> Реализация GPS приемника, не работает
Loser801
сообщение Nov 18 2008, 09:28
Из: Казань
Пользователь №: 41 291
Вопрос состоит вот в чем: собирается ГПС приемник, для этого имеется свч часть в виде микросхемы MAX2769, ПЛИС и небольшого имитатора сигналов, который выдает реальный сигнал одного из спутников.
Так как у меня точно известно какой спутник принимается и то, что он без доплера, то я делаю упрощенную схему:
1. Понижаю частоту Maxом в 0! Типа сразу должен выделить кодовую последовательность.
2. ПЛИС ее считывает с частотой 2,046МГц и пишет в память первые 4096 отсчетов.
3. Пропускаю данную последовательность через КИХ, настроенный на тот же спутник. (C/A код №1)
4. Должен выделиться пик.
5. Я его фиксирую и говорю, что нашел спутник.
Проблема в том, что пика нет...
Может кто подскажет в чем дело...
Или же нельзя конвертировать все сразу в 0?..
Или может еще чего?..
Дело осложняетс тем, что нет СВЧ аппаратуры, которой можно было бы проверить правильность работы MAX...
BADC0DE
сообщение Nov 23 2008, 15:32
Пользователь №: 17 435
Stanislav
собссно, т.к. я использую LNA внешний , у меня есть надежда, что, м.б.можно сделать фильтр печатным способом на микрополосках ??
Просто получить в штучном экземпляре то, что есть в приведенном Вами каталоге, мне не очень представляется возможным...
И питание лучше только аналоговое- без всяких импульсных источников, а то имели место наблюдать как применение DC-DC преобразователя "оглушило" GSM приемник полностью.
Имхо вообще питать надо аккумулятором онли =)
А смысл, если в чипе всё это уже сделано?
Stanislav
сообщение Nov 23 2008, 16:28
Пользователь №: 4 987
Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 18:32) *
Stanislav
Здоровый сильно получится. Лучче уж SAW или BAW фильтр поискать.
...Просто получить в штучном экземпляре то, что есть в приведенном Вами каталоге, мне не очень представляется возможным...
Ну, здесь трудно чем-либо помочь... Поищите другие фильтры... Где-то я здесь выкладывал список фирм, где такие фильтры производятся.
Кстати, когда пишут, что у ПАВ-фильтра на 1575 МГц полоса 2-3 МГц - не верьте. Реально там не меньше мегагерц 20 - на 2-3 просто добротности не хватит. Правда ФЧХ может быть на краях кривовата...
Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18:51) *
Станислав, я вот думаю внешней активной антенной со встроенным фильтром обойтись. Как думаете, получится?
ХЗ. Конкретный тип антенны укажите. Или, лучше, фото "потрохов" здесь выложите.
В антеннах обычно диэлектрические фильтры используют, на коаксиальных резонаторах. А у них полоса пропускания чересчур широкая.
Кроме того, ещё и на кабеле помех наловите. Так что хотя бы один высокодобротный фильтр в приёмнике быть должен.
...Ну а по приведенному вами фильтру... Сказали бы вы где возможно купить такой в единичных количествах ;)
Сказал бы. Если б знал...
Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:01) *
Кстати, с виду легко, но сделать ПП - надо чесать репу. Именно на этот МШУ надеюсь, тока засада с индуктивностями и размеры у всего 0402 ...
А зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е он имеется?
