна октава в минуту? Октава это скольк...   Nov 24 2008, 07:41
|- - Пушкарев Михаил   Октава - это диапазон частот, в котором верхняя ча...   Nov 24 2008, 07:51
|- - RGR   Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 24 2008, 10...   Nov 24 2008, 07:58
|- - Пушкарев Михаил   В течение первой минуты меняете частоту от 10 до 2...   Nov 24 2008, 08:24
|- - scifi   Кстати, о ГОСТах. Про испытания я читаю ГОСТ 16962...   Nov 25 2008, 12:46
|- - Sanyao   Цитата(scifi @ Nov 25 2008, 15:46) Кстати...   Dec 3 2008, 21:47
- - RGR   Можно почитать ГОСТ 28203-89 Вибрация (синусоидаль...   Dec 2 2008, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
