Реализация GPS приемника, не работает |
Nov 18 2008, 09:28
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
Вопрос состоит вот в чем: собирается ГПС приемник, для этого имеется свч часть в виде микросхемы MAX2769, ПЛИС и небольшого имитатора сигналов, который выдает реальный сигнал одного из спутников. Так как у меня точно известно какой спутник принимается и то, что он без доплера, то я делаю упрощенную схему: 1. Понижаю частоту Maxом в 0! Типа сразу должен выделить кодовую последовательность. 2. ПЛИС ее считывает с частотой 2,046МГц и пишет в память первые 4096 отсчетов. 3. Пропускаю данную последовательность через КИХ, настроенный на тот же спутник. (C/A код №1) 4. Должен выделиться пик. 5. Я его фиксирую и говорю, что нашел спутник.
Проблема в том, что пика нет... Может кто подскажет в чем дело... Или же нельзя конвертировать все сразу в 0?.. Или может еще чего?.. Дело осложняетс тем, что нет СВЧ аппаратуры, которой можно было бы проверить правильность работы MAX...
Nov 21 2008, 21:37
Пользователь №: 36 361
Да, я понял что о ППП речь шла. Просто как-то зациклились на подстройке частоты, вот и описал один из вариантов. Если кто-то уперся в особо точную настройку частоты и синфазность одного канала приема, а не квадратур.
Если через пару компараторов - согласен. Как-то даже не думал про однобитные АЦП, априори более высокоразрядные в голове сидят)))
УМ - угловая модуляция. Для таких сигналов линейность тракта - не самое главное... Я тоже про сигнал иммитатора, ясно что не спутниковый такой мощный))) Да, тракт; округлил его в речи до слова "усилок"... Все ж не на ослабление у них работает (я надеюсь)... Может ли перегрузка работать в частном случае как ограничитель сигнала, что собственно для ФМ/ЧМ не так уж и важно?
Nov 21 2008, 22:13
Пользователь №: 4 987
Цитата(Andakad @ Nov 22 2008, 00:37)  Да, я понял что о ППП речь шла. Просто как-то зациклились на подстройке частоты, вот и описал один из вариантов. Если кто-то уперся в особо точную настройку частоты и синфазность одного канала приема, а не квадратур. Вообще-то, большинство систем автоподстройки обычно так и работает - по критерию зануления сигнала в Q канале (или в I, что совершенно эквивалентно). Но. Это не значит, что Q канал в ППП не нужен. Впрочем, я повторяюсь. Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19)  ...Если через пару компараторов - согласен. Как-то даже не думал про однобитные АЦП, априори более высокоразрядные в голове сидят))) Даже если АЦП бесконечноразрядный - такой способ крайне плох. Сами посудите, что станет со смесью шума и сигнала после возведения в квадрат, при условии, что шум значительно больше. Есть ещё один момент: все спутники GPS работают на одной и той же частоте. Различие - только на величину допплера. Как Вы предлагаете из этого хаоса выделить "свою" несущую? А однобитный АЦП (компаратор) в недорогих GNSS приёмниках применяется очень широко, потому, что потери относительно бесконечноразрядного составляют величину порядка 1 дБ. Даже в дорогих "фазовых" приёмниках используется 3-х уровневое квантование (1,5 бита). Дальше нет смысла - растёт объём вычислительной аппаратуры без сколь-нибудь заметного улучшения качества. Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19)  УМ - угловая модуляция. Для таких сигналов линейность тракта - не самое главное... Я тоже про сигнал иммитатора, ясно что не спутниковый такой мощный))) Да, тракт; округлил его в речи до слова "усилок"... Все ж не на ослабление у них работает (я надеюсь)... Может ли перегрузка работать в частном случае как ограничитель сигнала, что собственно для ФМ/ЧМ не так уж и важно? Вообще-то MAX рассчитан на усиление сигнала, причём большое. Эффективная глубина встроенного АРУ - децибелл 40; больше и не надо: на входе приёмника в "боевых" условиях - в основном, тепловой шум, с практически постоянным уровнем. Малое потребление чипа означает не слишком большой ДД тракта (в основном, за счёт перемножителей). Но у современных дешёвых приёмников ДД и того меньше, однакож, работают. ДД, конечно, нужен там, где в полосе сигнала присутствует мощная (узкополосная) помеха, и это ограничивает применение микросхемы в приёмниках с подавлением таких помех (anti-jamming). Но тогда и АЦП на выходе тракта приёма нужны многоразрядные, и вычислитель соответствующий. Однако, в диапазонах работы GNSS приёмников подобные помехи встречаются весьма редко, и обычно они не сожержат анти-джаммингового узла. По совокупности характеристик, данный чип можно рекомендовать для построения приёмников ШПС (GNSS в частности) нижнего и среднего ценового диапазона. Потребительские свойства его достойны отдельной похвалы. Ослабления же сигнала в подобном приёмнике нет и быть не может. Как скажется перегрузка на форме выходного сигнала - не знаю, да и не интересно. ЗЫ. А как Вы себе представляете амплитудное ограничение на частоте 1,6 ГГц?