- Loser801   Реализация GPS приемника   Nov 18 2008, 09:28
- - Stanislav   Схему подключения MAX к ПЛИС приведите. Если у Вас...   Nov 18 2008, 11:41
|- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 14:41) Сх...   Nov 18 2008, 11:54
|- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 14:54) Ну ...   Nov 18 2008, 12:29
|- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 15:29) Ск...   Nov 18 2008, 13:01
|- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:01) Вы ...   Nov 18 2008, 13:43
|- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:43) М-...   Nov 18 2008, 13:49
|- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет...   Nov 18 2008, 13:53
||- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 16:53) Ка...   Nov 18 2008, 16:29
||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Вы ...   Nov 18 2008, 16:38
|||- - Loser801   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 19:38) Ес...   Nov 18 2008, 16:52
|||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:52) В м...   Nov 18 2008, 17:08
||- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 19:29) Про...   Nov 18 2008, 16:55
||- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:54) Ни...   Nov 18 2008, 17:00
|||- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:00) Нет...   Nov 18 2008, 17:13
|||- - Neekeetos   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) Да...   Nov 18 2008, 17:19
|||- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:13) То...   Nov 18 2008, 17:31
|||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 20:31) Точ...   Nov 18 2008, 17:37
|||- - Loser801   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:37) Во...   Nov 18 2008, 17:48
||- - dlinn   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 19:55) не...   Nov 18 2008, 19:54
||- - Stanislav   Цитата(dlinn @ Nov 18 2008, 22:54) Станис...   Nov 18 2008, 20:32
||- - Ender   Дорогой Станислав! Я не знаю, как вы, но я с у...   Nov 19 2008, 07:04
||- - Stanislav   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 10:04) Дорого...   Nov 19 2008, 08:50
||- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 19 2008, 11:50) Ку...   Nov 19 2008, 09:00
||- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 12:00) Я и...   Nov 19 2008, 09:27
||- - Ender   Дорогой мой Станислав! Хамом вот только быть н...   Nov 19 2008, 10:09
||- - Stanislav   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Дорого...   Nov 19 2008, 11:15
||- - Andakad   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:09) Просьб...   Nov 21 2008, 20:19
||- - Stanislav   Цитата(Andakad @ Nov 21 2008, 23:19) Что ...   Nov 21 2008, 21:00
|- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 16:49) Нет...   Nov 18 2008, 15:24
|- - Stanislav   Мда, видимо придётся ответить ещё одному не в меру...   Nov 18 2008, 16:50
- - Stanislav   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:19) Ви...   Nov 18 2008, 17:41
|- - Neekeetos   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:41) Сн...   Nov 18 2008, 17:47
|- - Stanislav   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 20:47) Вы...   Nov 18 2008, 17:57
|- - Loser801   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Да...   Nov 18 2008, 18:14
||- - Neekeetos   Цитата(Loser801 @ Nov 18 2008, 21:14) А в...   Nov 18 2008, 18:50
|- - Neekeetos   Цитата(Stanislav @ Nov 18 2008, 20:57) Я ...   Nov 18 2008, 18:30
|- - Stanislav   Цитата(Neekeetos @ Nov 18 2008, 21:30) (В...   Nov 18 2008, 18:43
- - Rst7   ЦитатаПросьба к другим участникам! Не стойте м...   Nov 19 2008, 10:21
|- - Ender   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Давайте...   Nov 19 2008, 10:54
||- - Stanislav   Цитата(Ender @ Nov 19 2008, 13:54) Да, ко...   Nov 19 2008, 11:23
|- - Neekeetos   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 13:21) Если ес...   Nov 19 2008, 11:26
- - Rst7   ЦитатаДа, конечно, автоподстройка имеется. Что ес...   Nov 19 2008, 11:18
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:18) Что ест...   Nov 19 2008, 11:25
- - Rst7   ЦитатаВрут всё, идолы. Да вот и я не совсем поним...   Nov 19 2008, 11:32
- - Rst7   ЦитатаДаташит на этот чип Максим высылал по специа...   Nov 19 2008, 11:48
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 14:48) Ну а те...   Nov 19 2008, 12:06
|- - asdf   Честно говоря непонятно, поняли оппоненты Станисла...   Nov 19 2008, 12:44
