Dc-dc Регулятор На Lm2576, 1.23-11.83v 2x3A |
Nov 20 2008, 14:36
Пользователь №: 41 802
есть несколько вопросов - LM2576 adj модификаций у нее тучи какие из них подойдут? как я понял из даташита любые с припиской adj...
- фильтрующих конденсаторов думаю достаточно будет? может чтото можно убрать ради экономии места?
- схема по словам автора рабочая, но я дорисовал термистор который должен управлять вых. напряжением в зависимости от температуры или же ручным способом (т.е. как было изначально), вобщем будет ли работать? загвоздка в том, что температура меняется совсем незначительно, при +27 напряжение минимальное, к 32 уже должно быть максимальным, чтото мне кажется что сопротивление будет слишком мало менятся
- мож еще какие косяки найдутся..
моя схема и ее оригинал:
wim Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 20 2008, 17:36) ..... Nov 20 2008, 15:30 Ant1Xr1st wim, на какой(ие) заменить?
*меня больше напрягает... Nov 20 2008, 15:34 wim Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 20 2008, 18:34) на... Nov 20 2008, 17:35 Ant1Xr1st так вот, если посчитать по формуле из Lm2576 то вы... Nov 20 2008, 18:29 wim Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 20 2008, 21:29) та... Nov 20 2008, 19:01 xemul Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 20 2008, 21:29) *з... Nov 20 2008, 21:21 Ant1Xr1st даташит практически пуст:
Nov 20 2008, 19:23 Ant1Xr1st допустим, если взять несколько даташитов на похожи... Nov 20 2008, 21:47 xemul Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 21 2008, 00:47) до... Nov 20 2008, 22:14 wim Цитата(Ant1Xr1st @ Nov 21 2008, 00:47) до... Nov 21 2008, 07:40 Ant1Xr1st xemul, вы про "операционый усилитель" не... Nov 20 2008, 23:22