Loser801 Реализация GPS приемника Nov 18 2008, 09:28 Stanislav Схему подключения MAX к ПЛИС приведите.
Если у Вас... Nov 18 2008, 11:41 Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 14:41) Сх... Nov 18 2008, 11:54  Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 14:54) Ну ... Nov 18 2008, 12:29   Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 15:29) Ск... Nov 18 2008, 13:01    Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:01) Вы ... Nov 18 2008, 13:43     Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:43) М-... Nov 18 2008, 13:49      Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет... Nov 18 2008, 13:53       Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:53) Ка... Nov 18 2008, 16:29        Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Вы ... Nov 18 2008, 16:38         Loser801 Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 19:38) Ес... Nov 18 2008, 16:52          Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:52) В м... Nov 18 2008, 17:08        Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Про... Nov 18 2008, 16:55         Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:54) Ни... Nov 18 2008, 17:00          Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:00) Нет... Nov 18 2008, 17:13           Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) Да... Nov 18 2008, 17:19           Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) То... Nov 18 2008, 17:31            Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:31) Точ... Nov 18 2008, 17:37             Loser801 Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:37) Во... Nov 18 2008, 17:48         dlinn Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:55) не... Nov 18 2008, 19:54          Stanislav Цитата(dlinn @ Nov 18 2008, 22:54) Станис... Nov 18 2008, 20:32           Ender Дорогой Станислав!
Я не знаю, как вы, но я с у... Nov 19 2008, 07:04            Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 10:04) Дорого... Nov 19 2008, 08:50             Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 19 2008, 11:50) Ку... Nov 19 2008, 09:00              Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 12:00) Я и... Nov 19 2008, 09:27               Ender Дорогой мой Станислав! Хамом вот только быть н... Nov 19 2008, 10:09                Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Дорого... Nov 19 2008, 11:15                Andakad Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Просьб... Nov 21 2008, 20:19                 Stanislav Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19) Что ... Nov 21 2008, 21:00      Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет... Nov 18 2008, 15:24       Stanislav Мда, видимо придётся ответить ещё одному не в меру... Nov 18 2008, 16:50 Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:19) Ви... Nov 18 2008, 17:41 Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:41) Сн... Nov 18 2008, 17:47  Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:47) Вы... Nov 18 2008, 17:57   Loser801 Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Да... Nov 18 2008, 18:14    Neekeetos Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 21:14) А в... Nov 18 2008, 18:50   Neekeetos Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Я ... Nov 18 2008, 18:30    Stanislav Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 21:30) (В... Nov 18 2008, 18:43 Rst7 ЦитатаПросьба к другим участникам! Не стойте м... Nov 19 2008, 10:21 Ender Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Давайте... Nov 19 2008, 10:54  Stanislav Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:54) Да, ко... Nov 19 2008, 11:23 Neekeetos Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Если ес... Nov 19 2008, 11:26 Rst7 ЦитатаДа, конечно, автоподстройка имеется.
Что ес... Nov 19 2008, 11:18 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:18) Что ест... Nov 19 2008, 11:25 Rst7 ЦитатаВрут всё, идолы.