- - Rst7   ЦитатаСтанислав и Rst7 указали большинство граблей...   Nov 19 2008, 12:56
|- - asdf   Цитата(Rst7 @ Nov 19 2008, 15:56) Да прич...   Nov 19 2008, 13:31
|- - Loser801   Цитата(asdf @ Nov 19 2008, 16:31) Ну как ...   Nov 19 2008, 15:03
|- - Stanislav   Цитата(Loser801 @ Nov 19 2008, 18:03) Уто...   Nov 19 2008, 21:40
- - Rst7   Цитатаблагодаря возможностям настройки имитатора ...   Nov 19 2008, 16:53
- - Rst7   ЦитатаА стоит ли "сыпать бисер перед свиньями...   Nov 20 2008, 06:15
- - Rst7   А теперь наверное тему про этот макс я продолжу. Я...   Nov 20 2008, 14:29
- - :-)   Станислав, спасибо за документацию. Очень интере...   Nov 21 2008, 06:38
- - Stanislav   Вот схема евальюэйшн борды вдогонку. Изучение чипа...   Nov 21 2008, 17:44
- - Andakad   Да, я понял что о ППП речь шла. Просто как-то заци...   Nov 21 2008, 21:37
|- - Stanislav   Цитата(Andakad @ Nov 22 2008, 00:37) Да, ...   Nov 21 2008, 22:13
- - khach   Станислав, спасибо за схемы и даташиты, а то читал...   Nov 22 2008, 09:16
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 22 2008, 12:16) Станис...   Nov 22 2008, 12:48
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 22 2008, 15:48) А ...   Nov 22 2008, 13:50
|- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 22 2008, 16:50) Отраже...   Nov 22 2008, 14:09
- - Rst7   ЦитатаА вот сотворить проектик типа МАХ плюс мелки...   Nov 22 2008, 14:22
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 17:22) А я неч...   Nov 22 2008, 14:45
- - Rst7   ЦитатаДля приёма сигналов спутников софтверные мет...   Nov 22 2008, 15:22
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 18:22) Возража...   Nov 22 2008, 16:34
- - Rst7   ЦитатаТолько, сдаётся, за один выходной день справ...   Nov 22 2008, 17:13
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 22 2008, 20:13) Давайте...   Nov 22 2008, 18:59
- - BADC0DE   Интересная тема, равно как и сама 2769. Зажал вот ...   Nov 23 2008, 01:53
|- - Rst7   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 03:53) Как ...   Nov 23 2008, 10:02
|- - BADC0DE   Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 13:02) Ну так ...   Nov 23 2008, 11:16
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 14:16) Выше...   Nov 23 2008, 12:34
- - khach   По поводу конструкции Глонасс-ГПС "на коленке...   Nov 23 2008, 11:58
- - BADC0DE   Ссылка на приемник етого Видмара интересна только ...   Nov 23 2008, 12:54
|- - khach   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Напр...   Nov 23 2008, 13:49
||- - Rst7   Цитата(khach @ Nov 23 2008, 15:49) Ну а C...   Nov 23 2008, 14:14
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 15:54) Не з...   Nov 23 2008, 14:02
- - BADC0DE   Так. Зачем именно CPLD для согласования интерфейс...   Nov 23 2008, 14:13
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:13) Так....   Nov 23 2008, 14:31
|- - khach   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 17:31) Не...   Nov 23 2008, 15:08
||- - Stanislav   Цитата(khach @ Nov 23 2008, 18:08) Неа, и...   Nov 23 2008, 15:14
|- - Rst7   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 16:31) На...   Nov 23 2008, 15:17
- - BADC0DE   Rst7 сорри, делать будете на EV KIT от MAXIM ? Или...   Nov 23 2008, 14:20
- - BADC0DE   Stanislav, выкладываю кусок схемы , пинайте меня з...   Nov 23 2008, 15:04
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 17:54) Stan...   Nov 23 2008, 15:05
- - :-)   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 18:05) Яс...   Nov 23 2008, 15:51
|- - BADC0DE   Цитата(:-) @ Nov 23 2008, 18...   Nov 23 2008, 16:01
- - BADC0DE   ЦитатаА зачем Вам МШУ вообще нужен, если в MAX-е о...   Nov 23 2008, 16:45
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 19:45) Из-з...   Nov 23 2008, 17:15
|- - Rst7   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 19:15) Су...   Nov 23 2008, 17:35
|- - Stanislav   Цитата(Rst7 @ Nov 23 2008, 20:35) Оптимал...   Nov 23 2008, 17:52
|- - BADC0DE   Цитата(Stanislav @ Nov 23 2008, 20:52) Ду...   Nov 23 2008, 18:21
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 21:21) -...   Nov 23 2008, 18:53
- - BADC0DE   Ну у меня специфичные условия =)) Не резон покупа...   Nov 23 2008, 17:16
|- - Stanislav   Цитата(BADC0DE @ Nov 23 2008, 20:16) Ну у...   Nov 23 2008, 17:20
- - BADC0DE   Rst7, на мой вопрос не будете отвечать ? =)) РЧ ч...   Nov 23 2008, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01994 секунд с 7
