> Вопрос по программированию.
Iptash
сообщение Nov 21 2008, 20:35
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Мне приходилось работать только с MAX3000. Программирую с помощью USB blaster через JTAG.
Есть проект который на EP1k10. Вопрос, он программируется(или здесь конфигурируется?) также как и MAX3000 без всяких хитростей?
murmel1
сообщение Nov 22 2008, 19:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
В отличие от MAX-серии в ACEX используется ВНЕШНЯЯ загрузочная флешка (если память не изменяет, для ACEX используется серия Enchanced Configuration Device - EPC2).
ACEX может быть загружена двумя способами:
1) через программатор - когда вы в Max++ или в Кварутсе нажимаете "старт" в окне программатора. Эта прошивка будет "врЕменной", она хранится в памяти ПЛИС и исчезнет после выключения.
2) из флешки - каждый раз по включени питания. Будет загружаться и работать каждый раз при включении, как MAX.
И программирование тоже может быть:
1) "врЕменное" программирование ПЛИС
2) программирование флешки "насовсем"
На приведенном рисунке показано программирование ПЛИС.
Думаю, что Вам нужно программирование флешки. Для этого смотрите схему, называющуся как-то так "Programming Enchanced Configuration Device".
Увы, хендбука нет под рукой, смогу найти и привести этот рисунок только в понедельник вечером.
А временное программирование нужно только для тестирования версий прошивки и фич типа Signal Tap II (а поддерживается ли последняя под уже достаточно устаревшим ACEX я не помня, да и скорее всего оно Вам пока не надо. Хотя метод очень полезный)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
