> Обработка инкрементального энкодера
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:15
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Мат. часть: Вал шагового двигателя соединен с оптическим инкрементальным энкодером посредством эластичной трубки. Двигатель работает на холостом ходусо скоростью 2 об/мин.
Энкодер обрабатывается atmegoй следующим образом:
Сигнал с канала A вызывает прерывание INT1. В зависимости от сигнала на ножке PC1 инкрементируется или декрементируется переменная pulses
/* Внешнее прерывание INT1 (счетчик импульсов энкодера) */
// На вход INT1 приходят импульсы от выхода A энкодера
// На вход PC1 приходят импульсы от выхода B энкодера
ISR(INT1_vect)
  if (PINC & 0x02) pulses++; else pulses--;
Точность ужасная. Погрешность видимо связана с высокочастотным дребезгом вала при завершении шага. Кто что может посоветывать по этому поводу?
Если все, то не я...
haker_fox
сообщение Nov 17 2008, 09:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
ISR(INT1_vect)
Гм, а коим образом происходит расшифровка импульсов с двух каналов? Что-то программный код очень простой. Сигналы с каналов A и B сдвинуты на 90 градусов друг относительно друга. И нужно реагировать на изменения состояния в любой фазе! Т.е. прерываний только от канала A недостаточно. Могу порекомендовать схематехническое решение в этом посту (№99). Но все равно нужно два прерывания (или два таймера), зато вся обработка сведется к действительно инкременту/декременту переменной pulses.
Выбор.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 09:50
Штука вся в том, что прерывание происходит по нарастающему фронту, а так как имульсы энкодеровые сдвинуты на 90 град, то на ножке PC1 будет 1 или 0 в зав. от направления вращения. Пальцами крутишь работает нормально.
Спасибо за схемку попробуем поиграться с триггерами.
haker_fox
сообщение Nov 17 2008, 10:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
ну направление отследить да, можно. Но как померить координату, что-то не могу сообразить. При обработке только одной фазы, не выходит( Может быть плохо соображаю? sad.gif
Выбор.
PhX
сообщение Nov 17 2008, 10:14
Да почему одной-то??? прерывания по наростающему фронту с канала А.
На ножку PC1 приходят импульсы с канала B.
Энкодер один выводов у него 4:
1 +5
2 А
3 В
4 GND
haker_fox
сообщение Nov 18 2008, 03:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
1 +5
2 А
3 В
4 GND
Все понял! Спасибо за объяснение! Просто я хотел сказать, что мы не заметим промежуточных состояний энкодера: например, энкодер с 45 "лепестками" на диске, даст 45 импульсов на один оборот вала, а если отслеживать все изменения (изменение в каждой фазе), то получим 4 * 45 = 180 имп/оборот вала. Вот об этих "дополнительных" импульсах речь и шла.
Выбор.
PhX
сообщение Nov 18 2008, 04:05
Ну для данной задачи мне импульсов энкодера хватит вполне. А вообще в следующий раз буду выбирать МК с соответствующей переферией на борту.
p.s. Да, haker_fox, ваша схема также дает разрешение 1x. А зачем подтяжки 2.7К к шине питания?
evgeny_ch
сообщение Nov 18 2008, 04:22
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если есть АЦП, и энкодер синуснокосинусный, можно обрабатывать сразу, без перехода к лог. уровням.
А энкодеры с импульным выходом содержат, как правило, схему обработки и учетверения.
