> KAVRCalc - бесплатный калькулятор для AVR, Может, кому и пригодится, особенно новичкам
Alex_NEMO
сообщение Nov 22 2008, 13:06
Пользователь №: 4 977
Домашняя страница KAVRCalc. Есть версия и для Linux и для Windows!
Возможности:
Baud Rate Calculator
Actual baud, error rate, and character and bit timing.
Timer Calculator
Allows settting of prescaler, desired timing (in millseconds, microseconds, or Hertz), whether computing base rate or toggled [double frequency], showing compare values, actual rate, and error percentage, and timer overflow periods.
TWI Calculator
Computes TWI (I2C) frequencies based on register values as well as computing register values based on desired frequency.
Watchdog Calculator
Computes times for number of 128kHz watchdog cycles.
FMUL Calculator
Computes AVR fractional multiplications.
32-bit Number Calculator
Converts between decimal (integer and floating point), hexadecimal integers, and IEEE-754 floating point. Can switch between little and big endian formatting.
ASCII Calculator
Computes between character strings, ASCII hex, and binary values.
Halfback
сообщение Nov 22 2008, 14:58
Пользователь №: 5 512
мда, 1,8Мб на сегодняшний день чтобы скачать - это просто катастрофа. wink.gif
zhevak
сообщение Nov 22 2008, 16:26
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
нет-нет, это не критерий отказа. Вы не правильно поняли. Хотя, надо сказать, меня несколько удручает тенденция развития программ в сторону ожирения и гипертрофированности.
Я все понимаю. И что память становится все дешевле и дешевле, и поэтому ее установить 4 миллиона килобайт особого напряга несоставляет. И то, что скорости процов сегодня такие, что во времена Синклеров и РК-ашек даже представить себе было не возможно. И что скорость и-нета огромная... Все понимаю. Только одного я не могу понять -- что бы написать такой же АВР-калькулятор раньше требовалось 1-2 килобайта, и результат,заметьте, получали достоверный! Сейчас пишем проги по 2 Мегабайта, и получаем ... тоже самое. В чем фишка? В фантиках? А на кой они мне? Я что, похож на девочку, которая любуется розовенькими кнопками с округлыми углами? Мне нужен инструмент, обычный аскетичный инструмент -- надежный, быстрый, не волокущий за собой не весть какой и не весть для чего написанный код. Там столько байт, умом можно свихнуться! -- "Кто все эти люди?" Что они все делают?
Я понимаю, когда прога действительно имеет сложнейший механизм обработки данных. Я так же готов понять и принять, если простая прога получилась охренно большой. (Ну что теперь делать, нас уводят всякие M$ от истины, подсовывая оптимизирующие компиляторы с одной стороны, а с другой -- предлагая среды исполнения (операционные системы, фрейм-ворки), в которые наш код реализуется во все более и более "жирном" исполнении.) Так вот, я готов принять и смириться, если нет альтернативы. Но в данном случае -- с AVR-калькуляторм -- альтернатива есть.
Поэтому я и спрашиваю автора -- что даст замена одной проги на другую? А учитывая, что проги не соизмеримы по объему, то, естесственно, возникают недоумения. Если уж более конкретно, то мне нет разницы -- качать 2 мегабайта или 20. Поймите, Halfback, суть вопроса не в количестве истраченных денег, а в том, на что вы их потратили.
Спасибо, что прочитали и задумались!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
