Микросхема для заряда Li-ion, Доступная на Украине |
Nov 20 2008, 21:10
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Microwatt @ Nov 20 2008, 20:02)  А кто пояснит? МАХ1555 заряд не прекпащает по достижению порогового напряжения. Ток сам прекратится когда напряжение на батарее достигнет заряжающего напряжения (4,2В). Разница по величине заряда между таким зарядом и стандартным, с выключением при уменьшении тока до 5% емкости, для новой батареии около 3%. Цитата Вроде все говорят, что Li-ion нельзя оставлять под напряжением дольше какого-то времени (буферный режим). Это что, не так? Не так. Просто чем выше напряжение на батарее, тем быстрее она стареет. Цитата Если не так, то что, собственно, этот контроллер делает? За что тут деньги платить? За генератор тока? Читайте дэйташит
Nov 20 2008, 22:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(alexkok @ Nov 21 2008, 01:10)  Не так. Просто чем выше напряжение на батарее, тем быстрее она стареет. Читайте дэйташит Та пробежал я сразу тот даташит.... Простенький компенсационный стабилизатор. Ну, с ограничением тока. Чтобы там какие таймеры на час-другой - нет. Т.е. если подключить АКБ к 4.1 вольта (ну, сдерживая ток, конечно, на начальном этапе зарядки) на неограниченное время, ничего с батареей не случится? Как с кислотным аккумулятором? Зарядится , ток упадет и будет стоять в буфере?
Nov 21 2008, 02:43
Из: San Jose
Цитата(Microwatt @ Nov 21 2008, 01:23)  Т.е. если подключить АКБ к 4.1 вольта (ну, сдерживая ток, конечно, на начальном этапе зарядки) на неограниченное время, ничего с батареей не случится? Как с кислотным аккумулятором? Зарядится , ток упадет и будет стоять в буфере? Да. Проблема с Li-Ion одна - могут взорваться при перезаряде (>4,3В) и при высокой температуре.
Nov 21 2008, 14:04
Из: Запорожье
Цитата(alexkok @ Nov 21 2008, 06:43)  Да. Проблема с Li-Ion одна - могут взорваться при перезаряде (>4,3В) и при высокой температуре. Спасибо. Этот вопрос нигде внятно не изложен. Cкладывалось такое впечатление, что нельзя Li-ion держать более 3-4 часов даже при напряжении 4.1 вольта +- 50мВ с током в 2-3% от емкости. Потому, я с ними старался не связываться. Они постепенно дешевеют и иногда стоит на них микро-УПСы делать. Тогда шелупонь от МАХIM втридорога вроде и смысла не имеет. Паршивая контора в ценовом смысле.
Nov 22 2008, 07:30
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(Microwatt @ Nov 21 2008, 18:04)  Спасибо. Этот вопрос нигде внятно не изложен. Cкладывалось такое впечатление, что нельзя Li-ion держать более 3-4 часов даже при напряжении 4.1 вольта +- 50мВ с током в 2-3% от емкости. Так уж и нигде. "Этап струйной подзарядки для Li-ion аккумуляторов неприменим из-за того, что они не могут поглощать энергию при перезаряде. Более того, струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной." Вполне внятно изложено. http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Nov 22 2008, 11:06
Из: Украина Луганск
Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 14:09)  Но если устройство необслуживаемое, стоит где-то на чердаке или в степи? Тогда ставится микроконтроллер. Который и будет "обслуживать".
Nov 22 2008, 13:13
Пользователь №: 5 128
Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 15:10)  Та не в микроконтроллере вопрос. Не только на них свет клином сошелся. Вопрос в правильном алгоритме зарядки буферной батареи. Тогда еще раз, а в чем вопрос? В качестве хорошей зарядной ИС порекомендовал бы BQ24103.
Nov 22 2008, 15:23
Из: Запорожье
Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 22 2008, 17:13)  Тогда еще раз, а в чем вопрос? В качестве хорошей зарядной ИС порекомендовал бы BQ24103. Такое впечатление, что для каждого входящего нужно вопрос заново формулировать..... Да зачем мне микросхема? Мне ПРАВИЛА заряда понять нужно. Старый добрый кислотный 12-вольтовик я заряжаю до напряжения 13.75вольта. Как только напряжение достигло этого порога, можно его таким оставлять хоть год. А теперь Li-ion. Заряжаем, достигли 4.1 вольта. Продержали час-другой. Нужно зарядное напряжение снимать или можно его оставить на неограниченно длительное время? А уж как это сделать - вопрос десятый.
Клим Микросхема для заряда Li-ion Nov 20 2008, 16:28 dENIM MAX1555 в космодроме по 10 гривен мелкоопт Nov 20 2008, 16:53 Клим Цитата(dENIM @ Nov 20 2008, 20:53) MAX155... Nov 20 2008, 19:21           guron Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 18:23) Мн... Dec 29 2008, 11:36           Gagarin Максимальный ток разряда зависит от:
- максимально... Mar 20 2009, 21:26 VladimirZ Посмотрите LTC4054, используется в некоторых телеф... Nov 21 2008, 12:31 Клим Цитата(VladimirZ @ Nov 21 2008, 16:31) По... Nov 23 2008, 08:58  Sergei_Ilchenko Цитата(Клим @ Nov 23 2008, 11:58) Спасибо... Nov 23 2008, 10:30 Sergei_Ilchenko >> Такое впечатление, что для каждого входящ... Nov 22 2008, 17:00 Microwatt Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 22 2008, 21... Nov 22 2008, 18:33  alexkok Цитата(Microwatt @ Nov 22 2008, 21:33) Де... Nov 23 2008, 08:17   Microwatt Цитата(alexkok @ Nov 23 2008, 12:17) Если... Nov 23 2008, 15:16    alexkok Цитата(Microwatt @ Nov 23 2008, 18:16) Да... Nov 23 2008, 20:33     Microwatt Цитата(alexkok @ Nov 24 2008, 00:33) Прич... Nov 24 2008, 00:26 Yra Такой момент :
МАХ1555 является по сути стабилизат... Dec 3 2008, 20:35 Sergei_Ilchenko Цитата(Yra @ Dec 3 2008, 23:35) Такой мом... Dec 4 2008, 06:27 Yra Не разобрался ещё: LTC4412 - Гистерезис есть там н... Dec 4 2008, 18:31 Dr.Toll Понимаю, обсуждение давно закончилось, но новую т... Mar 17 2009, 12:39 NikWik Доброго времяпровождения!
Думаю большинство в... Mar 17 2009, 15:40 Dr.Toll За книгу спасибо.
Насколько я понял, нижний порог ... Mar 18 2009, 10:12
