> в чем разница между ОУ?
VDV
сообщение Nov 20 2008, 14:46
Пользователь №: 15 366
помогите понять, чем отличаются ОУ и из какой именно информации в доке это следует?
какой ОУ где применяется и почему?
tl072 (tl074)
ne5532
jrc4580
ssm2135
opa2134
lm124(224,324)
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 06:51
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
tl072 (tl074)
ne5532
jrc4580
ssm2135
opa2134
lm124(224,324)
Для чего это Вам нужно? Если для разработки, то конкретизируйте для какого устройства?
VDV
сообщение Nov 21 2008, 10:25
А следует это из отличия между собой цифирок в даташите. А чтобы понять что эти цифирки означают читайте книжки по ОУ.
там много цифирек и табличек. можно коротко указать?
например: этот ОУ лучше для телефонного усилителя, чем тот, потому что у него низкое выходное сопротивление (ну или как-то так)
звуковое устройство.
какой ОУ подходит для телефонного усилителя?
какой для промежуточного?
какой для входной цепи?
а главное - почему? из какой информации в доке это следут?
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 16:16
Из: Israel
1. Для телефонного усилителя надо обратить внимание первым делом на выходные параметры, то есть подходит только такой, который работает на большую емкость нагрузки, и на низкоомную нагрузку, то есть на наушники 16 oHm. Например, tl072 (tl074) не подходит для этого, потому что при нагрузке 0.1k его выходное напряжение падает до 0 (FIGURE 9). А вот SSM2135 как раз подойдет, потому что он High output drive capability, кроме того у него коэффициент гармоник меньше 0.01 (Fig.2) и в datasheet есть его аппликация для наушников.
2. для входной цепи. Если Вам нужен инструментальный DC усилитель, то главные параметры - Input Voltage Range, Input Bias Current, Input Offset Current. Если входной сигнал дифференциальный - то Common Mode Rejection. Если для малого сигнала - смотрите шумовые параметры.
- VDV   в чем разница между ОУ?   Nov 20 2008, 14:46
- - BIK14   Цитата(VDV @ Nov 20 2008, 17:46) помогите...   Nov 21 2008, 05:36
|- - Herz   Цитата(VDV @ Nov 21 2008, 12:25) там мног...   Nov 21 2008, 10:50
||- - VDV   телефонный усилитель - выходной усилитель, работаю...   Nov 21 2008, 12:11
||- - proxi   [quote name='VDV' date='Nov 21 2008, 1...   Nov 21 2008, 12:33
||- - koyodza   Ключевая фраза, видимо, вот эта: Цитата(VDV ...   Nov 30 2008, 18:57
||- - orthodox   Цитата(koyodza @ Nov 30 2008, 21:57) Ключ...   Nov 30 2008, 22:38
- - Batman   LM324 в топку, это не для аудио. OPA2134 - один и...   Nov 21 2008, 13:32
|- - VDV   вы где-нибудь видели документацию, где было бы нап...   Nov 21 2008, 14:46
- - Herz   Для выходного усилителя, работающего на наушники я...   Nov 22 2008, 09:19
- - sera_os   Цитата(VDV @ Nov 21 2008, 17:46) вы где-н...   Nov 22 2008, 10:17
- - Batman   Цитатавы где-нибудь видели документацию, где было ...   Nov 22 2008, 11:23
|- - VDV   Цитата(Batman @ Nov 22 2008, 14:23) Так, ...   Nov 24 2008, 14:04
|- - Herz   Цитата(VDV @ Nov 24 2008, 16:04) и что-то...   Nov 24 2008, 19:09
- - sera_os   Цитата(Batman @ Nov 22 2008, 14:23) ...Пр...   Nov 22 2008, 12:45
- - Batman   И все же интересно, к каким выводам пришел сам авт...   Nov 28 2008, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:53
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