Quo vadis?
dxp
сообщение Nov 18 2008, 05:11
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Только (на сегодняшний день) лучше это не возлагать на МК (даже если он мощный), поручить более специальным микрухам.
dpss
сообщение Nov 18 2008, 17:04
Пользователь №: 36 913
у таких микрух есть ограничение по максимальной частоте выхода 500 - 1000 килогерц. Для энкодеров с большим разрешением будет заметное ограничение по максимальной скорости вращения. Например для 50000 импульсов на оборот скорость меньше 10 оборотов в секунду.
haker_fox
сообщение Nov 19 2008, 03:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
ИМХО, это также относится и к предыдущему посту: поллить энкодеры "высокочастотные" энкодеры не есть лучшее занятие, хотя, может быть я и ошибаюсь. Интересно, как в этом случае поведет себя связка ПЛИС + МК? Просто в некотором будущем, возможно, предстоит работать с такими энкодерами. Управлять придется 6 двигателями, на каждом энкодер, ориентировочно 1000 им / об.
Выбор.
dpss
сообщение Nov 19 2008, 18:12
Посмотрите в сторону tms320f280x серии. Младшие чипы стоят меньше 200 рублей. На борту имеет 2 четырехквандрантных декодера с 32 разрядными реверсивными счетчиками специально для энкодеров. Если применяются аналоговые синусно-косинусные энкодеры , и нужно получить высокую точность и большую скорость , то можно использовать такую схему: отцифровывать аналоговые сигналы
синус-косинус на встроенном в микроконтроллер относительно медленном ADC и их же ,превратив в четырехквандрантный код , считать на аппаратном счетчике. Данные с ADC можно использовать для точного позиционирования привода в назначенной точке когда скорость близка к нулю.
haker_fox
сообщение Nov 20 2008, 02:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ага, мне уже раз второй советуют именно эту серию МК! Ну чтож, значит будущее будущих приводов, если таковые придется строить, определено! Спасибо!
По поводу позиционирования.
В моем приводе это вопрос встал ребром. По началу я не считал эту задачу сложной, но теперь понял, что все не так просто...
Застабилизировать скорость, когда вал должен просто вращаться, оказалось делом не сложным. PI регулятор работает.
Но вот вопрос позиционирования раскусить не могу... то, что смог реализовать работает с затухающими колебаниями относительно точки, в которую приводу нужно уйти.
Привожу код, который сможет пояснить суть алгоритма. Но общий принцип такой: берется рассогласованиее по координатам, которое домножается на некоторой коэффициент posTolPGain (пропорциональная часть), получаем скорость, на которой приказываем приводу двигаться. По мере приближения к заданной точке, рассогласование будет уменьшаться, пока не достигнет того минимума, при котором привод останавливается. Остается некоторая ошибка. Эта ошибка (ее величина определяется переменной posTolerance), компенсируется следующей ступенью пропорционального регулятора, у которого коэффициент posTolPGain1, который много больше, чем posTolPGain, в силу малости ошибки. Перввая ступень регулятора работает великолепно, но всегда остается ошибка. Вторая ступень дает колебания. Будут ли они затухающими, или нет, зависит от posTolPGain1, но они есть всегда... Мне не приходит идея, что делать? Использовать еще и интегральную составляющую для устранения ошибки позиционирования? Но это уже будет целых два ПИ-регулятора со своими коэффициентами... многовато их получается... Есть ли какие-нибудь идей у уважаемых профессионалов? Спасибо!
Да, датчик обратной связи - энкодер. Больше ничего нет..., и добалять нельзя. Привода аппаратно готов и какой бы ущербный он не был, придется придумывать, как реализовать позиционирование на энкодере.
uint8_t TServoControl::positionModeProcess(int16_t pos)
    int32_t pos_tolerance = pos - getPosition();
    int32_t dp = pos_tolerance;
    if(dp < 0)
        dp*= -1L;
    if(dp > posTolerance)
            int32_t vel = ((pos - getPosition()) * posTolPGain) / 128L;
            if(vel > 0)
                    if(vel > velocityLimit)
                        vel = velocityLimit;
            else
                if(vel < 0)
                        if(vel < -velocityLimit)
                            vel = -velocityLimit;
            velocityModeProcess(vel);
    else
            int16_t s_pwm = pos_tolerance * posTolPGain1 / 128L;
            if(s_pwm > 0)
                setServoMode(SERVO_POS_VELOCITY_MODE);
            else
                if(s_pwm < 0)
                        setServoMode(SERVO_NEG_VELOCITY_MODE);
                        s_pwm*= -1;
            if(s_pwm > 250L)
                s_pwm = 250;
            if(s_pwm)
                setPWM((uint8_t)s_pwm);
            else
                setServoMode(SERVO_FAST_STOP_MODE);
    return SERVO_OK_RESULT;
Выбор.