Да вот и я не совсем поним... Nov 19 2008, 11:32 Rst7 ЦитатаДаташит на этот чип Максим высылал по специа... Nov 19 2008, 11:48 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:48) Ну а те... Nov 19 2008, 12:06  asdf Честно говоря непонятно, поняли оппоненты Станисла... Nov 19 2008, 12:44 Rst7 ЦитатаСтанислав и Rst7 указали большинство граблей... Nov 19 2008, 12:56 asdf Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 15:56) Да прич... Nov 19 2008, 13:31  Loser801 Цитата(asdf @ Nov 19 2008, 16:31) Ну как ... Nov 19 2008, 15:03   Stanislav Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 18:03) Уто... Nov 19 2008, 21:40 Rst7 Цитатаблагодаря возможностям настройки имитатора
... Nov 19 2008, 16:53 Rst7 ЦитатаА стоит ли "сыпать бисер перед свиньями... Nov 20 2008, 06:15 Rst7 А теперь наверное тему про этот макс я продолжу. Я... Nov 20 2008, 14:29 :-) Станислав, спасибо за документацию.
Очень интере... Nov 21 2008, 06:38 Stanislav Вот схема евальюэйшн борды вдогонку.
Изучение чипа... Nov 21 2008, 17:44 khach Станислав, спасибо за схемы и даташиты, а то читал... Nov 22 2008, 09:16 Stanislav Цитата(khach @ Nov 22 2008, 12:16) Станис... Nov 22 2008, 12:48  khach Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 15:48) А ... Nov 22 2008, 13:50   Stanislav Цитата(khach @ Nov 22 2008, 16:50) Отраже... Nov 22 2008, 14:09 Rst7 ЦитатаА вот сотворить проектик типа МАХ плюс мелки... Nov 22 2008, 14:22 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 17:22) А я неч... Nov 22 2008, 14:45 Rst7 ЦитатаДля приёма сигналов спутников софтверные мет... Nov 22 2008, 15:22 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 18:22) Возража... Nov 22 2008, 16:34 Rst7 ЦитатаТолько, сдаётся, за один выходной день справ... Nov 22 2008, 17:13 Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 20:13) Давайте... Nov 22 2008, 18:59 BADC0DE Интересная тема, равно как и сама 2769.
Зажал вот ... Nov 23 2008, 01:53 Rst7 Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 03:53) Как ... Nov 23 2008, 10:02  BADC0DE Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 13:02) Ну так ... Nov 23 2008, 11:16   Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 14:16) Выше... Nov 23 2008, 12:34 khach По поводу конструкции Глонасс-ГПС "на коленке... Nov 23 2008, 11:58 BADC0DE Ссылка на приемник етого Видмара интересна только ... Nov 23 2008, 12:54 khach Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Напр... Nov 23 2008, 13:49  Rst7 Цитата(khach @ Nov 23 2008, 15:49) Ну а C... Nov 23 2008, 14:14 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Не з... Nov 23 2008, 14:02 BADC0DE Так.
Зачем именно CPLD для согласования интерфейс... Nov 23 2008, 14:13 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:13) Так.... Nov 23 2008, 14:31  khach Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 17:31) Не... Nov 23 2008, 15:08   Stanislav Цитата(khach @ Nov 23 2008, 18:08) Неа, и... Nov 23 2008, 15:14  Rst7 Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 16:31) На... Nov 23 2008, 15:17 BADC0DE Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или... Nov 23 2008, 14:20 BADC0DE Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня з... Nov 23 2008, 15:04 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:54) Stan... Nov 23 2008, 15:05 BADC0DE Stanislav
собссно, т.к. я использую LNA внешний ,... Nov 23 2008, 15:32 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 18:32) Stan... Nov 23 2008, 16:28 :-) Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 18:05) Яс... Nov 23 2008, 15:51 BADC0DE Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18... Nov 23 2008, 16:01 BADC0DE ЦитатаА зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е о... Nov 23 2008, 16:45 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:45) Из-з... Nov 23 2008, 17:15  Rst7 Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 19:15) Су... Nov 23 2008, 17:35   Stanislav Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 20:35) Оптимал... Nov 23 2008, 17:52    BADC0DE Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 20:52) Ду... Nov 23 2008, 18:21     Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 21:21) -... Nov 23 2008, 18:53 BADC0DE Ну у меня специфичные условия =)) Не резон покупа... Nov 23 2008, 17:16 Stanislav Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 20:16) Ну у... Nov 23 2008, 17:20 BADC0DE Rst7, на мой вопрос не будете отвечать ? =))
РЧ ч... Nov 23 2008, 17:49
2 страниц
1 2 >
