> DC/DC преобразователь с +-5В
S_Vladimir
сообщение Nov 23 2008, 20:18
Пользователь №: 39 433
Делаю импульсный DC/DC преобразователь:
8...12 В не входе, +5 В стабилизированых, ток 200 мА;
-5 В не стабилизированых, током порядка 15...20 мА.
Оба выхода развязаны от входа.
Микросхема 1156ЕУ5Т. Обратная связь организована с помощью оптрона и TL431.
Подскажите пожалуйста: от чего будет зависеть повторяемость нестабилизированного напряжения -5 В?
Burner
сообщение Nov 24 2008, 07:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я делал доп. канал на обратноходе - если в основном ток нагрузки не падает, скажем, ниже 1/3 максимума - в дополнительном нестабильность процентов 5-10. Правда, это был самозбудный сетевой БП. Чем похабнее намотан транс(хуже связь доп. обмотки с первичной), тем сильнее нестабильность и просадка под нагрузкой доп. канала. Его нагрузочная характеристика имеет подъем процентов 10-20(?) на ХХ, при токе хоть 2-5 мА напряжение держится неплохо.
S_Vladimir
сообщение Nov 24 2008, 09:02
У меня трансформатор намотан так:
1 - первичка, 50 витков, виток к витку в два ряда
2 - обмотка стабилизированных +5В, 31 виток, виток к витку в один ряд
3 - обмотка нестабилизированных -5В, 27 витков, виток к витку в один ряд
Сердечник N87 E13 зазор 0,26 мм.
Стоит ли менять 2-ю и 3-ю обмотки местами для увеличения связи между первичкой и нестабилизированными -5В?
Сообщение отредактировал S_Vladimir - Nov 24 2008, 09:03
- S_Vladimir   DC/DC преобразователь с +-5В   Nov 23 2008, 20:18
- - Microwatt   Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 00:18) Д...   Nov 24 2008, 00:37
- - S_Vladimir   Microwatt. Да, забыл сказать что трансформатор мо...   Nov 24 2008, 06:26
|- - vlvl@ukr.net   Если ОС сделать от обмотки которой запитывают ИМС ...   Nov 24 2008, 09:26
|- - S_Vladimir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 24 2008, 13:26)...   Nov 24 2008, 10:08
|- - wim   Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) ....   Nov 24 2008, 12:14
||- - Artem_Petrik   Цитата(wim @ Nov 24 2008, 16:14) Самый гл...   Nov 24 2008, 12:34
||- - wim   Цитата(Artem_Petrik @ Nov 24 2008, 15:34)...   Nov 24 2008, 13:49
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(S_Vladimir @ Nov 24 2008, 13:08) И...   Nov 25 2008, 11:04
|- - S_Vladimir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 25 2008, 15:04)...   Nov 25 2008, 11:56
|- - Microwatt   Цитата(S_Vladimir @ Nov 25 2008, 15:56) С...   Nov 25 2008, 17:54
|- - S_Vladimir   Цитата(Microwatt @ Nov 25 2008, 21:54) Хм...   Nov 25 2008, 21:22
|- - wim   Цитата(S_Vladimir @ Nov 26 2008, 00:22) ....   Nov 25 2008, 22:07
||- - Microwatt   Цитата(wim @ Nov 26 2008, 02:07) Таки вже...   Nov 26 2008, 00:39
|- - vlvl@ukr.net   Транс сфозирован неправильно, поставте точку на 5 ...   Nov 26 2008, 06:45
- - S_Vladimir   Еще такой вопрос: Может ли разводка печатной платы...   Nov 25 2008, 10:38
- - rezident   ИМХО второй ряд первички нужно мотать поверх всех ...   Nov 25 2008, 22:46
- - S_Vladimir   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 26 2008, 09:45)...   Nov 28 2008, 18:00
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(S_Vladimir @ Nov 28 2008, 20:00) Н...   Nov 28 2008, 19:03
|- - wim   Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 28 2008, 22:03)...   Nov 28 2008, 20:08
- - Bludger   Еще обратите внимание, что двуполярные напряжения ...   Nov 29 2008, 07:50
|- - Microwatt   Цитата(Bludger @ Nov 29 2008, 11:50) Улуч...   Nov 29 2008, 15:30
- - Sergei_Ilchenko   Влезу и я с парой вопросов по импульсным источника...   Nov 29 2008, 15:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 17...   Dec 2 2008, 15:26
|- - Sergei_Ilchenko   Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 2 2008, 18:20) ...   Dec 2 2008, 15:26
- - S_Vladimir   Цитата(Sergei_Ilchenko @ Nov 29 2008, 18...   Nov 29 2008, 16:17
- - Burner   ЦитатаВлезу и я с парой вопросов Про конденсатор м...   Dec 1 2008, 18:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