- PhX   Обработка инкрементального энкодера   Nov 17 2008, 09:15
|||- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Nov 18 2008, 08:22) Ес...   Nov 18 2008, 04:31
||||- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 08:31) Евгений,...   Nov 18 2008, 04:52
|||- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 20 2008, 06:45) По...   Nov 20 2008, 04:09
|||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 20 2008, 12:09) Я знаю ч...   Nov 20 2008, 07:03
||- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 18 2008, 12:05) p.s. Да,...   Nov 18 2008, 08:45
|- - Adviser   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 12:50) Спасибо ...   Nov 17 2008, 11:01
- - _Pasha   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 13:15) Точность...   Nov 17 2008, 11:22
|- - PhX   Цитата(_Pasha @ Nov 17 2008, 15:22) Вы то...   Nov 17 2008, 11:34
- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 13:15) Мат. час...   Nov 17 2008, 11:40
|- - PhX   Цитата(evgeny_ch @ Nov 17 2008, 15:40) Уж...   Nov 17 2008, 11:56
|- - evgeny_ch   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:56) Абсолютн...   Nov 17 2008, 12:57
- - Vokchap   Обработку на логике ИМХО сделать удобнее всего, ес...   Nov 17 2008, 11:59
|- - PhX   Цитата(Vokchap @ Nov 17 2008, 15:59) Обра...   Nov 17 2008, 12:51
|- - Vokchap   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 15:51) Что-то с...   Nov 17 2008, 13:04
- - Alex11   Вот еще вариант программной реализации. Код вызыва...   Nov 18 2008, 11:10
- - evgeny_ch   ЦитатаAny sin/cos-encoder, with analog output sign...   Nov 19 2008, 04:03
- - PhX   Добавление НЧ фильтра не помогло. Хотя прямоугольн...   Nov 19 2008, 04:11
- - MaslovVG   Цитата(PhX @ Nov 17 2008, 12:15) Мат. час...   Nov 19 2008, 08:18
|- - PhX   Цитата(MaslovVG @ Nov 19 2008, 12:18) У в...   Nov 19 2008, 09:05
|- - haker_fox   Цитата(PhX @ Nov 19 2008, 17:05) Вот СПАС...   Nov 19 2008, 09:13
|- - PhX   Цитата(haker_fox @ Nov 19 2008, 13:13) Да...   Nov 19 2008, 09:49
- - arisov   При изготовлении своего варианта сервоконтроллера ...   Feb 7 2009, 13:00
|- - haker_fox   Цитата(arisov @ Feb 7 2009, 21:00) При из...   Feb 7 2009, 17:24
- - blackfin   Может, уже была ссылка на обсуждение, но все же: ....   Feb 7 2009, 13:35
|- - arisov   Итогов пока я там не заметил, но может плохо искал...   Feb 7 2009, 13:55
- - _Pasha   Вопрос с подвохом : а всегда ли сигналы с энкодер...   Feb 8 2009, 12:23
- - arisov   Цитата(haker_fox @ Feb 7 2009, 20:24) Ваш...   Feb 8 2009, 20:50
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 00:50) Если В...   Feb 9 2009, 11:11
- - arisov   Спасибо, про ферриты как то подзабыл, хотя своё вр...   Feb 9 2009, 11:33
|- - _Pasha   Цитата(arisov @ Feb 9 2009, 14:33) Надо ...   Feb 9 2009, 11:41
- - arisov   Да я видел такие схемы на SN75115N, например. Толь...   Feb 9 2009, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
